 Фото и видео с Мастер Класс СУЗДАЛЬ 2013 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 31 Май 2013, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
подвес трубы
 Размер файла:  209.69 КБ
 Просмотров:  1899 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 31 Май 2013, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
поездка в город
 Размер файла:  290.33 КБ
 Просмотров:  817 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 31 Май 2013, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
керамика
 Размер файла:  316.04 КБ
 Просмотров:  788 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 31 Май 2013, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
сувенир на память
 Размер файла:  266.24 КБ
СообщениеДобавлено: Пт 31 Май 2013, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
подвес трубы
Sad маловата высота Shocked не менее 60 см мы теперь вывешиваем, иначе сложно с кирпичами под неё залезать Радость
МАЛАДЭЦ тебе!!!
СообщениеДобавлено: Пт 31 Май 2013, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно это в обычной практике а тут энергии и оптимизма было много дай что нибудь сломать потом и не соберешь
Вячеслав Родионов
Регион: из под Москвы
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июнь 2013, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Организаторы Мастер Класс - Товарищество "Правильные печи"
 Размер файла:  152.25 КБ
 Просмотров:  1086 раз(а)
Леонид67
Регион: Онега,Архангельская обл.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте всем. Не могу отправить фотки с семинара. Выдает ошибку. Как поступить?
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее всего надо уменьшить до размера 200-300 кБ
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!"
Цитата из фильма «Кин-дза-дза!»
Павел_П
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июнь 2013, 01:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Ищенко писал(а):
... Цитата из фильма «Кин-дза-дза!»
можно было и не уточнять )))
щи да каша - пища наша
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Pinary писал(а):
... http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=17320
А вот эти "брусочки" из витьков - они предназначены в шпунтованный ШАмот? Smile
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
это "нарезка" ... под крепление изразцов
под паз шамотной плиты толстоваты ...
 Размер файла:  160.64 КБ
 Просмотров:  931 раз(а)
 Размер файла:  165.28 КБ
 Просмотров:  822 раз(а)
 Размер файла:  177.4 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так Вы Very Happy ими румпы заполняете Cool ВО как!!! Smile
Следует взять за "карандаш"
Леонид67
СообщениеДобавлено: Вс 9 Июнь 2013, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет с Онеги
 Размер файла:  343.28 КБ
 Просмотров:  821 раз(а)
Леонид67
СообщениеДобавлено: Вс 9 Июнь 2013, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  345.86 КБ
 Просмотров:  882 раз(а)
Леонид67
фото
 Размер файла:  325.38 КБ
 Просмотров:  1424 раз(а)
Леонид67
СообщениеДобавлено: Вс 9 Июнь 2013, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  343.17 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июнь 2013, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и готовая хлебопечь с подтопком ...
время сборки 1.5 часа
 Размер файла:  115.07 КБ
 Просмотров:  909 раз(а)
ВеселыеСоседи
Регион: Владимирская область
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2013, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера, подскажите, как найти опытного печника в Суздале или поблизости? Может, кто-то из Суздаля (или из Владимирской области) принимал участие в мастер-классе?
Надо же, Суздаль становится Меккой печного дела Всея Руси! Smile и какие агрегаты замечательные - загляденье!
Я ищу на конкретный заказ, только случай нетривиальный.
