Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Сб 3 Август 2013, 19:27
Всем доброго дня заказчик просит выложить комплекс тандыр-казан-стол 250 см по длине под крышей в незакрытом ветренном помещении по схемы найденой в инете у ведущего передачи про восточную кухню Сталика вот ссылка на его лайф журнал статью http://stalic.livejournal.com/307763.html , вопросы все по работе дымооборотов тандыра, сам если честно уличных комплексов еще не делал и таких тандыров тоже, но опыт кладки отопительных и русских печей имею хороший.
Смущают несколько вопросов :
1 При такой системе отвода газов будет ли под прогреваться достаточно эффективо и удерживать тепло как русская печь, напрашивается в голове сразу поставить устье как в русской печи чтоб работал как колпак хотя бы не позволяя выветриваться акумулированому теплу. либо вывести боковым каналом на высоте пода или 1 ряд выше.
2 вопрос если делать все как у него есть ли возможность уменьшить засирание стекляной дверцы сажей путем переноса канала подальше от дверцы в середину или конец верхней части свода?
3 Поскольку непонимаю как тандыры такой системы удерживают тепло вопрос возможно есть максимально эффективный обьем таково свода, имееться ввиду какой размер основания и радиуса лучше большой, средний, маленький при сечении трубы 26х26 каминного зуба и вьюшки в этой конструкции не предусмотрено высота трубы от пода около 3 метров.
вот внешний вид стеклянной дверцы такова же тандыра его работы.
По итогу вопрос к опытным печникам кто знаком с работой тандыров рабочий ли это проект, что можно улучшить или надежней и эффективней все переделать по принципу русской печи или колпака?
77.76 КБ |
899 раз(а) |
86.1 КБ |
792 раз(а) |
93.59 КБ |
769 раз(а) |
84.25 КБ |
866 раз(а) |
85.81 КБ |
854 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Александр-Ижевск (Сб 3 Август 2013, 19:37), всего редактировалось 1 раз |
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Сб 3 Август 2013, 19:44
Вид из нутри тандыра на дымовой канал, стоит ли перенести канал на середину или в конец верха свода, или вывести в боковой канал на уровне пода для создания работы колпака? или полностью переделать по принципу русской печи но со стеклянной дверцей?
72.98 КБ |
850 раз(а) |
Fill07
Сб 3 Август 2013, 21:12
Сталику Виктор Сычков делал, у себя в блоге писал об этой печи подробно.
Гемора там много, при неочевидности конечного результата...Хотя Виктор там конечно сделал все ОК.
ИМХО Нормальная РП, со всеми правильными параметрами, справляется с готовкой на 5+, а может и получше этого наворота...
Андрей П
Регион: Спб
Вс 13 Октябрь 2013, 04:17
Возможно, что у Сталика за стеклянными дверками прячется Помпейская печь, что практически повторяет русскую? Больше года как пользуюсь помпейкой - только положительные эмоции вызывает!
http://www.forumhouse.ru/useralbums/6250/view
Это эконом вариант, но на качество приготовления пищи совершенно не влияет!
Более того, я привнес в свою конструкцию помпейки некие изменения, которые несколько упростили момент растопки печи-сделал колосник и заслонку поставил перед дымосборником(поскольку у меня уличный вариант и мне не надо бояться запахов идущих из печи во время приготовления пищи) .
Вс 13 Октябрь 2013, 08:46
Вижу по фото не стал делать купол из шамота облепил глиной по каркасу тянет по внешнему виду на глинобит главное работает
Сергей68
Вс 13 Октябрь 2013, 09:24
Здесь посмотри http://vitoldych.livejournal.com/39136.html
Да простит меня Виктор, что отвечаю вместо него... просто самому предстоит через пару недель строить это чудо-юдо вот и залез в блог к Виктору за информацией... ей и делюсь
Андрей П
Регион: Спб
Вс 13 Октябрь 2013, 09:48
| Безумный Печник писал(а): |
Вижу по фото не стал делать купол из шамота облепил глиной по каркасу тянет по внешнему виду на глинобит главное работает |
Работает-не то слово как работает! По три раза за выходные бывало подтапливал для нового блюда. Уже соседей с их бараньей ногой в ночи оставлял наедине с печкой а сам спать шел!
А то, что из глины таки стал делать, так это решение само собой пришло - обе болгарки полетели и нечем было пилить кирпич. А так хотелось быстрее сделать и быстрее затопить!!))) Но... оказалось, что еже ли бы я съездил в город и купил новую болгарку и докупил бы кирпича для свода- затопил бы раньше))) Очень долго при нашем климате вся эта саманная байда сохнет.
Частенько мысленно возвращаюсь к тому поворотному моменту, мол. не плохо бы было все же из кирпича сделать свод...но... Но работает и это меня успокаивает! Помимо всего получился очень малобюджетный вариант. При наличии уже у меня практически всех необходимых составляющих, печь мне обошлась менее чем за 1т.р!
Андрей П
Регион: Спб
Вс 13 Октябрь 2013, 09:54
| Сергей68 писал(а): |
Да простит меня Виктор, что отвечаю вместо него... просто самому предстоит через пару недель строить это чудо-юдо вот и залез в блог к Виктору за информацией... ей и делюсь  |
Да, простит меня Виктор тоже! Но , как мне кажется при таком расположении хайла газы могут прямо в него и вытекать а не облизывать свод и плавно вытекать через "зуб" в трубу. Прогрев свода будет не полным, не равномерным. Отсюда увеличение и времени прогрева и времени выстаивания печи.
А колосник то тоже есть - это очень удобно!! Хотя это все таки больше тандыр неже ли помпейская печь. Впрочем, в тандыре тоже нет колосника-это уже Виктор сам привнес и правильно сделал! Работа замечательная!
Вс 13 Октябрь 2013, 10:44
Слышал есть Ветонит смесь для заливки сводов типа жаропрочного бетона продовцы говорят ходовой товар печники берут часто для тандыров-хочу помпейку себе по быстрому сляпать смесь использовать в место глины кто пробывал отзовись?????
Андрей П
Регион: Спб
Вс 13 Октябрь 2013, 11:46
Слышал есть Ветонит смесь для заливки сводов типа жаропрочного бетона продовцы говорят ходовой товар печники берут часто для тандыров-хочу помпейку себе по быстрому сляпать смесь использовать в место глины кто пробывал отзовись????? |
Я пока не пробовал, но именно сейчас копаю просторы интернета в поиске оптимальной для "домашнего" изготовления помпейской печи огнеупорной бетонной смеси - решил немного приобщиться к печному бизнесу)))) Да и пока мои друзья в течении года приобщались к блюдам из помпейки уже более чем 12 заказов на бюджетное исполнение получил. Но тут самое сложное и времяемкое это изготовление купола. Вот я и думаю делать полуфабрикаты из жаропрочного бетона для самоделкиных. Примерно по принципу как делают в Форно браво. Впрочем возможно изготовление не только путем отливки а и "набрасыванием раствора? При этом будет страдать плотность свода а значит и его прочность и энергоемкость. Но объем можно набрать последуещей обмазкой саманом... Такие вот мысли.
ЛЕтом были опыты в изготовлении ядра помпейки из шамотной смеси с последующим обжигом...получилось, но пока большая часть изделий лопается в момент обжига-недостаточная просушка видимо. Жаропрочный бетон, даже при его относительно большой стоимости, мне кажется будет то что надо!
Вс 13 Октябрь 2013, 12:24
Интернет уже перевернут тут способов нормальных вижу три 1) готовые модули в виде полусфер
В виде долек апельсина. Есть готовые плиты у западных производителей печей для пицы но стоят денег 2) самопал из шамота делать купол резкой клиновых кирпичей выставить шаблон какркас
3) и ваш путь глинобит или как керамисты Гончары большие кувшины лепят потом обжигают
Андрей П
Регион: Спб
Вс 13 Октябрь 2013, 13:48
3) и ваш путь глинобит или как керамисты Гончары большие кувшины лепят потом обжигают |
И еще вот такой http://www.forumhouse.ru/threads/171546/page-17#post-7285415
но это довольно геморройно без специального помещения и оборудования!
Ilson
Регион: Кинешма
Пн 14 Октябрь 2013, 14:52
Что может быть вкуснее и полезней в наше время как крынка топленого молока утром?
- По стакану выпьем. А остальное? А давай пироги?
- А с чем?
- С телятиной и тыквой, с чем же еще? Можно с печенью бараньей несколько штук сделать.
- С телятиной все понятно, но причем здесь тыква?
- А ты не знаешь? У хорошей хозяйки тыква никогда не пропадала, с фаршем перемешает и получается гораздо больше начинки, а соответственно и большее количество пирогов, этим нехитрым приемом и пользовались для того чтобы накормить большую семью.
- Нее, давай просто с телятиной!
Так примерно складывался мой разговор с отцом. Как то не прижилась тыква у нас в России, ну и ладно, я совсем не расстроился и сделаю пирог с тыквой отдельно, для пробы так сказать. Для этого я обжарил пару крупных луковиц в сливочном масле, добавил свежего молотого перца, соль, убрал с огня и добавил порезанную кубиками тыкву, перемешал, оставил под крышкой.
Закладываем дрова в печь, разжигаем, за три-четыре часа, пока топилась печь, я успел приготовить тесто, мясная начинка была готова с вечера, налепил пирогов и в печь.
Свод практически отчистился от копоти, по ощущениям внутри очень жарко, больше 300 градусов, угли сдвигаем, печь проветриваем и расставляем противни и сковородки, у кого что есть. Пироги пеклись 8-10 минут, получилась очень хрустящая корочка, которую я очень люблю!
Вкушаем с мясным бульоном или молоком, кому как нравится.
Ну а чтобы натопленная печь не простаивала зря, я поставил кашу пшенную опять же таки с тыквой и зеленые щи, которые будут томится до завтрашнего утра! Каша будет готовиться часа полтора-два, температура внутри печи 80-100 градусов.
Приятного аппетита друзья мои, и питайтесь правильно!)
Андрей П
Регион: Спб
Пн 14 Октябрь 2013, 21:08
Ну, такие прелести я и в помпейке могу делать и делаю уже...до тыквы, правда, дело не дошло еще
А для пирогов температура явно была выше чем надо...
Ilson
Регион: Кинешма
Пн 14 Октябрь 2013, 22:24
Ну делаете я за вас и рад, вот только погрузка у вас очень неудобна, для пиццы гут, пойдет и такая, как целиком куски мяса запекать будете, тут под весить очень удобно. А по поводу темп откуда вам знать? Вы что эти пироги сами пекли? Суть поста не уловили? Я же написал что я специально с такой корочкой делал.
Андрей П
Регион: Спб
Пн 14 Октябрь 2013, 22:31
Пару ляжек барашка прекрасно помещялись и подвешивать ничего не надо - противень и решеточка. На противне овощи запекаются в стекающем с мяса соке и жирке!!
И "корочка" Ваша толстовата!)))ИМХО опять же)) Но это уже споры о вкусах...
Ilson
Регион: Кинешма
Пн 14 Октябрь 2013, 22:34
Я ни в коем случае не претендую на лучшую печь, я лишь хотел поделится интересными идеями, но тут все шипко мудрые, никого не удивишь.
Фотки про пару ляжек есть?
Сергей68
Вт 15 Октябрь 2013, 02:24
| Ilson писал(а): |
- Нее, давай просто с телятиной! ...
Вкушаем с мясным бульоном или молоком, кому как нравится....
Приятного аппетита друзья мои, и питайтесь правильно!) |
Не-е-е... ну так нельзя... тут чего доброго и слюной мона захлебнуться...
Спасибо , порадовали
Сергей68
Вт 15 Октябрь 2013, 03:12
В скором времени то же предстоит работа... яйцеобразный тандыр. Бум ставить кружала... и пилить-пилить-пилить...
Надеюсь Леха ( он же Безумный печник) ... примет участие
148.63 КБ |
810 раз(а) |
325.35 КБ |
1026 раз(а) |
Андрей П
Регион: Спб
Вт 15 Октябрь 2013, 10:36
Может все таки не ЯЙЦЕОБРАЗНЫЙ а ПОЛУЯЙЦЕОБРАЗНЫЙ будете делать? С подом? Яйцеобразные горизонтальные тандыры на востоке больше для выпечки используются.
