 Печка для маленькой бани Следующая тема
Blast
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июнь 2013, 07:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладушки, вечером гляну, спасибо. Да там много несуразности, труба старая можно и удалить. Слои склеивал для удобства, разбираешь до нужного и правишь (мне удобнее выделять при переносе со слоя на слой).
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июнь 2013, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисыч писал(а):
Если эту дверьку оставить как есть, то мало дров в топку помещаться будет, надо часто подкидывать. Неудобно. Ее бы вверх не рядок или дверьку на 4 ряда поставить... ИМХО Smile
Да и баньку бы по высоте побольше... Smile
Blast
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июнь 2013, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх да, с раздельной моечной/парной комнатой отдыха и верандой.... Smile
Blast
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июнь 2013, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир я потрясен, все те же 3.5х3.5 и расположение то же (топка каналы там же). но это жеш совсем другая печь, спасибо
Blast
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июнь 2013, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Несколько уточнений:
1. Поднял на 3мм ряды шамота, последний ряд перекрытия упирается в ряд перекрытия из красного кирпича.... как вариант думаю использовать ША 9 на перекрытие в итоге ниже на ряд получается.
Может под каменки и топливника тоже из него сделать но смущает что перекрываться будет не полностью или не получается выиграть ряд.
2. Как конструктивно выполняется перекрытие красного кирпича, на чем висят кирпичи в середине кладки?
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июнь 2013, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если перекрытие каменки делается в 2 ряда шамота, то над ними температура уже не такая высокая, как в каменке. Сверху прокладыаем слой базальтового утеплителя (или каолиновая вата) и устанавливаем уголки. Где-то на 50... Им нужно обеспечить возможность расширятся в бока свободно. На уголки кладем красные кирпичи насухо на уголок, а на стенки на ГПС. Следующий ряд полностью на ГПС.
Что вы сделали по п.1 не понимаю. Я же не провидец.
Не забываем - снизу печки должны быть минимум 2 полных ряда из красного кирпича, а еще лучше снизу и 3ий ряд прореженных кирпичей с утеплителем между ними.
Blast
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июнь 2013, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая вот конструкция будет работать или развалится при первой топке?
Второй вариант по моему надежнее и проще
 Размер файла:  66.56 КБ
 Просмотров:  689 раз(а)
 Размер файла:  61.35 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2013, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так можно сделать. Имеем ввиду - низ расширяется у кирпичей первым. Кирпич снизу распухает от быстрого прогрева. И начинает толкать соседей. Поэтому во все швы перекрытия снизу нужно приклеить по 1,5см полоске базальтового картона. В кирпичи с выбранными четвертями - в обязательном порядке. Верхние кирпичи приклеиваем к нижним уже хорошенько, чтобы получилась плита перекрытия.
Шамотное ядро печки при прогреве поднимается. До 6мм на 1м длины. Surprised
Blast
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2013, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой вариант надежнее, по трудоемкости понятно))
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2013, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем меньше пилить - тем лучше. Surprised
