 Совмещение камина с печкой Следующая тема
sania
Регион: Макеевка, Донецкая обл.
СообщениеДобавлено: Пт 9 Август 2013, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Дом 1926 года постройки, есть печка, строили финны. Два этажа, мой - первый.
Высота 290 см, ширина 180 см. Топка справа, ход из нее
поворачивает на стену во вторую комнату, стена 60см, проходит под духовкой,
потом опять поднимается вверх и возвращается над варочной поверхностью, проходит над ней, идет вверх и, после поворота на лево, выходит вверх.
Отверстие слева вверху - вентиляционный ход. Прямая труба (выделена синим прямоугольником), идет от земли.
Сначала хотел сделать совмещенную топку печи и камина - под варочной поверхностью. Сейчас решил пристроить небольшой камин у основания прямой трубы.
Подскажите, пожалуйста:
1. Можно ли так делать?
2. Достаточно ли топки камина 25 см, т.е. один кирпич кладу от грубы, второй уже поворачивает параллельно ей (всего 37см)?
3. Какой высоты делать колпак - хотелось бы, чтобы камин был не выше варочной поверхности (87 см.)?
4. Какой ширины можно сделать камин - хотелось бы топку 25х25, то есть к прямой трубе по пол кирпича прибавится слева и справа?
В полу сделаю бетонное основание - там лага как раз идет, её укреплю на новую опору.
Заранее спасибо за ответ, может есть еще варианты камина в такой комнате.
Вот груба без линий
 Размер файла:  70.31 КБ
 Просмотров:  670 раз(а)
