 Не хватает воздуха. Герметичная дверка без поддувала. Следующая тема
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2013, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема в следующем . Заменил топочную дверцу со щелями по бокам на герметичную. Поддувала нет.Воздуха для горения не хватает. Планирую либо насверлить отверстий в дверке либо в зажимающих дверку кирпичах.Что лучше? Может кто сталкивался с этой проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2013, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше в дверце ... потом если что поменять полотно на новое проще, чем выпиливать кирпичи
да и кирпич может дать трещину, поскольку у дверцы они самые термо нагруженные
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2013, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите как у финнов реализована подача через дверцу.Ничего сложного нет такую приспособу сделать на любую дверцу.У вас вообще какая дверца установлена?
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2013, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая.
 Размер файла:  19.75 КБ
 Просмотров:  683 раз(а)
