 Разрушение кладки при тепловом расширении каменной закладки Следующая тема
юрген
Регион: тверь конаково
СообщениеДобавлено: Пт 8 Февраль 2013, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я обсалютный делитант,так что не судите строго. Есть такая идея - использовать чугунные чушки,в котрых предварительно фрезой сделан замок. Соеденив чушки между собой таким образом,что-бы получился прямоугольник,который устанавливается на шамотную решотку. А в центр этого прямоугольника уже закладовать камни. Прошу обсудить.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Пт 8 Февраль 2013, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где их можно приобрести?
И второе. Предлагаете камни укладывать пирамидой, и сколько кг. камней можно загрузить таким образом?
юрген
СообщениеДобавлено: Пт 8 Февраль 2013, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не принемайте мое предложение как руководство к действию. Я сам еще не уверен что можно применить такую канструкцию для защиты кладки,поэтому и создал эту тему для обсуждения. А по поводу колличества камней я думаю,что при использовании чугуна,можно уменьшить объем закладки.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Февраль 2013, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked ... а что, законы теплотехники и термодинаки уже отменены и не функционируют? Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 8 Февраль 2013, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чугун вреден при нагревании все равно лопнет кладка.Да и серой зольной пылью дышать будете.А по черному чем плохо?
юрген
СообщениеДобавлено: Пт 8 Февраль 2013, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
кладут же чугунные чушки друг на друга а сверху камни. А на расширение оставить зазоры.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Февраль 2013, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
юрген писал(а):
...Есть такая идея - использовать чугунные чушки,в котрых предварительно фрезой сделан замок. Соеденив чушки между собой таким образом,что-бы получился прямоугольник,который устанавливается на шамотную решотку. А в центр этого прямоугольника уже закладовать камни. Прошу обсудить.
Попробуйте помоделировать с формами, приближёнными к гантелям...(прямоугольные формы)
И отливать удобно, и камнями "раздавить", если "связать", будет не просто...
юрген
СообщениеДобавлено: Пт 8 Февраль 2013, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще один вопрос. можно ли использовать тормозные чугунные колодки от железнодорожного вагона. Может кто знает?
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июнь 2013, 05:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тормозные колодки льют из обычного серого чугуна марки СЧ-20, так что применять можно (сам применял неоднократно). Только укладывать их в середину закладки, не над самым пеклом (быстро сгорят), и не сверху закладки, чтобы при сдавании вода до них не доходила (окисляются и чувстуется запах чугунияSad)
г. Москва, МКАД, 43-й километр, вл1
Печки-Лавочки
Stas X-9
Регион: Н-ск
СообщениеДобавлено: Пт 12 Июль 2013, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только нужно найти старые колодки, ибо современные уже с каким-то пластиковым добавлением.
СообщениеДобавлено: Сб 13 Июль 2013, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто хочет дышать вредными веществами то вперед ложить чугун....
По черному не котируется...
