 переделка варочной плиты со щитком в угловой камин Следующая тема
wrong
Регион: тульская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2013, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Подскажите варианты переделки варочной плиты с отопительным щитком ( Г-образная)(плита в коридоре , а щиток в комнате) под угловой камин. Дом будет с газовым отоплением, но принято решение вместо плиты со щитком поставить камин для эстетики и не большого отопления в межсезонье. Труба с небольшим боровом, где то 1-1,5м(на чердаке).Планирую использовать существующую печную трубу и рядом с ней выложить колодцы для вентиляции помещения.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2013, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может быть каминопечь. Посмотрите по ссылке тему http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5873&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Внешний вид камина с дверкой, суть - отопительная печь.
Функциональней всё-таки, и труба под камин, как правило, должна быть побольше, чем для печи (расход воздуха большой).
wrong
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2013, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
вся проблема в расположении , тепловой щиток длиной где то 1,5-1,8м является естественным разделителем зон в комнате" кухне- гостиной", поэтому и выбрал угловой камин , для экономии места и визуального разделения зон. По трубе понимаю может не подойти сечение, просто желательно сохранить старое место выхода трубы, т.к. новая крыша.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2013, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда план дома нужен для дальнейшего обсуждения (что было и что хочется)
И как труба, боров идёт.
wrong
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2013, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите в чем нарисовать схематичный план-схему расположения плиты и желаемое расположение камина.
Самое главное хочу использовать камин еще и как основание для вентканалов помещения. Возможно это?
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2013, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Схематичный план этажей с размерами было-бы информативно.
В чём угодно. Можете на листках, потом сфоткать.
wrong
СообщениеДобавлено: Пт 16 Август 2013, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
В место теплового щитка хочу сделать вент. шахту и в ней трубу для камина,т.е. для камина остается место 1170 на 885 около двери.
 Размер файла:  677.62 КБ
 Просмотров:  618 раз(а)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 18 Август 2013, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глянь здесь http://krainamaystriv.com/threads/16475/page-2. Может что згодиться.
Печь - это душа дома!!!
