 Вопрос по коптильни холодного копечения Следующая тема
pecheklad
СообщениеДобавлено: Ср 28 Август 2013, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планируется строительство комплекса барбекю, с коптильней?
Каким образом можно организовать холодное копчение, если использовать опилки как их лучше сжигать.
Уважаемые мастера, помогите советом.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Ср 28 Август 2013, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для холодного копчения необходим максимально длинный дымоход( путь, пройденный ДГ от опилок до продукта копчения). Если сможешь обеспечить, то получишь ХолКоп. Ну а в ином случае только горячее. Very Happy
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 28 Август 2013, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно как; топливник в овраге, ну а шкаф(бочка) с продуктами метров за 12.
Если есть возможность, делай удалённый топливник. Very Happy
pecheklad
СообщениеДобавлено: Чт 29 Август 2013, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коптильня предполагается из кирпича. Вопрос в том как лучше сжигать опилки в топке? Требуется ли какое специальное устройство топки?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2013, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Традиционно коптильня (горячего копчения) отделена от костра листом железа.
Опилки ольхи жарятся, но не горят.
Не знаю как вы будете делать холодное копчение... для него надо дым что-то 20-30 градусов...
В промышленности дым получают вообще вращением деревяшки с трением, дым сам идёт и нагрев небольшой...
Fill07
СообщениеДобавлено: Сб 31 Август 2013, 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше делать (видел в Литве) на склоне. Топка (обычная мет. буржуйка) ниже - будка (кирпичная с плотной дверкой и продухами под кровлей) выше по склону. Соединены кирп. дымоходом прим. 12-15м. (сечение -не обратил внимание, но вероятно 120-150)лежащим на земле. В нем есть пара прочисток. Можно вероятно и сэндвич кинуть.
А в Сербии видел вот так коптят. "Пршут" - короче нога свинячья в солиспецииизвесть, самые дорогие до двух лет созревают Shocked ....хамон отдыхает нафиг Smile
 Размер файла:  100.13 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
 Размер файла:  81.26 КБ
 Просмотров:  752 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 31 Август 2013, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю первоначальная холодная коптильны -- был сам дом....
Потолка до 16 века в русской избе не было, печь топилась по чёрному, дым уходил под стропила крыши, на стропила, небось и вешали.... вот и вся коптильня Very Happy
