 Как сделать колпаковый теплоблок для не стандартной печки? Следующая тема
jpiterr
Регион: отсюда
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июль 2013, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Я уже спрашивал про печку с переходом для 2х комнат в теме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=89375#89375 . Теперь мучаюсь над 1 колпаковым теплоблоком Информации по ним почти нет. На сайте узнал, что есть скетч , за 2 дня наковырял примерный план печки плохо получилось но вроде понятно , только первый теплоблок на рисунке будет чуть побольше и смещен влево, размеры 2го теплоблока можно увеличивать только влево тк отверстие трубы есть. Хотел сделать подобие 1 но похоже стенки прогреваться не будут. Посоветуйте как это реализовать . Может есть какие то подобные схемы печей .[/img]
 Размер файла:  501.42 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июль 2013, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас ~ 25 квадратов общая площадь и тёплые соседи
Вам не нужен такой большой пепелац
Вам в кухне тужна только плита, она с футеровкой будет 2,5х4,5-5 кирпича в 3/4 кирпича толщиной + сам настил -- и без колпака не было бы жарко
А в комнате поставьте щит 1,5х4,5 кирпича в плане, например двухярусный колпак, площадь его будет 6,5 метров квадратных при 2-х метровой высоте
И будет Вам в самый раз ИМХО
jpiterr
Регион: отсюда
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2013, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ближайшие теплые соседи уменя за 150 м через дорогу.
Жилой площади около 40м я ж в кухне тоже часто нахожусь.
Ну это ладно, а двухярусный колпак не получается , по классической схеме труба должна находиться там же где вход а у меня напротив и не перенести. получится только одноколпаковая
Может другие варианты есть
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2013, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно есть, в щите начать с горизонтального канала, или закончить им...
Единственно запуск печи будет непростой -- летнего хода-то не сделать
Потом -- раз у вас проход снизу сделан, то можно поиграться: что куда будет глядеть по разные стороны стены.... можно ведь и валетом две части расположить
План бы дали. Плита с духовкой?
Пока вот так видится
 Размер файла:  19.52 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)
jpiterr.zip
 Название файла:  jpiterr.zip
 Размер файла:  219.27 КБ
 Скачено:  256 раз(а)
jpiterr
Регион: отсюда
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2013, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита без духовки, от трубы до стены 110 см , от косяка двери до трубы 5-7 см те почти на одной линии с дверью, длина стены 160см
 Размер файла:  55.5 КБ
 Просмотров:  656 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2013, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, или один колпак, или низом сделать канал под трубу ряда в 3-4-, а оттуда два колпака с задвижкой летнего хода, хотя низ будет греться всегда...
Под трубой три чистки. Если бы плиту повернуть на 90 градусов -- то чистить проход в стене будет сподручнее.
Топка с перевалом, высотой перевала можно регулировать нагрев плиты
Настил с комфорками для этого удобнее, но целиковый, говорят лопается реже, хотя всё от качества зависит ИМХО
jpiterr
Регион: отсюда
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2013, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если повернуть на 90градусов то топить наверно будет не удобно там остается до стены 30-50 см ,
Бспроблемней наверно с 1 колпаком или низ греться небудет?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удобно-неудобно -- это вы сами решайте, вам же виднее, как оно там ляжет
Сточки зрения безопасности -- одинаково
А один колпак -- да верх будет теплее низа, а хочется обычно наоборот...
Моё личное мнение -- горизонтальные каналы -- самый по теплораспределению хороший вариант, но: нужны чистки и требовательность к тяге
Но я как раз не печник, а тут нужно практическое знание....
А печников что-то в теме не наблюдается...
