 ОВИК ЗК 19. Нужна помощь в конструкции печи. Следующая тема
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2013, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Нужно сложить камино-печь ОВИК ЗК 19. Человек попросил увеличить обе топки под местные дрова и сделать футеровку, т.к. печь оснавной источник тепла в доме и будет часто использоваться. Я проработал в SketchUp нижнюю часть печи и немного повертел верх. Помогите пожалуйста разобраться с верхом и вообще в целом верно ли всё делаю. Уже выложил низ до первой прочистной дверцы. Печь строится на месте старой - труба подвешена (пятерик, более 7 метров от пода), в проекте стоит там, где должна быть. Старая печь состояла из открытого камина, плиты и щитка между ними, хозяин говорит, что тяга была отличная.
Она у меня первая Embarassed , опыта в проектировании маловато, а людей подвести не хотелось бы, поэтому очень нужен совет опытных печников. Чтоб печь не треснула и с тягой проблем не было Twisted Evil
Дымоход
 Размер файла:  162.06 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
Старая печь 2
 Размер файла:  128.52 КБ
 Просмотров:  751 раз(а)
Старая печь 1
 Размер файла:  127.88 КБ
 Просмотров:  755 раз(а)
ОВИК ЗК 19 (переделанный).zip
 Название файла:  ОВИК ЗК 19 (переделанный).zip
 Размер файла:  243.66 КБ
 Скачено:  437 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2013, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
limitoff писал(а):
... труба подвешена ...
рис. 0155 - трубу от пола мансарды (чердака) вывешивают на высоте не менее 40 см. Sad , а за лучшее - 60 см - так проще будет выкладывать трубу в распушке Razz
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Чт 8 Август 2013, 07:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выложил 7 рядов. Первые два ряда от старой печи оставил, только обложил облицовочным кирпичом и заделал пустоты. Топка с зольником будут на два ряда ниже, чем на проекте, т.к. плита получалась слишком высоко расположена. С верхней частью печи всё ещё не определился.
 Размер файла:  277.64 КБ
 Просмотров:  735 раз(а)
 Размер файла:  296.14 КБ
 Размер файла:  298.19 КБ
 Просмотров:  752 раз(а)
 Размер файла:  292.07 КБ
 Просмотров:  704 раз(а)
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Вс 11 Август 2013, 06:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот в таком исполнении будет работать? Подскажите пожалуйста, кто разбирается.
ОВИК ЗК 19(переделанный 4).zip
SketchUp
 Название файла:  ОВИК ЗК 19(переделанный 4).zip
 Размер файла:  258.33 КБ
 Скачено:  354 раз(а)
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Чт 22 Август 2013, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
В модели переделал верхнюю часть - добавил дымовую камеру для камина, она же канал для печи. Не будет ли камин дымить в таком исполнении? И не повлияет ли на работы отопительной печи такой широкий верхний канал?
 Размер файла:  431.89 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)
 Размер файла:  372.23 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)
ОВИК ЗК 19(переделанный 6в).zip
 Название файла:  ОВИК ЗК 19(переделанный 6в).zip
 Размер файла:  262.12 КБ
 Скачено:  355 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 22 Август 2013, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
а где подвертки в печи?
обратите внимание на оригинал порядовки!
если вы пытаетесь сконструировать на "колпаках", то необходимо отводить газы снизу
пока у вас только большая проточная полость, в которой газы будут идти по кратчайшему расстоянию
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Чт 22 Август 2013, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это вы верхнюю часть имеете ввиду?
В оригинале труба прямо над камином и мой вариант увеличен в длину на полтора кирпича - увеличилась площадь теплосъёма, пришлось убрать каналы в верхней части (образовалась полка), иначе я подумал, что ГГ к трубе будут подходить слишком охлаждёнными.
Если сделать подвёртку перед трубой, то это затруднит движение газов из камина. Можно сделать отдельный канал для печи по полке, но есть ли в этом смысл? Есть задвижка на трубе на втором этаже, вот я подумал, что можно с её помощью уменьшать тягу, чтобы дымовая камера заполнялась ГГ во время топки печи. Или есть другой вариант, чтоб и камину и печи не в ущерб?
СообщениеДобавлено: Чт 22 Август 2013, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
я в нижнем ярусе ищу ...для начала
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нижнюю часть я уже сделал и отличий от оригинала там особо нет, все изменения связаны только с удлинением конструкции.
ГГ из топки поднимаются вверх - заполняется колпак, потом идут вниз и протаскиваются под камином, дальше поднимаются по правому каналу в верхнюю часть. Печь по сравнению с оригиналом зеркально отражена, т.е. правая часть слева, а левая справа, в остальном всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
извини, не заметил, что облицовка камина примыкает к стенке топливника плотно ... Confused
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А с верхушкой-то мне как быть? Smile
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
делать дымовую камеру на пять рядов ... не меньше
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем это обусловлено? В оригинальной порядовке её вообще нет. В обычных каминах ширина камеры в пол кирпича в основном, у меня в кирпич получается, а у трубы и вовсе в полтора кирпича.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
у вас три поворота от камина ...
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Сб 24 Август 2013, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, допустим, хоть я и не уловил сути, опыта мало. Как тогда лучше сделать канал до трубы для печи?
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Вс 25 Август 2013, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что скажете насчёт такого варианта?
ОВИК ЗК 19(переделанный 7).zip
 Название файла:  ОВИК ЗК 19(переделанный 7).zip
 Размер файла:  265.39 КБ
 Скачено:  443 раз(а)
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Вс 25 Август 2013, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Осталась куча обрезков шамотного кирпича толщиной в сантиметр, хочу налепить их на стенку канала на выходе из топки. Лепить на глиняный раствор прямо на стенку или как? Лещадка у нас не продаётся.
 Размер файла:  427.06 КБ
 Просмотров:  746 раз(а)
 Размер файла:  392.21 КБ
 Просмотров:  743 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 25 Август 2013, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
ведь можете, если подумать ... вариант на исполнение
бессмыслица, надо дополнительно крепить или вести кладку Г-образно, иначе упадет со временем
лучше под плиту в канал установите шамотный кирпич
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Вт 27 Август 2013, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обрезки огнеупора в канал поставил Г - образно на мастику по кромкам. Если отвалится, легко можно вытащить через конфорку плиты или из нижнего канала.
 Размер файла:  433.53 КБ
 Размер файла:  455.76 КБ
 Просмотров:  779 раз(а)
 Размер файла:  370.98 КБ
 Просмотров:  765 раз(а)
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Вт 27 Август 2013, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет лучше, если сделать дополнительное отверстие 140*140 из верхнего мини-колпака слева от задвижки. При выходе из верхнего мини-колпака будут большую площадь охватывать и для камина дополнительная буферная зона.
 Размер файла:  33.02 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)
