 Печка с лежаком. Нужна помощь в расчете. Следующая тема
ПВВ
Регион: Белоруссия
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера. Нужна ваша консультация.
Я уже 3 года ложу печки. Но ложил только по готовым проектам. А сейчас столкнулся с тем, что заказчице нужна нестандартная модель. Она хочет присоеденить к печке (Б) обогреваемый лежак (А) размером: длинна=2000 мм, ширина=800 мм, высота = 500-600 мм.
Скажите возможно ли это? Будет ли тяга? И если возможно, то как это лучше реализовать? Высота от пола помещения до кончика трубы 6 м. Диаметр (внутренний) трубы 300 мм.
Помогите, кто может, советом.
Я не волшебник, я только учусь.
План печки.
 Размер файла:  1.86 КБ
 Просмотров:  11022 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лично я считаю, что лежаки на делать по принципу т.н. конвективного гипокауста, т.е. дым проходит по металлическим трубам, проложенным под настилом лежака.
Не секрет, что обычные печные лежаки, те в которых дым пускается по каналам в кладке лежака, довольно быстро зарастают сажей и даже смолой, а каналы из мет. труб имеют свойство само-очищаться, т.е. нагар осыпается со стенок и легко удаляется через прочистки: http://www.forumhouse.ru/useralbums/165662/view-image
Последний раз редактировалось: Шура (Пн 26 Август 2013, 13:32), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё реально!
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4606
ПВВ
Регион: Белоруссия
Не секрет, что обычные печные лежаки, те в которых дым пускается по каналам в кладке лежака, довольно быстро зарастают сажей и даже смолой, а каналы из мет. труб имеют свойство само-очищаться, т.е. нагар осыпается со стенок и легко удаляется через прочистки.
К сожалению таких труб нет. А если для лежака сделать отдельную топку? Температура газов должна получится достаточно высокой что бы не отлагалась сажа в самом лежаке.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПВВ писал(а):
...К сожалению таких труб нет. А если для лежака сделать отдельную топку? Температура газов должна получится достаточно высокой что бы не отлагалась сажа в самом лежаке.
Хорошее решение.
ПВВ
Регион: Белоруссия
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё реально!
Меня всётаки мучают сомнения. Ведь в лежаке получится более 5 м. пути газов по горизонтальным каналам. Не скажется ли это на качестве тяги. (извините если глупость спорол). Может сделать лежак подключаемым, при помощи задвижек, после того как немного прогреется сама печка.
И еще, может кто посоветует что почитать по проектированию и расчету внутренних печных каналов (площадь каналов, перевалов и т.д.). А то пока нашел только как расчитывать трубу, а интересует теория по начинки печек.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделано несколько лежанок, подключенных как 2ой колпак. Но для их прогрева нужно более активно вести протопку. Не душить огонь. С сидушками - проще, можно и менее активно топить.
ПВВ
Регион: Белоруссия
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное остановлюсь на варианте с отдельной топкой. Такой вариант, как мне кажется, более оптимальный в этом случае. Да и лежанку (она делается для старого человека, он постоянно мерзнет) можно будет подогревать в теплое время года не протапливая основную печь. (экономия топлива). Спасибо всем, кто высказывался в этой теме.
Но если еще будут идеи, высказывайтесь. До начала работ у меня есть еще несколько дней.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно сделать переключение посредством задвижек с щитка на лежак и нет необходимости делать второй топливник.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПВВ писал(а):
...А если для лежака сделать отдельную топку? ...
Для дровяной топки д.б. выдержана нормативная высота топливника до перекрыши!
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПВВ писал(а):
1 Меня всётаки мучают сомнения. Ведь в лежаке получится более 5 м. пути газов по горизонтальным каналам. Не скажется ли это на качестве тяги. (извините если глупость спорол). Может сделать лежак подключаемым, при помощи задвижек, после того как немного прогреется сама печка.
2 И еще, может кто посоветует что почитать по проектированию и расчету внутренних печных каналов (площадь каналов, перевалов и т.д.). А то пока нашел только как расчитывать трубу, а интересует теория по начинки печек.
1Волноваться не по поводу длины каналов нет необходимости -если делать между каналами и напрямую из топливника небольшие прогары
2 Поищите в иннете книги Селиван ВВ " из-во Оникс"-там есть такие рекомендации.
ПВВ
Регион: Белоруссия
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть возможность в лежаке (А), в передней части, возле основной печки, сделать его высотой ~1200 мм. от нулевого уровня конструкции. То есть сделать высоту топливника 600-700 мм. Будет ли этого достаточно?
ПВВ
Регион: Белоруссия
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может еще кто подскажет какой из вариантов расположения каналов в лежаке будет правильным и, что самое главное лучшим?
Варианты расположения каналов в лежаке.
 Размер файла:  7.46 КБ
 Просмотров:  10901 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
1 со 2ым
ПВВ
Регион: Белоруссия
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
1 со 2ым
Наверное воспользуюсь первым. Сяду набросаю порядовочку.
