Buktop
Ср 28 Август 2013, 10:36
Добрый день!
Заканчиваю класть печь. Трубу планирую поставить не кирпичную, а перейти на сэндвич после прохода перекрытия первого этажа. Вот задумался о конденсате...
Насколько понимаю, это неизбежно? Какие могут быть варианты:
1. поставить сэндвич рядом с трубой печи и подключить боковым отводом. Чтобы конденсат убирать внизу сэндвича и внутрь печи не текло. Как-то криво. Наверное, не делают так?
2. поставить сэндвич Шидель Керастар (может, еще что-то подобное есть). Он типа керамический внутри. Будет конденсат или нет. Цена, однако, тоже кусается.
3. ставить обычный сэндвич и не забивать голову
Подскажите, плз.
vova230
Пн 9 Сентябрь 2013, 18:51
Конденсат не неизбежность, а скорее как показатель неправильной эксплуатации печи или недостаток в конструкции. Конденсат скорее возможен у металлических печей длительного горения. Поэтому можете ставить любой сэндвич ине париться особо по поводу конденсата. Только топите печь в штатном режиме.
Buktop
Пн 23 Сентябрь 2013, 14:18
Спасибо. Только поздно уже
В результате поставил Шидель уни. Получилось совсем не бюджетно (немного округляю цены).
1. 4 метра трубы = 18000
2. короб на крышу = 14000
3. переходная пластина = 2500
4. доставка = 3000
5. цемент, арматура, герметик, изоляция = 6000
6. работа = 24000
Итого 67500 р.
По расчетам сэндвич Вулкан обошелся бы в 32000р (правда, на крыше без короба). Но уболтали меня мастера...
алексей 555
Регион: алексин
Пн 23 Сентябрь 2013, 17:24
а не легче былоб кирпичную трубу сделать лучше былоб и бюджетней
Buktop
Вт 24 Сентябрь 2013, 10:29
| алексей 555 писал(а): |
| а не легче былоб кирпичную трубу сделать лучше былоб и бюджетней |
Бюджетней да, но не легче уж точно А чем кирпичная лучше?
Я первый раз печь клал. Каждый выходной по 2-3 ряда... На трубу уже не хватило ни сил ни времени. Кроме того, вес кирпичной трубы пугает. Больше тонны выходит.
