 теплообменник в банной печи Следующая тема
Андрей баптист
Регион: Новгород
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2013, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите пожалуйста,что влияет на скорость нагрева воды если используется теплообменник и бак с водой стоит в стороне?
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2013, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Температура теплоносителя: ИК и УФ излучение пламени, либо отходящие ДГ;
Площадь тепловоспринимающей поверхности;
Коэффициент теплопроводности материала регистра ГВС;
Время нагрева;
Теплопотери трубопроводов и аккумулирующей ёмкости...
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2013, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще иметт значение как установлен теплообменник.Егоможно установит в отдельном дымовом канале и отсечь задвижкой при достижении 90 гр.Чтобы бак не закипал.Термостат в автомобиле поддерживает т-ру тосола и самого двигателя.
karenin
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июль 2013, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Время нагрева;
А посчитать это имея все цифры на руках можно? есть ли формула.(програмулька)?
Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июль 2013, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
karenin писал(а):
...А посчитать это имея все цифры на руках можно? есть ли формула.(програмулька)?
Можно Razz , вот получите ВО Very Happy и вперёд - на расчёты печей теплоёмких бытовых.. Cool
А можно проще Cool - здесь есть тема "Теория и практика" Smile http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=58
