 Подскажите, плз - Бренеран, сюрпризы Следующая тема
Yulchik
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, по проблеме: в доме стоит печка типа Бренеран, недели три назад решили немного протопить, (начались дожди, стало прохладно), растопили как всегда, все нормально, когда дрова разгорелись, минут через 20, прикрыли заслонки на дверце спереди, и на выходе сзади (не знаю как они правильно называются). Через пару минут печь начала "пыхать" дымом через заслонку на дверце, т.е. давление позволяет ее открывать и "пыхать" в дом дымом. Снова полностью открыли заслонки, все отлично, дрова горят, тяга хорошая, никакого дыма. Минут через 30 повторили попытку закрыть заслонки, опять "пыхает". Во общем вот такой неприятный сюрприз. От чего это? Как лечить?
До этого топили два сезона (осень, зима, весна) наездами на выходные и праздники. И топили именно так, по инструкции - дрова разгораются, горят минут 20, заслонки прикрываются, дрова медленно догорают, перед подкладкой дров, заслонки открываются. Дрова - береза 80% и осина 20%. Что делать?
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход чистили?
Всё будет хорошо! =)
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Данные печи ДЛИТЕЛЬНОГО (за счёт "придушенного") горения Shocked
В них КОНСТРУКТИВНО не предусмотрено полное сгорание топлива. Sad Камеры дожига, а они в данных типах просто отсутствуют, либо не работают, не справляются с избытком несгоревших продуктов пиролиза...
Итогом - сажа на стенках трубы, да ещё и металлической ТД!!!
Yulchik
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2013, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
queser писал(а):
Дымоход чистили?
Печью пользовались года три, не постоянно, выходные, праздники, от силы дней 30 в году. Подумала, за такое время не должно сильно забится
Yulchik
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2013, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ, но поясните, пожалуйста, для чайника - такая печь длительного, придушенного горения, это плохо? Т.е. где-то образовалась сажа? в этой камере дожига? а ТД - труба дымохода?
просто дом купили уже с этой печкой, до этого грела вроде хорошо, проблем не было, поспрашивали соседей, у большинства такого типа и все хвалят и рассказывают что топят именно так, разжигают, когда разгорится, закладывают полную топку и чтобы поленья побольше, пол, треть чушки, закрывают переднюю и заднюю заслонки, это медленно тлеет - мол и тепло и хватает на ночь, не надо бегать подкладывать.
Так что-то неправильно в такой технологии?
И что теперь делать с печкой? Что-то почистить? Как правильно ее использовать?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2013, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас где то может быть негерметичность дымохода.Если это так то Вы меня угостите маленькой шоколадкой.Человек на крыше должен чем то закрыть дымоход и Вы увидите откуда из щелей будет дым сочится...Это обячно на чердаке бывает...
Yulchik
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2013, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шоколадка с меня, даже если Вы не правы. Но.. дом, печь и труба достаточно молодые ~ 5лет, В предыдущую топку, до этой никаких намеков не было. Труба внутри плотного "сендвича" с утеплителем, т.е. все стыки закрыты. И когда заслонки открыты, тяга видно и слышно что хорошая. И если трубу закрыть, разве не через переднюю заслонку прежде всего дым повалит?
