 Возожна ли печь с двумя топочными дверцами? Следующая тема
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 20 Август 2013, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выбираю проект печи для дома ПМЖ.
Как основное планирую печное отопление (дрова и уголь). Электрическое отопление для добавки и поддержания температуры в плюсе в момент зимнего отпуска.
возможно ли вообще конструктивно сделать печь так, чтобы например в гостиной первого этажа была красивая дверка каминопечи, задняя или боковая стенка которой (со второй дверцей) была бы в прихожей или топочной. Чтоб можно было оттуда топить углем и не разводить углесрачь в гостиной?
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Вт 20 Август 2013, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет угля незнаю но дровеные печи встречал и прекрасно работают передняя часть с топкой стоит в прихожей а задняя стена в зале и в нее вмонтирована стекляная дверца большая со стеклом получалось эфект камина закрытого на время топки сомой печи
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 20 Август 2013, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камино-печь со стекляной дверцой -отдельно. печь на угле с КАТ отдельно. http://krainamaystriv.com/threads/16475/page-2
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Ср 21 Август 2013, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, где то уже встречал такое.
Думаю, что спереди дверка наверно 500 на 500 мм типа SVT405 http://www.only.ru/catalog/fireplace/svt/door405/
Сзади ДТ4 со стеклом.
Получается Каминопечь "обоюдокрасивая".
Есть небольшая дилемма в данной компоновке. Можно думать 2 варианта: симметричная и несимметричная относительно дверки (симметричная будет "красивше" смотреться, несимметричная будет проще в исполнении). Оба варианта можно обыграть, нужны только фантазия и вкус. В несимметричном можно "подумать" хлебную камеру.
Лично свои мысли изложил. Как думают другие, не могу сказать.
План дома выложите и нарисуйте куда хотите поставить этот "шедевр дизайнерской мысли". И необходимую мощность отопления для Вашего дома прикиньте. Из этого вытекает, какая печь (в том числе габариты) Вам понадобится.
Успехов в познании. Юрий. Тула.
