 Установка чугунной плиты для казана Следующая тема
YuKi
СообщениеДобавлено: Вс 14 Июль 2013, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
На днях начнется строительство комплекса мангал+казан, есть проект, залита плита. Сейчас, пока еще не начали класть кирпич, хочу добить последний вопрос. Дело в том, что во всех предложенных (и найденных мной в интернете) вариантах топки для казана поверх щелей для выхода печных газов имеется целый ряд шамотного кирпича (или плит) с круглым вырезом, а уже поверх этого ряда кладется чугун. В результате, минимум 5 см казана не омывается печными газами. С другой стороны в варочно-отопительных печах перевал для печных газов оформляется прямо под чугунной плитой, а сама плита опирается не на топку, а на вырезы в кирпиче, которым топка обложена. Когда-то у нас была такая печь и у нее периодически трескался настил (!). Что делать? Довериться мастеру и пусть кладет, как у всех, или просить сделать выхода для печных газов прямо под чугуном? Теоретически, казанную топку не обязательно прогревать так, как топку отопительной печи и режим для настила будет гораздо мягче.
ghost73
СообщениеДобавлено: Вс 14 Июль 2013, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
YuKi писал(а):
На днях начнется строительство комплекса мангал+казан, есть проект, .
Дык ... Где проект то ?
Из слов неифига не понял Sad
YuKi
СообщениеДобавлено: Вс 14 Июль 2013, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Засада в том, что проект - только на бумаге. Если это необходимо для понимания проблемы, я его перерисую. Там круглая топка, из нее во все стороны отверстия, сверху лежит слой кирпичей с круглой дыркой посередине, а на нем - чугунная плита с кольцами.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 04:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Финскую купите плиту и не треснет Smile
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Те проекты, что видел я - вырезы в последнем ряде шамота. Под плитой.
Ваши проекты наверное от начинающих... Не удивляйтесь результатам.
YuKi
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присутствующий на форуме Александр-та начинающий? У него есть фото внутренностей топки для казана - верхний ряд шамота глухой. Приблизительно также сделают и у меня.
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5859&postdays=0&postorder=asc&&start=320
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен. Забыл, что Александр Тарасов так делает казаны. Confused
В случае ходов под настилом - его закладывают кирпичами при первой протопке. Прогревают и дают остыть. Снимаются все напряжения чугуна.
YuKi
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как лучше? Я склоняюсь к ходам под настилом - мне кажется, так будет экономичней. Но при этом вся чугунная плита с отверстиями (75х50 см) будет крепиться только по наружному периметру. Есть ли у кого-нибудь реальный опыт такой установки?
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему? Кто мешает зубцы шамота оставить практически под плитой?
YuKi
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июль 2013, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разница в температурном расширении. Если в холодном состоянии плита будет лежать одновременно на периметре и на зубцах топки, то после нагрева повиснет исключительно на зубцах. Может, это и нормально, но мне хотелось бы знать, делал ли так кто-нибудь, кроме меня.
YuKi
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июль 2013, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче говоря, кладут, как печник сказал: под плитой - ряд шамота с отверстием на сантиметр больше самого большого круга в плите.
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июль 2013, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Положи топку целиком из шамота.Если на 2 отверстия то клади перевальную стенку.Паз под плиту вырежь с 5мм зазором на расширение.Клади плиту на песчаную подушку 4-5мм для свободного хода.
