 Собрался кирпичную печь для бани заделать. Что нужно знать? Следующая тема
Electr
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Вс 23 Октябрь 2011, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
каждый дополнительный топочный ряд + ~45кг.
А печь уже тяжелее максимально разрешенной для приподнятых фундаментов на 50кг.
Не могу выше. ( Наоборот похудеть бы на несколько кг..
Получилось 5 рядов топка 35см +35см высота ящика, вокруг которого пламя+дым будет.
Задумана специально маленькая печь. Объем парной маленький. Хотелось бы и топить не долго. Топиться будет как металлическая - постоянно. ) Расход дров - не принципиален.
Пусть наивысшая точка будет где-то по центру каменки. Вот ее бы еще сверху не ступеньками, а плашмя кладкой накрыть с отверстием под трубу по центру.. тогда бы каменка и сверху плотней бы омывалась дымом. если не ошибаюсь. )
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вс 23 Октябрь 2011, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Основной прогрев идёт с низу. Бока и верх лишь поддерживают температуру, т.к. тепло стремится вверх. В каменке "по-черному" удаётся этого избежать, т.к. прогревается весь массив камней.
Electr
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Вс 23 Октябрь 2011, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
вместо полос можно на вертикальные стенки приварить так же за ребро уголок сороковку?
уголок эффективней должен тепло снимать. площадь больше.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вс 23 Октябрь 2011, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уголок при нагреве хуже себя ведёт на скручивание( разность напряжений в полках).
Electr
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2011, 07:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно две или три полосы приварить. Получится в разрезе буква Т. Симметричная конструкция. Должна быть меньше подвержена деформации, чем уголок.
Можно конечно не идти на компромис и делать только чтоб было лучше во всем, тогда приходим к полутора-двухтонной печи с прогревом в 4-5 часов. Мне таковая не нужна. Тут парилка всего 4 квадрата 8 кубов. Минус печь 1 м3. минус под полками загорожу пространство 2,4 м3. Остается 4,6 м3. минус кстати отделка. Остается объем воздуха в парилке всего четыре с небольшим кубика! Под утеплитель на стенах и потолке 15 см!! предусмотрено. Не зимняя эксплуатация бани. /невольно задумываешься а необходима ли тут вообще топка с полуметровой высотой./
Пусть в ущерб гнутости наваренных полос и небольшой поведенности всей каменки, с предусмотренным достаточным отступом железа от кирпича, добьемся лучшей теплопередачи камням, быстрейшего их нагрева. Почему собственно нет? Иди просто так будет в трубу уходить горячий дым или через существенные по площади ребра.
Опять же предусмотрена легкая выемка каменки для ремонта/замены с легким последующим замуровыванием. Каменка просто стоит и ни к чему не крепится.
Более частый ремонт также не пугает. Раз в 3-5 лет полдня и 0 рублей потратить- не проблема. Как-то так представляется.
Electr
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2011, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Облегчил печь на 50 кг. В поддувале футеровка не нужна. Да и дальняя стенка топки с футеровкой не позволяет использовать дрова 47см. Теперь можно. Футерованными оставил только боковые стены. Они несущие. Их нужно беречь. На них каменка держится.
Еще бы в самом верху печи убрать в идеале 9 кирпичей (верхних три ряда опустить чтоб 17-ый получился последним и плоским). Но тогда не прочно будет. А еще железная труба должна держаться на кладке. На каменку ее упереть- будет подыматься. За потолок - пожароопасно. тут не до экспериментов. Сверху на кладку уголки положить и к ним приварить трубу - не эстетично. В кладку замуровывать мощные уголки - потрескается.
До весны нужно найти вариант. И печь станет в целом меньше 750кг и главное кирпичей будет сенсационно меньше 600кг. Помогайте. )
/Виктору спасибо. ) Правда в концовке немного не послушал. Как объяснял выше приходится идти на компромиссы.
Закрытая белая каменка 3х3кирпича .rar
 Название файла:  Закрытая белая каменка 3х3кирпича .rar
 Размер файла:  109.9 КБ
 Скачено:  602 раз(а)
Electr
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июль 2013, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь выложил. Работает. Характеристики между кирпичной и железной. Доволен.
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июль 2013, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отчет будет?
Electr
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июль 2013, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
По правде топил всего раза 4. До каких то подробных отчетов рано. Что хотел то и получил.
Два часа топить для лета - много. Сильно жарко.
Два по 150мл воды - наверху невозможно находиться.
Пар держится. Пар невидимый легкий. Когда на чугуный проем дверки попадешь - тогда видимый.
Конструкция не такая как планировал. На практике оказалось что нужно стены боковые сделать в 3/4 кирпича, чтоб металлический ящик-каменка не сползл, а стоял устойчиво. Каменка без ребер.
Сверху залил бетонную .. или чтоб не шокировать честной народ ... скажем из шамотной крошки/цемента/глины плиту ок. 12 см. Из нее Ме труба 105мм. На нее 110мм основной дымоход сталь 4мм. На нем регистр. Бак над парилкой.
Печь 70х70х120см оштукатуренная под плитку. Такая компактная печурка с закрытой каменкой.
Трещинки есть. Дыма в парилке нет. Тяга хорошая. Труба 3м. Была сыроватая - был дым при растопке. Сейчас подсохла - все работает как надо.
СообщениеДобавлено: Ср 31 Июль 2013, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо знать одно-лучше бани по ЧЕРНОМУ не придумаешь.....
А в Вашем случае я бы щиток зима-лето построил для аккумуляции тепла.Задвижками надо из предбанника рулить чтобы ПАР не попадал в дымоход
Electr
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Ср 31 Июль 2013, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, но летняя эксплуатация.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это баня для сибирских медведей?Они же в речке купаются.А зимиой почему не хотите ее топить?
