bsab
Пн 26 Август 2013, 10:38
Ну вот наконец-то свершилось....
Этим летом закончили трубу. И пустили первый дым. Пока топили только один раз. Работы по печи еще не закончены - надо сделать красивые прочистки и отмыть печь от остатков ГПС.
Проверили работу печи во всех режимах - печь первого этажа , транзит на второй. При растопке пришлось открыть прямой ход в трубу минуя колпаки, потом, когда дрова разгорелись перевели на отопление первого этажа, также проверили работу транзита на второй этаж.
Пока о обогреве помещения говорить не приходится поскольку еще нет полов и потолка, так что об этом смогу сообщить позже.
При растопке было впечатление , что не хватает воздуха хотя задвижку открыли на полную, но после того как дрова разгорелись задвижку прикрыли - вроде стало достаточно.
И главный минус - коптится стекло дверцы ХК и соответственно сажа в самой ХК. (может быть конечно недотопили, а может и что-то не учли при разработке конструкции)
И конечно же хочу сказать спасибо форуму за то что он есть . а также спасибо всем, кто помогал в разработке данного проекта , и огромное спасибо лично Владимиру Солину - главному куратору.
61.5 КБ |
1009 раз(а) |
46.58 КБ |
947 раз(а) |
52.97 КБ |
978 раз(а) |
48.12 КБ |
898 раз(а) |
26.79 КБ |
955 раз(а) |
bsab
Пн 26 Август 2013, 10:42
не все поместилось в предыдущем сообщении
| вид через дверцу ХК при протопке 1 этажа |
55.74 КБ |
910 раз(а) |
18.74 КБ |
930 раз(а) |
55.95 КБ |
993 раз(а) |
Пн 26 Август 2013, 10:57
Поздравляю. )) Тепла вам.
По закопченности ХК - как понимаю еще по-нормальному не протапливал...
По зиме нужно будет топить так:
Открыть ЗЛХ, затопить печку - мин 15-25 с открытым поддувалом - прогреваем ХК и трубу.
Закрываем ЗЛХ - греем 1ый этаж - поддувальная дверка прикрыта до 1см (смотрим по высоте пламени)...
Прогорела закладка - кладем новую - открываем транзитный канал. Поддувало так, чтобы огонь в топке был достаточно большим. Минут через 20 - поддувальную прикрыть до 5-10мм. Минут через 40 - можно приоткрыть задвижку 1го этажа - догреть первый этаж и чуток прикрыть транзитный канал - оба этажа на догреве.
Остались красные угольки без фиолетовых языков пламени - закрыть 2ой этаж и поддувало. Через 10мин - закрыть задвижки на трубе и выходную первого этажа.
Это максимальный путь при разогреве дома от замерзания.
Пн 26 Август 2013, 11:16
| bsab писал(а): |
| Ну вот наконец-то свершилось.... |
Поздравляю. И хочу отдать должное Вашей настойчивости в достижении цели...
| bsab писал(а): |
| Этим летом закончили трубу. И пустили первый дым. Пока топили только один раз. Работы по печи еще не закончены - надо сделать красивые прочистки и отмыть печь от остатков ГПС. |
Хорошо бы швы затереть специальной затиркой("Терракот").
| bsab писал(а): |
| И конечно же хочу сказать спасибо форуму за то что он есть . а также спасибо всем, кто помогал в разработке данного проекта , и огромное спасибо лично Владимиру Солину - главному куратору. |
Разработка секретна?
bsab
Пн 26 Август 2013, 11:18
Владимир еще раз спасибо,
Да , еще по - взрослому не протапливал, основная эксплуатация планируется только после окнчания сроительных работ( к сожалению не очень быстро они двигаются - не дают отпуск на 3 месяца )))...), а ЗЛХ здесь нет (может быть и зря)
Поэтому прямоток организую через транзит с открытыми задвижками 2 этажа - в трубу. ну а если зимой не будет работать такая схема придется делать ЗЛХ из колпака - не хотелось бы...
bsab
Пн 26 Август 2013, 11:24
нет конечно не секретна, все чертежи , разрез и порядовки есть в теме, если есть необходимость могу отправить на почту , так что обращайтесь буду рад помочь чем смогу.
От обсуждаемого проекта печь отличается небольшими изменениями в порядовке -
- труба смещена от передней стенки к задней - не хотелось пилить стропила
- и по - моему в процессе кладки было немного изменено перекрытие первого колпака
Минус один - не прогревается ХК от транзита.
А так - можно начинать протапливать со 2го этажа конечно... Но для меня сранновато...
А ХК прогревать большим огнем все-равно нужно.
bsab
Пн 26 Август 2013, 11:30
| Владимир Солин писал(а): |
А ХК прогревать большим огнем все-равно нужно. |
Владимир
может быть не поняли меня - я не начинаю прогрев со второго этажа - а открыв все задвижки прогреваю трубу для возбуждения тяги холодной печи, а потом сразу перехожу на обогрев первого этажа.Может быть и непрывычное решение - но... так получилось. Хотя старался предусмотреть все..
Пн 26 Август 2013, 11:45
Бегать по этажам больше.
Суть не меняется.
bsab
Пн 26 Август 2013, 13:07
думаю ничего страшного - двигаться полезно.
Пн 26 Август 2013, 13:19
Рад за Вас!
Прогревайте ХК до выгорания сажи, когда просохнет вся печка...
При сушке - до подсыхания раствора кладочного, не закрывайте поддувальную дверку и задвижку на трубу!!!
Конденсата на дверках быть не должно!!!
И дрова кладите сухие....
bsab
Пн 26 Август 2013, 13:29
Рад за Вас!
И дрова кладите сухие....  |
Спасибо за советы
правда печь уже просохла , поскольку была построена еще в прошлом году - с кровельными работами в октябре не хотелось заниматься, поэтому трубу возвели только в этом году.
bsab
Вт 27 Август 2013, 09:37
ШУРА
Разработка секретна? |
В приложение можно скачать последнюю модель в скетчап
Только во втором колпаке второго этажа могут быть некорректные перевязки.
 Скачать |
| Название файла: |
Печь 2012.rar |
204.95 КБ |
| Скачено: |
891 раз(а) |
mazatrucker74rus
Вс 10 Ноябрь 2013, 14:43
Прошу подсказать , есть ли где тема по транзитной каминопечи , сколько тонн печи такого типа весят . У меня на даче перекрытие подвала пустотками , возможно ли сложить такую печь , если соорудить опору в подвале ? Сейчас там кирпичная печура присутствует , плита прогнулась ... делал не я .
Вс 10 Ноябрь 2013, 15:29
| Прошу подсказать , есть ли где тема по транзитной каминопечи , сколько тонн печи такого типа весят . У меня на даче перекрытие подвала пустотками , возможно ли сложить такую печь , если соорудить опору в подвале ? Сейчас там кирпичная печура присутствует , плита прогнулась ... делал не я . |
Сколько весят-зависит от объема дома,который нужно прогреть.Странно что пустотка прогнулась-они дают трещину...Может она была гнутой?Опоры делают столбиками заливными с армированием.Но для начала надо провести ревизию плиты.Это надо к строителям.
Вс 10 Ноябрь 2013, 15:42
Рассчитывайте на 8 тонн +-...
mazatrucker74rus
Вс 10 Ноябрь 2013, 16:58
mazatrucker74rus
Пн 15 Декабрь 2014, 20:37
Такой вопрос . Дачный дом . Большой подвал и мансарда . Насколько разумно сделать печь из трех уровней - на первом этаже каминопечь , в мансарде щиток с возможностью подключить буржуйку ( пока все стандартно ) , а вот в подвале , в основании печи устроить кузнечный горн и печурку для отопления помещения .
mazatrucker74rus
Ср 17 Декабрь 2014, 22:01
И все же , хотелось бы услышать , на сколько реальна - завиральна идея . Если просто печку в основании - так прецеденты были . В горне же применяется принудительное дутье . Дом 6х6 печь почти в центре . Печь точно буду перекладывать , правильнее - заново возводить . Есть вариант - подперев в подвале плиту сделать двухуровневую . Или же , пробив плиту добавить уровень и в цокольном этаже , а вот с горном или без .... Горн небольшой - чиста ножечек отковать , возможно - на газу .
queser
Регион: Салми
Чт 18 Декабрь 2014, 20:21
А почему не реально? думаю, что вполне осуществимо.
_________________ Всё будет хорошо! =)
