 покритикуйте пожалуйста барбекю Следующая тема
Reanimator
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июнь 2013, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую уважаемый форум и прошу разобрать по косточкам и отговорить меня начать это строить Smile
Опыта у меня нет вообще. Размеры ограничены уже существующим фундаментом (15 см плиты на песочной подсыпке) 125х70 см.
В проекте желтым цветом обозначен шамотный кирпич, остальной думал весь будет печной, однако сомневаюсь, так как над барбекю не будет даже навеса
Хотелось бы критики от мастеров.
И вопросы такие:
можно ли его полностью сложить из печного кирпича? А можно ли использовать облицовочный кирпич снизу до столешницы и по задней и боковым стенкам, а для верхней столешницы и дымохода использовать печной?
Заранее благодарю всех откликнувшихся :-)
Александр
12.zip
 Название файла:  12.zip
 Размер файла:  527.97 КБ
 Скачено:  557 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июнь 2013, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строить это не стоит. Разочаруетесь.
Reanimator
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 06:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему?
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас большая дровница внизу. Мангал кирпичный вверху. Нет дымосборника. Поэтому будет дымить. Для шашлыка слишком много сил и средств...
Reanimator
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А разве моя скромная "труба" не создаст некоторой тяги для дыма? В принципе можно трубу сделать длиннее...
Ну а дровница не специально так задумана, просто такой она получается исходя из размеров фундамента...
Может быть посоветуете что-то более удачное под мои размеры фундамента?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Советовать в данном случае - нечего.
Обычно хотя бы плиту делают в одной половинке. Или казан...
По каминам достаточно все сложно. Я тоже по ним не большой спец...
По минимуму - от размера портала - зависит размер трубы - как 6/1.
Высота трубы такого камина метров 5 должна быть.
Над порталом 3 ряда продолжается кладка, начинается дымосборник.
Его вариантов много. По обьему он должен быть в 2/3 от низа камина.
Наличие зуба в уличном варианте говорят, что необязательно.
Наклоны дымосборника тоже имеютсвои углы...
