 Как грамотно врезать отопительный щиток в каменную стенку Следующая тема
Дачник2000
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю, в каком разделе попросить совета по такому вопросу.
Вопрос дилетанта.
Планируется кладка в кухне небольшой (510 х 890 мм) варочной печи
с присоединённым вплотную отопительным щитком такой же длины,
как и печь.
Щиток планируется разместить в середине будущей каменной стены,
разделяющей кухню и комнату.
Как правильно состыковать проём будущей стенки
из керамзитных блоков и собственно щиток?
Оставляется какой-то тепловой зазор из базальтового картона или
давно есть другое решение?
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос дилетанта.
как и печь.
Зазор нужен(не менее 0,5см),а уж заполнять его базальтом или нет, это вопроск строителям...
Дачник2000
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2013, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос дилетанта.
как и печь.
А соединять со стеной как-нибудь можно?
допустим, тем же кладочным растовром на обычной глине.
Право, нехорошо, когда посреди простенка несвязанная колонна стоит.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2013, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык, если соединять, то зазора то не будет...
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2013, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и замуровать.Но потом всеравно появится трещинка. Лучше какой то нащельник-плинтус придумать чтоб закрыть этот шов
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
До Нового Года см мои сообщени-я там Баварию стыковал с щитком.Вывод-только кирпичная печь должна быть-Бавария после топки остывает а щиток еще сутки тепло отдает.Щиток надо обслуживать и поэтому прорезай стену так чтобы воздух со всех сторон омывал по бокам делай из огнестойкого гипсокартона пусотелую стену чтобы снизу были заборники холод. воздуха а наверху выход теплого воздуха...Щиток на 2 хода я делал-лето и зима...
АлександрБорода
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вс 21 Июль 2013, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
На счет противопожарной разделки вроде ответ найден, по поводу порядовки кухонной плиты с щитком рекомендую посмотреть видео 30 минутное там подробно процесс кладки на сухую ее выложен
Link
