VadimP
Регион: Tpaвyшкинo
Вт 9 Июль 2013, 12:07
Здравствуйте, Мастера!
Сколько форумы не смотрю, - всегда печь либо банная. либо варочная.
А бывают комбинированные печи - чтоб и в парную - с каменкой (попариться), и в комнату отдыха - с варочной плитой (хотя бы один блин), - чайничек скипятить, летом - обед сготовить (чтобы домашнюю печь не топить)?
Или невозможного хочу?
Вт 9 Июль 2013, 12:43
Почему же нельзя, всё возможно...легко даже...
VadimP
Регион: Tpaвyшкинo
Вт 9 Июль 2013, 15:23
| Андрей .. писал(а): |
Почему же нельзя, всё возможно...легко даже...  |
Да? А может уже кто-то такую делал? Не поможете связаться с этим человеком?
Вт 9 Июль 2013, 15:47
| VadimP писал(а): |
Или невозможного хочу?  |
А надо?
По сути это будет 2 печи на одну трубу с двумя топками.
А это громоздко.
Видел на форуме, банную с камином совмещают. Но это как раз 2 топки.
Если только на одну конфорку печь-прямоточку сделать с маленькой топкой (вместо камина). Дверку ДТ4 со стеклом. Как типа-каминчик получается.
А надо? Это-же баня, а не дом. А воду для чая можно электрическим чайником вскипятить. Быстрее и удобнее будет.
Моё мнение - не надо.
За проектами в личку обращайтесь. |
VadimP
Регион: Tpaвyшкинo
Вт 9 Июль 2013, 16:19
| tuomob писал(а): |
| А воду для чая можно электрическим чайником вскипятить |
Чайник - согласен, можно и электричеством. Хотя, вспоминая детство, - чайник у нас всё время горячий был: пока плита раскалена, - на кирпичном приступке, попозже - на краешке плиты ;) Правда, и топить печь приходилось утром и вечером - за бортом под сороковник пять месяцев в году было
Ну ладно, чай - чаем. а саму комнату отдыха чем нагревать прикажете? Предполагается использование бани - в основном по выходным. За неделю помещение будет остывать до нуля точно, пусть и в Тульской области, а не в Сибири ;)
Вт 9 Июль 2013, 17:32
В моей банной отдельный дымоход на бак идёт, там и можно плиту вписать, никогда этого не делал, но выполнимо.
Пилигрим
Вт 9 Июль 2013, 18:35
Так думаю что 3 ( банная, отопительная, варочная) в одной печки сложить можно , но что же получится? 2 стороны печи должны быть как минимум в парилке плюс одна для топки - остается единственная сторона, где можно организовать удленнив конструкцию отопительный контур и варочную поверхность и получилась 2-ая печь прислоненная к банной - имеем одну сторону отопительной греющую банную часть и одна сторона банной греющую отопительную - для чего? ( не экономно не говоря уж о запутанном конструктиве и потере эффективности). Для прогрева бани зимой, а именно в это время года особенно хочется погреть косточки, действительно одной банной печи не хватит для готовки помещений и при отсутствии дополнительного источника тепла необходимость отопительной актуальна - но это своя конструкция ,со своим функционалом и местом расположения - у себя в бане реализую именно такой подход.
Вт 9 Июль 2013, 18:53
Пилигрим, теоретически, разве нельзя поставить плиту на отдельном дымоходе?
Эта система опробована мною многократно, ещё фишка: докладывая дрова, или в конце протопки, когда лишний воздух не надо давать, закрываю задвижку на каменку, холодный, и весь дым идёт на сторону...на плиту, на бак с водой...Конкретно в этом случае, можно всё увязать....
Пилигрим
Вт 9 Июль 2013, 19:27
Да теоретически можно плиту и на перекрыше каменки установить и пар и картошка жаренная.
А твою конструкцию, где можно подсмотреть - интересное решение.
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
Вт 9 Июль 2013, 19:53
Поставить меха , еще и кузница получится, а с другой стороны лежанку сделать, поработал, попарился, щи сварил и на лежанку отдыхать..........
Вт 9 Июль 2013, 20:08
Как хотите, я только предложил....
VadimP
Регион: Tpaвyшкинo
Ср 10 Июль 2013, 11:00
| Пилигрим писал(а): |
| ... можно организовать удленнив конструкцию отопительный контур и варочную поверхность и получилась 2-ая печь прислоненная к банной - имеем одну сторону отопительной греющую банную часть и одна сторона... |
Именно так, удлинив конструкцию в комнату отдыха, я и хочу. А почему речь идёт о двух печах? ведь есть же печи, где по разному воздух движется при растопке и когда печь уже растоплена (задвижками регулируется)? Вот я и думал: когда надо попариться, - задвижку закрыл и греется вся печь и оба помещения, а когда просто летом суп сварить или картошку пожарить - задвижка открыта, и греется только плита и часть печи, выходящая в комнату отдыха.
Извините, если вопрос глупый, - я в печном деле профан полный.
| ... Для прогрева бани зимой, а именно в это время года особенно хочется погреть косточки, действительно одной банной печи не хватит для готовки помещений и при отсутствии дополнительного источника тепла необходимость отопительной актуальна - но это своя конструкция ,со своим функционалом и местом расположения - у себя в бане реализую именно такой подход. |
У меня баня маленькая (http://yadi.sk/d/4haqud_46EsZg), там две печки ставить негде, вот и хочется объять необъятное ;)
| Жуков Герман писал(а): |
| Поставить меха , еще и кузница получится, а с другой стороны лежанку сделать, поработал, попарился, щи сварил и на лежанку отдыхать.......... |
Про кузню я ещё не думал
А с лежанкой - это если дом поставлю, вот там - русскую печь хочу. Только это нескоро ещё
