 Ищем печника МО, Верея. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы добавил а смысл в этих ступеньках какой? а второй вопрос действительно может перекрестие и рухнуть
vedmaeb
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красота...только с первоначальной картинкой ничего общего...не маленький каминчек будет?
Pano77
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
Это что, эти ступеньки внизу так и останутся? Перекрытие дверки какое то стремноватое, если сильно нагреть может и не выдержать...
да ступеньки у печки остаются если вы про фото на котором меньшее количество рядов. На ступеньки плитка планируется.
Я не печник что есть перекрытие на что оно влияет, что на него влияет? Embarassed
ну больше для общей красоты. выше уже написал, но повторюсь - что на что может повлиять и при каких условиях?
ну как Вам сказать, я там где то писал что другие варианты обсуждаются, но общий смысл как на картинке, увы у меня нет фото того что получится, но позже разумеется выложу. В целом предложенный нам вариант понравился больше.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Сб 15 Июнь 2013, 01:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
судя по фото возводимой констркции вы заказали лоу-кост вариант
щи да каша - пища наша
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2013, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Pano77 писал(а):
Итак печью занялся Андрей mawritanec с данного форума, на данном этапе выгляди наше чудо вот так:
Сколько хоть зарядил за работу?
Pano77
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июнь 2013, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, кто сколько зарабатывает...
Работа вышла примерно в 85 тысяч, фундамент + печь.
Материалы вышли примерно в ту же сумму.
Итоговый вариант выглядит так:
 Размер файла:  55.64 КБ
 Просмотров:  744 раз(а)
vedmaeb
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июнь 2013, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень красиво...нифига себе лоукост...супер!!! напишите в личку мастеров=)
Pano77
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июнь 2013, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
ступеньки с плиткой о которых тут шла речь:
 Размер файла:  63.77 КБ
 Просмотров:  686 раз(а)
 Размер файла:  55.38 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)
vedmaeb
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июнь 2013, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
как проверяли перед актом приемки? как тяга летом? расскажте пожалуйста подробнее...
Pano77
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июнь 2013, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зажгли огонь и опробовали все варианты перемещений задвижек, во всех случаях кроме "все задвижки закрыты" огонь шептал либо гудел если все открыто полностью. Ну и то же самое в режиме когда дым идет только по каналам... Вроде так...
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июнь 2013, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Pano77 писал(а):
Зажгли огонь и опробовали ... Вроде так...
Так, да только смущает отсутствие прочистных внизу Sad
Вам что - сделали камино-печь преимущественно верхнего прогрева Shocked
Но таким образом выкладываются фильтрующие каменки - прямоточки..., да и то - в них предусматриваются "калориферные" ДПК...
А у Вас кирпичи греться будут с 7-го ряда только...
Занять столько места "сидушками"... вместо того, чтобы выполнить дымоходы по схеме ПНП...
Ну-у... воля Ваша Mad
Pano77
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июнь 2013, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну на осень/весну я надеюсь данной печи и ее конструкции нам хватать будет, а зимой поездки особо не планируются... Дом больше летний нежели круглогодичный.
vedmaeb
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июнь 2013, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жил в деревяном старом дырявом доме с дырявым полом, таким, что если карандаш упадет, провалится вниз(естественно без черновых полов), пол был просто доска 60 доревалюционная...так стоял обычный камин мерленовский, с трубой сендвич, даже зимой около него было тепло, пока дотлевало, на ночь хватало...но уторм уже конечно было около 0..+5...тут же и теплоемкость больше полюбому, и дом по лучше...даже зимой наездами можно с таким каминчиком прекрасно существовать...=)
Павел_П
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июнь 2013, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Pano77 писал(а):
... Материалы вышли примерно в ту же сумму. ...:
а чего материалы такие огромные ? вам из лодэшного кирпича ее сложили что-ли ?
бо если кирпич "обычный печной" и материал закупали не вы - ... ну вы поняли ?!
про лоу-кост поясню - на всех фото где только это видно мне "мерещится" красный кирпич в топке. если это так, топка не футерована шамотом, и выложена "обычным печным" кирпичем типа витебского - посыпется она...
так вот печки без футеровки и есть упомянутый сегмент.
вопрос еще - между печкой и стеной что и как у вас "положено" ?
Pano77
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июль 2013, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью все материалы брали сами. При том искали кучу мест где дешевле...
кирпич на 40000 (заказывали на прямую с гжельского завода 27 кирпич 13 т.р. доставка), дверцы 12000, ну и остальное по мелочи (смесь, колосник, зольник) + фундамент.
Топка не из шамота. Как объяснили печники когда топка прогорит она без особых проблем меняется. Ну как я понял рассчитано что внутрянка через n-ое количество лет меняется.
Между печкой и стеной около 20 см расстояния, пока там ничего нет, позже планируется лист (не помню из какого материала он должен быть) но он обязательно будет. Хотя при небольших прогревах спустя две недели печь еле теплая если трогать ее снаружи.
Pano77
СообщениеДобавлено: Пт 14 Февраль 2014, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение, в теме о ремонте: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=100371#100371
Тульский Игорь
Регион: г.Тула
СообщениеДобавлено: Сб 15 Февраль 2014, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут недавно смотрел ремонт на форуме не такуюли там обсуждают пишет хозяин развалилась может вам посмотреть а то нарветесь там все ругаются ............
Тульский Игорь
Регион: г.Тула
СообщениеДобавлено: Сб 15 Февраль 2014, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотрете ремонт там такую ремонтирую, говорят развалилась
Pano77
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2014, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подниму тему здесь, дабы не плодить кучу одинаковых.
По ссылке фото проблем c данной печкой, ищу тех кто мог бы приехать на ближайших выходных (6-7-8.июн) и оценить объем работ по переделке.
