 Помогите сделать порядовку над плитой Следующая тема
Rifeyfx
Регион: Пермский край, Кунгур
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2013, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу помощи у уважаемых печников - нужно уложить кирпичи с перевязкой выше плиты на 7 рядов. Далее пойдет массив с дымоходами в полную кладку 2х3.5.
Схема на уровне плиты выглядит, как на эскизе.
Место укладки показано зеленой линией.
ps Желательно с минимумом резки и максимально простой геометрией кирпичей.
 Размер файла:  11.23 КБ
 Просмотров:  683 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2013, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  7.51 КБ
 Просмотров:  12549 раз(а)
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2013, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U, спасибо за решение.
Можно еще вопрос? Поскольку печь мала, нет ли смысла выводить канал дымохода не в кирпич, как получается у меня, а в полкирпича? В этом случае выше плиты кладку можно вести 3.5х1.5 кирпича, как обычную греющую стенку. В качестве основы для своей печи я думал взять идею отсюда http://pechky.ru/pechy/stroim-pech/stroim-pech-5/, но сделав стенку прямо над плитой.
И достаточно ли одного ряда под плитой для перехода из топливника в дымоход? (Топка длиной 3 кирпича). Если сломается под плитой кирпич со стороны дымохода - будут проблемы...
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2013, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас топка длиной в 2,5 кирпича внутри и 3,5 кирпича по габариту
Не понял, где три кирпича?
Не печник я, но печники говорят, что до 3квт печи можно выводить в трубу -- четверик. Полагаю -- можно и вашу.
Греть она будет только топкой, щит у вас не предусмотрен.
По поводу самой печи: если вы топку сделаете из настоящего старого печного кирпича, или шамота, то вроде -- всё ничего
Но новый рядовой полнотелый кирпич в топке у вас будет крошиться, сейчас не делают печного кирпича, даже госта нет.
Я бы оставил до трубы подъёмный в кирпич. Почему, даже не знаю.
Вообще -- вполне можно сверху над топочной нишей замутить дымооборот, хотя бы горизонтальный -- всё больше тепла в доме останется.
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Чт 8 Август 2013, 03:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще не освоил Скетчап, потому объясняюсь на пальцах".
Топка длиной 2.5 кирпича, выше - плита. над плитой ставлю греющий щиток трехоборотный рядов на 10 или чуть выше. Потолки в доме 275см, высоты хватит. Площадь дома около 20 кв.м.
Можно сделать щиток во всю ширину печи с дымоходом в кирпич; а можно и в полкирпича, в этом случае ширины достанет в кирпич для щитка.
Вот о чем я спросил.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 8 Август 2013, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и делайте щиток над плитой: вверх-вниз-вверх и труба ... можно первый вертикальный канал пОнизу соединить с опускным, будет типа колпак с рассечкой
Канал просветом в кирпич
А трубу дальше можно вести просветом в полкирпича...
Единственно -- летний ход не очень сделаешь, да кирпич в топке д.б. хороший
Две проблемы...
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Пт 9 Август 2013, 01:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, над колпаком стоит подумать - делать или нет...
Кирпич у меня старый, кажется, стоял в печах не один раз; некоторые, правда, не совсем соответствуют звания "параллелепипед", но свою функцию, думаю, выполнять будут и далее.
Стоит ли бояться, что в процессе эксплуатации в топке сломаются первые опорные кирпичи дымохода (на картинке я их отметил стрелками) (прим.:топка во всю длину печи). Может, под них для усиления опоры подложить хотя бы 3/4-ной кирпич?
 Размер файла:  11.82 КБ
 Просмотров:  501 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 9 Август 2013, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самому стрёмно, но печники говорят, что не ломаются
Правда их выбрать надо получше, чтоб были целые без трещин, а как выбрать -- не знаю, может по звуку....
СообщениеДобавлено: Пт 9 Август 2013, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А стоит вообще так рисковать.
Печь для чего делаете?
Если для удовольствия, - то из чего хотите. Но лучше на улице - вероятность пожара меньше.
А если для дела, то почитайте темы форума. Там много информации.
Такая маленькая печь при нефутерованной топке проблематична, если только у Вас не "крутой-правильный печной кирпич", который выдержит "ВСЁ" и всё-равно мала печь. Здесь просится буржуйка для лицезрения горящих дров. И опять-же лучше на улице. Может Вам подумать о барбекю на улице? Придёт понимание работы кирпича в огне.
Подробнее изложите свои цели, чтобы советы были адекватные.
Успехов в познании. Без обид.
С Уважением к желанию построить кирпичную печь.
Юрий. Тула.
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Сб 10 Август 2013, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цели простые - мы купили полдома, половина узкая, 3,2м шириной, состояла из комнаты длиной 5м и сеней (неутепленный пристрой из кругляка, положенного без пакли, но рублено как для теплого дома), длиной 2.2м. Общая площадь около 20кв.м. В большей комнате печь жена сказала не ставить - и так места мало. Я ставлю печь в быв. сенях, которые будут пока кухней, позже моим раб. кабинетом. Полы я сделал теплые, на черный пол утеплитель и плахи н менее 5см на чистом полу. Стены рубленые и оштукатурены изнутри, потолок утеплен. Окна новые, без сквозняков. Так что вопрос применяемой печи довольно прост - нужна небольшая печь из-за нехватки места. Мало будет печи в морозы - включим масляный радиатор; это не проблема. Печь делаю с маленькой плитой по пожеланию хозяйки.
Для обогрева большей комнаты в верхней части смежной стены за печью прорублю "окно" в один венец шириной около 80см для того, чтобы теплый воздух свободно шел в комнату, холодный воздух к печи пойдет через дверной проем (двери нет). Если мало будет естественной циркуляции, то сделаю короб под потолком к дальней стене комнаты и вставлю в него вентилятор.
Насчет кирпича я не переживаю - кирпич хорошо держит температуру горения дров; я не видел, чтобы кирпич плавился или крошился в печах, которые ставил ранее. Насчет нового кирпича не знаю - не пробовал. На вид красив, а эксплуатационные данные - может и хороши либо плохи. Для меня вопрос стоит так: минимум вложений (ибо лишних денег не имею, потому решаю проблемы исходя из обстоятельств). Через месяц-другой переезжать все равно надо, так что форсированными темпами делаю, что по силам.
Опыта в кладке печей немного.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 10 Август 2013, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда на топку пользуйте старый кирпич, а консоль под плитой и над топочной дверкой два кирпича -- купите четыре ША-8 или ШБ-8, шамотный, они того же размера. Единственно -- глиняная смесь не липнет к шамоту, говорят. Некоторые печники именно шамот кладут на глиняно-песчаную смесь, с малой добавкой цемента. (пол-мастерка на ведро) Пробовать надо и ГПС: как пристает к красному и ГПС с цементом, как пристаёт к шамотному...
Над плитой можно и новый
Последний раз редактировалось: Vova-U (Сб 10 Август 2013, 18:37), всего редактировалось 1 раз
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 10 Август 2013, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
..................... дубль
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Вс 11 Август 2013, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однако шамотный кирпич имеет иной коэфф. расширения, нежели у красного кирпича...
А что - обязательно прогорит консольный кирпич под плитой?
Над дверкой можно уложить клином кирпич, тогда не страшно.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Август 2013, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Исходя из минимализма, посмотри работу Алексея "Безумный печник"
Мне очень понравилась. Абсолютный минимум.
Найду на форуме, положу ссылку. Пока картинка.
НАШЁЛ http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5670&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
 Размер файла:  253.35 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 11 Август 2013, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
И в догонку (излагаю своё мнение, надеюсь, что со мной согласятся профи).
Сейчас без проблем купить шамотный кирпич.
Поэтому, при минимальной печи, можно футеровать ША6 (лещадка).
Долговечность топки гарантирована.
А для надёги (опять-же сейчас) гильзовать трубу нержой от задвижки до среза на крыше (мне посоветовали, не пожалел). Труба - узкое место печи (особенно при современном кирпиче).
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2013, 03:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уж такой из меня старомодный хозяин, что критически воспринимаю нововведения...
Мы с дядькой ложили печь в своем старом доме, лет 30 с гаком назад... Без ноу-хау, 2 захода, 3 прохода, как помнится... Обычный красный кирпич на обычном глиняном растворе.
Так та печь до сей поры стоит не ломаная, там брат живет.
Сколько ни топили, а зимы и крутые бывали; у стенки долго, бывало, не простоишь - жарит; так чтоб оплавления появились в кирпичах топки - вот не видел такого.
Ведь печь топить надо уметь: не просто набить дровами и пассивно ждать, пока она докрасна не раскалится, расплавляя и растрескивая кирпичи топки, а и регулировать процесс горения. Обычно ложили 4-5 поленьев в топку, а когда начинают прогорать, добавляли уже меньше - по 2-3 полешка, смотря как горит и как греет. И поддувальную дверку приоткроешь или нет, и трубу прикроешь в конце топки, когда угли догорают... Тут просто житейский опыт с годами приходит...
Прошлый год на работе в котле на опиле с поддувом сколько раз менять приходилось шамотную защиту на дверке - плавилась и выкрашивалась. Качество разного шамота в разы отличалось, иной хуже обычного красного попадет... И футеровка прогорала - на несколько дней пришлось раз котел тормозить для ее ремонта.
Так что я считаю шамотный кирпич не панацеей от всех печных бед, а лишь желанием печника сделать печь "для/от дураков" (прошу простить, это в японии придумали), когда расчет делается не на опытных истопников, а на совершеннейших профанов-пользователей, которые могут вместо дров и горелку газовую в топку засунуть...
Ну, а насчет нержавейки в трубе - так кто что для себя любимого не сделает? Нержавейку лучше тогда никелевой полированной трубой заменить - та жаропрочней, я диплом по ее сварке, помню, писал...
Да, а что в трубе "узкого"? Какие с ней проблемы, кроме некачественной кладки и намокания (размыва раствора) от стекающей по ней воды? Вот с "боровами" проблем больше, часто трещины от просадок появляются..
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2013, 03:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там топка сбоку - полено короткое надо, мы же пилим обычно 60см, без линейки, "на глаз". Чего мельчить? Время тратить на измельчение дров, и в поленницу нормальную не сложишь... Тогда уж пеллеты покупать втридорога... У нас машина горбыля за 500-700руб. сейчас.
ps еще добавлю простое житейское наблюдение: следует периодически протапливать печь осиновыми дровами - хорошо она при сгорании очищает от сажи и топку, и дымоход.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2013, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Rifeyfx писал(а):
Сколько ни топили, а зимы и крутые бывали; у стенки долго, бывало, не простоишь - жарит; так чтоб оплавления появились в кирпичах топки - вот не видел такого....
А чтоб свеже испечённый кирпич раскалённым клали в машину, а чтобы кузов не загорался обливали его водой из шланга, вместо того чтобы двое суток медленно остужать -- вы видели?
Я просто транслирую мнение печников: современный рядовой кирпич -- в топке не стоит.
Последний раз редактировалось: Vova-U (Вт 13 Август 2013, 09:27), всего редактировалось 1 раз
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2013, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
дубль
СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2013, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с Вовой.
Сейчас кирпич не тот. Перебдеть не лишне.
А там Сам решай, барин-хозяин. Моё дело дать совет и предостеречь.
За тем на форум и приходят, чтоб услышать советы.
А верх как раз можешь из проекта Алексея "Безумный печник" взять.
На картинках достаточно очевидно, как.
