 Печка на печку из кирпича ручной формовки (братья Зюкины) Следующая тема
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 13 Май 2013, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую все печное сообщество!
Спешу поделиться радостью от нового проекта... а именно двух/этажная печь из кирпича ручной формовки.
По функционалу- 1 этаж, отопительно/варочная печь с х/к
2 этаж, печь камин с большой дверцей
дымоход двухканальный.
По оформлению... по началу отрабатывал идею "наследие майя" , подобрал орнаменты, панно ( на мой взгляд просто писк)... НО, сия идея не получила одобрения заказчика. Посему МАЙЯ ждет своего заказчика, а эта печка пока без проекта оформления, буду думать на ходу.
Ну что ?! Поехали!
Эскиз печи
 Размер файла:  518.7 КБ
 Просмотров:  1125 раз(а)
 Размер файла:  252.18 КБ
 Просмотров:  1107 раз(а)
Паленке, храм надписей
 Размер файла:  163.99 КБ
 Просмотров:  1030 раз(а)
Хотел позаимствовать панно из Храма Надписей... есть мнение что это древний астронавт в летательном аппарате
 Размер файла:  215.37 КБ
 Просмотров:  1098 раз(а)
 Размер файла:  29.27 КБ
 Просмотров:  1055 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 13 Май 2013, 00:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
По фундаменту... полная неуверенность. Собой представляет винтовые сваи+ настил из металла, почему сваи... особенность грунта. Люди ставившие это, уверили заказчика что 8-9 тонн он выдержит. Начали по молясь. Размеры печи несколько меньше чем металлический настил, по сему постарались ( насколько это возможно) спозиционировать печь посередине ( для равномерной нагрузки на сваи.
Начинаем с "ямы"... как всегда
 Размер файла:  129.12 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
Как обычно... плотники особо не заморачивались. И как там будут потом печники вые..б..тся им было совершенно фиалетово.
 Размер файла:  129.98 КБ
 Просмотров:  1046 раз(а)
Обошли балки пола
 Размер файла:  126.21 КБ
 Просмотров:  1077 раз(а)
Вылезли из "дырки"
 Размер файла:  138.3 КБ
 Просмотров:  1085 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 13 Май 2013, 00:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начали уступы
 Размер файла:  357.59 КБ
 Просмотров:  1176 раз(а)
 Размер файла:  126.35 КБ
 Просмотров:  1150 раз(а)
 Размер файла:  131.42 КБ
 Просмотров:  1047 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 13 Май 2013, 00:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Завели подину из шамота, по наружке начали обрезаться под фурнитуру
 Размер файла:  110.87 КБ
 Просмотров:  1209 раз(а)
 Размер файла:  110.78 КБ
 Просмотров:  1195 раз(а)
 Размер файла:  117.24 КБ
 Просмотров:  1090 раз(а)
Вблизи, кирпич просто сказка
 Размер файла:  101.55 КБ
 Просмотров:  953 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Воткнул прочистные и поддувалку
 Размер файла:  141.85 КБ
 Просмотров:  1129 раз(а)
 Размер файла:  339.96 КБ
 Просмотров:  1121 раз(а)
 Размер файла:  343.86 КБ
 Просмотров:  1214 раз(а)
 Размер файла:  299.69 КБ
 Просмотров:  1072 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возникли идеи по оформлению печи.
Взята Индия ... ход мыслей- где взять древний Славянский орнамент!? ( остались крохи ) Куда ушли и расселились наши пращуры!? - Один из путей- Индия, знаменитые "Веды" ( от слова ВЕДАТЬ- ЗНАТЬ), на их санскрите, в наших северных районах говорят до сих пор. Когда начал капать... волосы стали шевелиться на голове, все смешалось.
Возникла идея взять для оформления задней стенки печи ( кот. выходит в гостиную) древнюю мандалу. Искал изображение монохромное по цвету , что бы можно было перевести в графику, а еще лучше что бы был первоисточник вырезанный в камне.
Вот что нашел
Ступа в скальном храмовом комплексе
 Размер файла:  180.7 КБ
 Просмотров:  1029 раз(а)
Скальные храмовые комплексы завораживают
 Размер файла:  353.59 КБ
 Просмотров:  1003 раз(а)
 Размер файла:  290.41 КБ
 Просмотров:  1067 раз(а)
Храм богини солнца , Канарк, 13 век.
Мандала МИРА в виде колеса ( 1-дно из 12), весь храм в виде виманы богини солнца... ну и фигурке на храме прикольные... но здесь не об этом
 Размер файла:  298.35 КБ
 Просмотров:  939 раз(а)
Последний раз редактировалось: Сергей68 (Чт 16 Май 2013, 13:09), всего редактировалось 1 раз
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь присмотримся по внимательнее к колесу...
И скажите... как такое возможно ???
Даже подписывать не буду... все читабельно на самом гербе
 Размер файла:  7.57 КБ
 Просмотров:  83033 раз(а)
ТО- что изображено на одном из лучей колеса...
 Размер файла:  98.01 КБ
 Просмотров:  1078 раз(а)
Знакомое изображение не только для москвичей
 Размер файла:  34.23 КБ
 Просмотров:  1018 раз(а)
Последний раз редактировалось: Сергей68 (Чт 16 Май 2013, 13:10), всего редактировалось 1 раз
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее по колесу
Герб Витебского воеводства, 15-16 век
 Размер файла:  9.41 КБ
Изображение на одном из лучей колеса, 13 век
 Размер файла:  67.98 КБ
 Просмотров:  991 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сравниваем орнаменты... а именно Древний этнический орнамент Индии и наш Русский этнический орнамент , хохлома, палех и тд.
В этом топике наш, родной Русский онамент
 Размер файла:  108.53 КБ
 Просмотров:  773 раз(а)
 Размер файла:  84.39 КБ
 Просмотров:  1127 раз(а)
 Размер файла:  143.39 КБ
 Просмотров:  924 раз(а)
 Размер файла:  195.2 КБ
 Просмотров:  1045 раз(а)
 Размер файла:  91.18 КБ
 Просмотров:  1002 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом топике Индийские этнические орнаменты... по мне, если бы они не были подписаны... я бы и не ощутил разницы.
 Размер файла:  431.93 КБ
 Просмотров:  1040 раз(а)
 Размер файла:  142.79 КБ
 Просмотров:  1001 раз(а)
 Размер файла:  45.84 КБ
 Просмотров:  1037 раз(а)
 Размер файла:  32.58 КБ
 Просмотров:  989 раз(а)
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, ты сильно усложняешь, имхо. Все люди родственники, суть братья... и сестры Smile
С уважением, В.Б.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy Пытливый ум покоя не дает Smile
А если серьезно... заказчик попросил древнерусский орнамент... а где его найти ( первоисточник)... вот и начал копать, и открылись интересные параллели. Мне это показалось интересным, чем с вами и поделился. Может кому то пригодится!?
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 01:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2074611
щи да каша - пища наша
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 03:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
За это , отдельное МЕРСИ :hi
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2013, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
рекомендую посмотреть документальный фильм задорнова Рюрик ,чтобы осознать к какому древнему роду мы принадлежим и какие орнаменты нам следует вырезать на своих печах. Нам славянам есть чем гордиться. Молодец Задорнов!
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2013, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно так же почитать серию книг "Новая Хронология" авторы Фоменко и Носовский. Либо посмотреть док. фильмы, как называется вся серия не подскажу, а если в поисковике набрать "Алхимия пирамид" или "На чем основана история", вынест туда куда надо. 100, даже 150% за то, что после прочтения либо просмотра Вопрос по Георгию Победоносцу и Мая отпадет сам собой. Ну и русско-индийский орнамент на место встанет. Хотя сначало читается как фантастика, а вот после укладки информации, огромное количество белых пятен истории проясняются. Не претендую на историческую верность, но очень и даже очень!!!
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&filmId=9UFt55089xc
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 02:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаем строить... Отошел маненько от поездки на семинар Суздаль 2013 ( 1060 км туда... и 1060 обратно , и все по ночам в дождь).
Итак... печка на печку... часть вторая
Кладка в четыре руки
 Размер файла:  342.4 КБ
 Просмотров:  1104 раз(а)
 Размер файла:  334.43 КБ
 Просмотров:  1174 раз(а)
 Размер файла:  368.46 КБ
 Просмотров:  1019 раз(а)
 Размер файла:  350.51 КБ
По внутрянке нижней печи - отопительно варочная с х/к... аналог той что строили по зиме, только на 2-х конфорочную плиту
 Размер файла:  339.77 КБ
 Просмотров:  1144 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 02:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
нутро
 Размер файла:  372.98 КБ
 Просмотров:  1124 раз(а)
 Размер файла:  355.88 КБ
 Просмотров:  825 раз(а)
Колпак и подъемный канал отделили от общего массива... печь широкая... возможность неравномерного нагрева сердечника очень велика... подстраховались
 Размер файла:  333.03 КБ
 Просмотров:  1027 раз(а)
 Размер файла:  342.11 КБ
 Просмотров:  1034 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 02:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топочная
 Размер файла:  149.54 КБ
 Просмотров:  1080 раз(а)
Любознательный подсобник/ученик... в зольник залезет и на конек дома из трубы вылезет )))
 Размер файла:  323.5 КБ
 Размер файла:  118.02 КБ
 Просмотров:  847 раз(а)
 Размер файла:  428.44 КБ
 Просмотров:  1079 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 02:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка
 Просмотров:  1020 раз(а)
Топка
 Размер файла:  124.1 КБ
 Просмотров:  1048 раз(а)
Без нумерации ни как...
 Размер файла:  129.72 КБ
 Просмотров:  1057 раз(а)
 Размер файла:  287.56 КБ
 Просмотров:  1093 раз(а)
Плоскость под настил
 Размер файла:  133.51 КБ
 Просмотров:  1203 раз(а)
