 Помогите с некоторыми вопросами! Следующая тема
БАНФ
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день уважаемые Печники! Решил сам попробовать сложить печь. Варочно отопительную. Готовый фундамент уже есть, то есть разобрал старую печь со щитком, размер фундамента 770*1300. 1. Купил варочную панель 710*410 нарисовал чертежик, вроде все ок, только проблем теория выявил кучу:-). 1. Получилась печь в 3*5 кирпича. Футеровка печи шамотным оказалась на ребро, только проблема как потом укладывать плиту на футеровку, то есть последний ряд подгонять красным с вырезами а как же зазор? И как в районе топочной дверцы убрать зазор между футеровкой и красным кирпичом? Картон базальтовый со временем усядет и даст зазор что приведут к задымлению. Если может у кого есть порядовка подробная с варочной панелью 710*410 буду огромно преблагодарен. Не судите строго Печниками не рождаются многие печниками становятся:-) Я бы с удовольствием обратился за помощью, но когда я пригласив на дачу ряд знаменитых печников в нашем районе я понял что печники как то пропали в Псковской области:-) Столько услышал советов(страна советов) и напутствий, что плюнув решил сам попробовать кладку самой простой печи. Просто практика кладки кирпича присутствует, но по мелочам мне кажется и советам грамотным во всем рунете этого форума нету, так как информации по печному делу килограммы литературы и байты цифровой информации хватило,но не хватило духа и советов грамотных Печников:-)
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Razz вопросов Вам здесь наваляют Радость , до "кучи" к Вашим Smile
Вы же - начните с простого - "План строения" это называется Cool
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть 2 используемых варианта установки чугуна 710-410
1. на красный ( ширина футеровки топки "приспосабливается" для установки чугуна.
2. Установка на футеровку. Но надо учесть "большее" расширение шамота (по сравнению с красным кирпичом.) Необходимо использовать базальтовую вату для герметизации-компенсации расширения шамота относительно красного.
Выбор за Вами.
О топочной:
Базальтовый картон не потеряет своих свойств при правильной установке. Надо только знать, что он только уплотнитель. Жесткость-надёжность даёт, как установлена дверка.
Сейчас практикуется круговой каркас из нержавейки (смотри во многих темах на форуме).
Нормальная тяга не даст поддымления с топочной.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитайте форум. Вам нужна печь-шведка.
Андрей_Алексеевич абсолютно прав - начните с плана дома.
Форумчане подскажут, как дальше действовать.
Кирпичная печь - это не просто. Но если хочется и готовы учиться, то получится.
Форум Вам в помощь. Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А возможно рамку изготовить из ПЦ 41х71 вот как на образце Confused
Кляммеры, или саморезы по бетону... ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!!
 Размер файла:  20.86 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или вот так от братьев Зюкиных
 Размер файла:  94.96 КБ
 Просмотров:  661 раз(а)
