Vova-U
Вт 27 Август 2013, 17:10
Densoider писал(а): |
Возможно ли такая установка печи? |
Наиболее удачно
ТОлько бойлерную с кладовкой поменять местами на первом этаже (сортир погреете)
И на втором одна спаленка холодная будет.... может её тоже подвинуть к печи?
Densoider
Регион: Зеленоград
Ср 28 Август 2013, 09:50
Шура писал(а): |
Приветствую.
Вот проект под дом из блоков Porotherm 44. В проекте предусмотрен камин, но его надо поменять на печку или каминопечь.
Этот вариант подойдет для печного отопления? |
Это же типовой проект, и под печное топление он не предназначен(не делают сейчастиповые проекты под печное отопление).
Рекомендую всё же обратится к профессионалам("чтобы не было потом мучительно больно"...). |
Шура, извините, а я сейчас тут к кому обращаюсь?
Если Вы про строителей, то в этом случае моя рука рефлекторно хватается за маузер - на местных професиАналов насмотрелся. Именно поэтому выбираю из типовых проектов, уже сделанных в выбранной строительной _фирме_.
Если Вы про проектировщиков - то тут есть сомнения именно Вами описанные - есть ли у проектантов опыт проектирования, а потом у строительной фирмы сил и желания разобраться в новом для них проекте?
ИМХО, опыт - критерий Истины. Посему я и тут. Или я не туда попал?
Считаю, что при любых раскладах, без "напильника" не обойтись.
Ср 28 Август 2013, 12:53
Считаю, что при любых раскладах, без "напильника" не обойтись. |
Разве так обращаются? Если Вы так же обращались к проектировщикам-архитекторам, то ничего удивительного...
Densoider
Регион: Зеленоград
Ср 28 Август 2013, 14:22
Шура писал(а): |
Разве так обращаются? Если Вы так же обращались к проектировщикам-архитекторам, то ничего удивительного... |
Извините ради Бога, если чем обидел, но я не понял Вашего посыла в сообщении.
Пытаюсь выбрать проект для жилья, Спрашиваю варианты - а Вы - обратитесь к профессионалам. Залип на несколько минут, стараясь понять о чем Вы.
Извините еще раз, если задел. Но я все так же - в непонятках - к кому бежать. К профессионалам чего?
Densoider
Регион: Зеленоград
Ср 28 Август 2013, 15:22
Огромное Спасибо за такую тему!
I-119-1P наиболее интересен.
Ср 28 Август 2013, 15:39
...Но я все так же - в непонятках - к кому бежать. К профессионалам чего? |
К архитекторам-проектировщикам.
Только предупредите, что отопление планируется только печное, а точнее, "плясать" надо от доступного вида топлива.
Ср 28 Август 2013, 15:43
...I-119-1P наиболее интересен. |
Там специальное помещение под котельную выделено...
Ср 28 Август 2013, 15:52
В Германии видел вариант:
Бойлерная совмещена с гаражом-мастерской.
По дому батареи.
Дом, правда, одноэтажный и длинный.
Топиться дровами.
Может так будет проще в реализации.
(есть фотки большого объёма, если надо выложу)
115.23 КБ |
730 раз(а) |
Ср 28 Август 2013, 16:03
tuomob писал(а): |
...Может так будет проще в реализации.
Об этом и речь...
Densoider
Регион: Зеленоград
Вт 3 Сентябрь 2013, 15:03
Вот еще один проект. Очень мне подходит по расположению комнат и коммуникаций. Крыльцо будет выходить строго на юг. Окна с северной стороны уменьшить до минимальных размеров. Печь на месте камина будет греть гостиную, спальню на первом этаже и две спальни на мансарде. Расположена в северной части дома, что хорошо. Справа пристрою гараж с возможной котельной.
Лестничный пролет зашью. Можно еще поставить вторую маленькую печку на кухню и дымоходом греть третью комнату сверху.
Что скажете? Пора мне остановиться уже.
12.32 КБ |
689 раз(а) |
16.05 КБ |
692 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вт 3 Сентябрь 2013, 16:17
vlad_minolta
Регион: Moscow city
Ср 4 Сентябрь 2013, 20:39
Ув. Densoider
Во всех без исключения вариантах у вас никак не отапливается санузел и коридор(холл). Вы намеренно делаете ставку на обогрев этих зон только электроконвекторами ? Если да, то будет ли достаточным теплосопротивление стен дома в этих зонах для удержания комфортной температуры ? (в ванной комнате хотя бы 23-25 должно быть).
Возможно вам стоить подумать о монтаже 2-х кирпичных печей в доме и отказаться от раздельной планировки помещений. Для печного отопления (не на воде) - все помещения должны быть совмещёнными (имхо)
Densoider
Регион: Зеленоград
Чт 5 Сентябрь 2013, 16:31
vlad_minolta писал(а): |
Ув. Densoider
Возможно вам стоить подумать о монтаже 2-х кирпичных печей в доме и отказаться от раздельной планировки помещений. Для печного отопления (не на воде) - все помещения должны быть совмещёнными (имхо) |
Неотапливаемые помещения будут отапливаться по простому - конвекторами или посложней - батареями с электрокотлами+угольным котлом.
Еще раз напишу, что отопление планирую комбинированное. Основное - печное и дополнительное - электро и/или уголь.
vlad_minolta
Регион: Moscow city
Чт 5 Сентябрь 2013, 18:22
Вы в данный момент планируете круглогодичное ПМЖ ? Или все таки наезды ?
Densoider
Регион: Зеленоград
Чт 5 Сентябрь 2013, 21:53
Вы в данный момент планируете круглогодичное ПМЖ ? Или все таки наезды ? |
Влад, ветка создана мной. Посмотрите как называется. 8-)
ПМЖ.
vlad_minolta
Регион: Moscow city
Чт 5 Сентябрь 2013, 22:11
Понял, что то не в ту тему глянул, когда писал ))
Моё скромное имхо в таком случае - только угольный котел+радиаторы везде. Ну и мелкий генератор на случай отключения эл-ва. Почему - экономия места, простота и понятность системы, ремонтнопригодность, теплотворность и время горения угля. Ну а кирпичку с ХК - в зал, на почетное место, гусей с пылу с жару на стол метать ))
Пт 6 Сентябрь 2013, 09:07
Ну, я бы вот так печку поставил...
Кухню по окну. С солнцем и посуду мыть приятнее. Свой вход на кухню.
Печка топкой в гостинную.
Угловые северные спальни - хороши для лета. Но и их прогреть можно конвекорами или батареями от котельной. Но ее бы ближе к ним и поставить...
Но если нужны все спальни - тогда там, где был камин. Как вы и хотели.
52.27 КБ |
1247 раз(а) |
vova230
Пн 9 Сентябрь 2013, 17:14
Лучше печь строить так чтобы топка была в холле, а не пришлось таскать дрова в гостинную. Меньше мусора будет
Пн 9 Сентябрь 2013, 18:16
Пн 9 Сентябрь 2013, 20:58
А вот и 2-рой этаж...
17.07 КБ |
863 раз(а) |
