СергейГер
Ср 14 Август 2013, 20:16
Здравствуйте Уважаемые печковеды. Внимательно читаю форум вот уже года два. Если честно, то мысли в раздрае. В доме был сделан фундамент метр на метр под печку, но поскольку супруге очень хочется больше функций, а такого размера печки мы не нашли. Потому фундамент был увеличен на 15 см с трёх сторон. Для этого в шести точках засверливался существующий фундамент, вставлялась арматура, а уже к ней привязывалась полимерная арматура для заливки плиты. Это как бы первый вопрос. Правильно ли я увеличил фундамент? Второй вопрос такой. Нарыл на форуме то, что нравится супруге- ПОВ-2700 русская мини-печь. Печь с регистром. Регистр насколько я понимаю встроен в топливник (п-образный или дипломат)? Но ведь в этом случае при топке печи будет нагреваться и регистр со всеми вытекающими отсюда впоследствии... Существуют ли подобные печи (со всеми прибамбасами), но со встроенным в зимний канал регистром? Понимаю, что берусь за очень сложную задачу, но ... оч-чень хочется.
Ср 14 Август 2013, 20:32
Чт 15 Август 2013, 16:40
Не надо регистр.Русская печь сотни лет избу грела и народ кормила...
Чт 15 Август 2013, 22:12
СергейГер писал(а): |
Здравствуйте Уважаемые печковеды. Внимательно читаю форум вот уже года два. Если честно, то мысли в раздрае. В доме был сделан фундамент метр на метр под печку, но поскольку супруге очень хочется больше функций, а такого размера печки мы не нашли. Потому фундамент был увеличен на 15 см с трёх сторон. Для этого в шести точках засверливался существующий фундамент, вставлялась арматура, а уже к ней привязывалась полимерная арматура для заливки плиты. Это как бы первый вопрос. Правильно ли я увеличил фундамент? Второй вопрос такой. Нарыл на форуме то, что нравится супруге- ПОВ-2700 русская мини-печь. Печь с регистром. Регистр насколько я понимаю встроен в топливник (п-образный или дипломат)? Но ведь в этом случае при топке печи будет нагреваться и регистр со всеми вытекающими отсюда впоследствии... Существуют ли подобные печи (со всеми прибамбасами), но со встроенным в зимний канал регистром? Понимаю, что берусь за очень сложную задачу, но ... оч-чень хочется. |
Подробнее, с планом дома, с задумками по использованию кирпичной печи.
Предполагается-ли отопление, кроме печного.
Если не основное, то какие цели от "имения" кирпичной печи (готовка, печение, томление, сушка, копчение). От этого и печь "думается".
Если не отопление, то и метр на метр можно "обыграть".
Если метр на метр по фундаменту "хорошо сделан", то и "расширить" можно без проблем (глубина фундамента, тип грунта).
Металлический регистр в кирпичной печи не совсем "хорошая вещь", если только печь используется для отопления достаточно "длинного" дома и прямой ИК-нагрев от стен печи невозможен.
Подробнее о задумках пож-ста и конкретное решение придёт к Вам.
По мне, миниРусская без лежанки очень нравится. Но она должна использоваться, а не просто быть.
Объясните супруге, что печь должна работать и приносить добро в дом. Домовой у печи живёт и помогает семье во всех житейских делах.
Успехов Вам.
Юрий. Тула.
Пт 16 Август 2013, 10:57
То, что водяное отопление Вам надо- ясно, но что за печь Вы хотите, уточните.
Пт 16 Август 2013, 13:22
...Нарыл на форуме то, что нравится супруге- ПОВ-2700 русская мини-печь. Печь с регистром. Регистр насколько я понимаю встроен в топливник (п-образный или дипломат)? Но ведь в этом случае при топке печи будет нагреваться и регистр со всеми вытекающими отсюда впоследствии... Существуют ли подобные печи (со всеми прибамбасами), но со встроенным в зимний канал регистром? Понимаю, что берусь за очень сложную задачу, но ... оч-чень хочется. |
Особых сложностей здесь нет, такое уже реализовано в теплушке или РП с подтопком.
Регистр устанавливается в подтопке. Когда топят через подтопок(зимний вариант), то прогревается весь массив(бОльшая часть, в том числе и регистр), а когда топят горнило РП(условно летний вариант), то прогревается только часть массива(исключая регистр).
СергейГер
Пт 16 Август 2013, 14:03
Уважаемые Мастера! Большое Вам спасибо за быстрый (несмотря на полевой сезон) ответ. Сделать печь очень не простое дело. Да и выбрать оказывается целая проблема. Итак. Дом шесть на семь, сделан из бруса. Утепление в планах. К дому пристроена терраса, но её пока отапливать не планируется. Для неё отопление нужно делать отдельно. Сам дом делится на 4 части. 1-я часть ровно половина дома (здесь и будет стоять печка), вторая комната четверть дома, оставшаяся часть разделена на комнатушку приблизительно 2х2 м и прихожую. Задней стенкой печка будет выходить в среднюю комнату. Сами понимаете, что в размерах как бы ограничен. Фундамент после расширения 1150х1300. Понимаю, что при встройке регистра в дымоход нужно наличие летнего и зимнего ходов. При встройке регистра в топливник, регистр будет всё время греться. Понятно, что нужен подтопок. Вот и ломаю голову! Какой же выбрать проект и где его взять? Смотришь, хорошая печка! Но по размерам чуть-чуть не проходит. К тому-же, сколько печников, столько и мнений. Выбор тяжек! А Вам Мастера, ещё раз большое СПАСИБО! СПАСИБО за быстрый ответ на нелепые вопросы дилетанта!
Пт 16 Август 2013, 14:24
Пт 16 Август 2013, 14:41
Если я правильно уловил, нужна теплушка с отдкльным колпаком под регистр, но размеры фундамента надо увеличить...
