КатеринКа
Регион: Котлас
Вс 28 Июль 2013, 18:57
Здравствуйте! Извиняюсь за много букв))) имеем глинобитную печь после ремонта (перебран передок и труба). Печь стоит на полу, под полом - две родные балки по длине печи зарубленные в стены + залита бетонная площадка и поставлено 4 кирпичных столба по периметру печи. Дом полгода назад опущен на ленточный фундамент. Печник в месте прохода трубы через перекрытие сделал расширение и оно стало в стык к потолку, зазора почти нет. прошло 2 мес и на трубе появилась мелкая трещинка, начался залом. Подпилили немного потолок со стороны залома - трещинка исчезла и подпиленный зазор тоже... Но ведь дом будет ходить и дальше (( Наверно это неправильно что зазоров нет? А может проблема совсем не в этом?
Вс 28 Июль 2013, 20:00
у Вас разве под печь фундамента монолитного что ли не отлит? Если так то Ваша печь просто завалится просядет под ней столбы. Сами подсчитайте вес кирпича 4 кг и сколько ушло кирпичей на печь вот масса в тоннах на Ваш фундамент.
КатеринКа
Регион: Котлас
Вс 28 Июль 2013, 20:22
Гребенюк А.Н. писал(а): |
у Вас разве под печь фундамента монолитного что ли не отлит? Если так то Ваша печь просто завалится просядет под ней столбы. Сами подсчитайте вес кирпича 4 кг и сколько ушло кирпичей на печь вот масса в тоннах на Ваш фундамент. |
печь старая, ей больше 100 лет, она не из кирпичей, целиковая из глины. До ремонта 106 лет простояла на таком основании и никуда не завалилась. Единственное-не было бетонной площадки под ней и столбы были дереянные. они подгнили, заменили на кирпич. как-то так)
Вс 28 Июль 2013, 21:13
А Вы уверены что Ваши столбы не просели?
Пн 29 Июль 2013, 08:39
Отвесом точки точки промерьте.И трубу и печь.У ОДНОЙ БАБУШКИ ИЗ ЗА ГРУНТОВЫХ ВОД ПЕЧЬ НАЧАЛА ВАЛИТСЯ НАБОК.Омостки нет и под зданием ручьи бегут весной
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Сб 24 Август 2013, 23:16
Берегите глинобитку! Дайте фото! теперь мы уж таких не строим, к сожалению! А вот трубу или раскрепостите( зазор 12 см.от дерева нужен, можно компенсировать негорючим наличником) или замените на сендвич , пусть дом гуляет себе. Зима прошлая была сырая, дома прыгали до 15 см в Подмосковье! Столбы новые могли стать домкратами на ледяной глине. Вкапывать нужно глубже 150 см.
