Чернявский Александр
Пн 10 Июнь 2013, 11:05
Доброго дня, уважаемые читатели форума.
Суздаль-2013 стал причиной союза двух печников: Алексея Клименкова (Безумный Печник) и Чернявского Александра.
Недалеко от Питера строится новый дом. Место интереснейшее – в 10 км озеро-море Ладога; место более 70 лет назад было заселено финнами (кстати, на днях эти самые «финские финны» экскурсией бродили по деревне – дань памяти предкам); на территории участка жилой деревянный дом 1807 (!) года постройки. Без фундамента. Стоит уж более 200 лет. Хозяева интересные люди.
Техническое задание – отопление дома площадью 50 м.кв. с возможностью готовить. Поначалу просили что-то типа отопительно-варочной печи, но когда им был предложен вариант Теплушки, то заказчики выбрали именно его. Размещение печи выбрано именно так, чтобы отопить 3 помещения. Стены-перегородки между комнатами планируются толщиной 70 мм.
В итоге был выбран размер печи 5х5 (1260х1260 мм). Около 5 кВт, в две комнаты сзади будет выходить по 1,2 м.кв. зеркала печи, что вполне достаточно для комнаты 12-15 м.кв.
Кирпич LODE Brunis радиусный и прямой, TERCA красный и витебский цех №1, футеровка – Боровичи ША-8. Как известно, LODE без футеровки плохо держит экстремальные температуры, хоть и марка его М-450. Поэтому было принято решение изпользовать LODE по углам и в качестве декоративных вставок, а TERCA (М-300) – рубашка печи.
6 тонн печи + труба будут стоять на усиленном армированием бетонном полу (перевязка арматуры диам. 14 в 4 слоя). Остальной пол усилен такой же арматурой в 2 ряда.
Высота чистого пола на 0,3 м выше фундамента. Хозяин Александр захотел изпользовать бетонные блоки 20х20х40 см, что мы и сделали.
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n
212.94 КБ |
962 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Чернявский Александр (Пн 10 Июнь 2013, 11:20), всего редактировалось 1 раз |
Пн 10 Июнь 2013, 11:09
Отвес кидали для отметки выхода трубы через потолочное перекрытие и крышу.
Гидроизоляция рубероидом и нулевой ряд из витебского кирпича для выхода на отметку чистого пола.
___________________
273.65 КБ |
980 раз(а) |
Пн 10 Июнь 2013, 11:12
Отвлекусь: старая печь в старом доме была сложена вот из такого кирпича.
___________________
505.62 КБ |
1020 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Чернявский Александр (Пн 10 Июнь 2013, 11:21), всего редактировалось 1 раз |
Пн 10 Июнь 2013, 11:19
Пару рядов насухо для демонстрации заказчикам
Было предложено положить первый ряд лица печи из LODE Brunis, т.к. прошлый опыт подсказывает, что этот нижний рядок «засаливатся» быстро и тяжело отмывается в процессе эксплуатации печечки.
___________________
395.44 КБ |
978 раз(а) |
irez
Регион: Estonia
Пн 10 Июнь 2013, 15:17
Санька, молодец. Ждем продолжения репортажа
Пилигрим
Пн 10 Июнь 2013, 20:52
Алексей и Санек, рад вас приветствовать! Это мое первое сообщение на форуме и как не потренироваться в написании сие на товарищах по Суздалю.
Что будете делать со старым кирпичом ( или хозяйский он) в конструктив печи не подойдет?, каков он на прочность ?
Тандем печников впечатляет - банда 2 Суздаля рулит - помощники таки есть ? Случайно не Мишкина собака кирпич грызанула.
Нам здесь ........... Бог в помощь! Серега.
Пн 10 Июнь 2013, 22:28
с чего все начиналось фото с почты -самая востребованная варочная печь в инете
150.74 КБ |
1126 раз(а) |
Пн 10 Июнь 2013, 22:30
Вся фишка в высоком своде -арки чтоб не биться головой при готовке у плиты . Еще фото но уже с интересной расцветкой кирпича ( Печники Питера)
90.96 КБ |
1218 раз(а) |
Пн 10 Июнь 2013, 22:31
позже упал взор на РТИК партнерства после замера кубатуры дома
84.11 КБ |
1080 раз(а) |
Пн 10 Июнь 2013, 22:34
фигурный верх для теплушки!!!интересная работа случаем не из Челябинска??????( после Суздаля времени и сил не осталось )
48.03 КБ |
1107 раз(а) |
Пн 10 Июнь 2013, 23:12
Чернявский Александр писал(а): |
Совет, да любовь!
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Вт 11 Июнь 2013, 18:02
Безумный Печник писал(а): |
с чего все начиналось фото с почты -самая востребованная варочная печь в инете |
Еще одна, с той-же серии.
Печь отопит.-вар. совмещ. с камином. |
522.03 КБ |
1089 раз(а) |
Вт 11 Июнь 2013, 20:36
Вот что подняли за следующий день
___________________
356.43 КБ |
916 раз(а) |
Вт 11 Июнь 2013, 20:39
С другого ракурса
___________________
344.7 КБ |
1003 раз(а) |
Вт 11 Июнь 2013, 20:47
Как же здорово работать с хорошим кирпичом. Красота! Тычки все одинаковые, не надо думать, какой с клеймом-перфорацией (как у родного Витебского), а какой - нет.
Но TERCA очень плохо пилится насухо. Поэтому киснет у нас до запила по полчаса-часу в бадье с водой. LODE, в противовес, пилится очень хорошо. Единственное, что на самих радиусах у него надо фасочку снимать. КамушкОм.
Подымаем топливник.
___________________
401.63 КБ |
1104 раз(а) |
Вт 11 Июнь 2013, 20:52
Пилигрим писал(а): |
Нам здесь ........... Бог в помощь! Серега. |
Серёга! Рад тебя видеть тут. Как успехи у тебя? Уже слаживаешь печечку какую?
Банда-2 определённо хороша. А о Мишке с Дуськой не слыхивал ничего после семинара. Игорюха уже где-то в Новгородской губернии тренируется на бабушкиных печках.
___________________
Вт 11 Июнь 2013, 20:55
Оставили "щель 1 см" для прохода холодного воздуха к дверке снизу.
Между шамотом и рубашкой оставляли упаковочный картон. Короче, всё, как у классика))
___________________
344.73 КБ |
1350 раз(а) |
Вт 11 Июнь 2013, 20:57
To be continued...
Оставайтесь на нашей волне!
___________________
Пилигрим
Ср 12 Июнь 2013, 12:46
Саш если помнишь шутку - мастер класс подходит к концу а заказов нет- так и у меня . А если серьезно то надо доделать баню, а там уже присматриваюсь к вашему варианту - вот только как примостить вместо духовки ХК и Леха классные фотки выложил( 361 но без камина справа) . Есть вопрос по фото - как крепили кирпич над зольником? - шпильки? Кирпич подвертки на чем держится? На фото не видно.
Ср 12 Июнь 2013, 21:37
Я поднимал топливник, Алексей - рубашку печи со столбами-опорами.
Есть вопрос по фото - как крепили кирпич над зольником? - шпильки? |
Кирпич над зольником положил на уголок. Кирпич подвёртки опирается и на внешнюю кладку врезкой.
___________________
387.19 КБ |
1334 раз(а) |
