 Выбор правильного места для печи. Следующая тема
Токарев Тимофей
СообщениеДобавлено: Ср 4 Сентябрь 2013, 04:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, дорогие печники!
Прошу помощи по правильному выбору месту установки печи, а также типа самой печки.
Требуемая для отопления часть дома состоит из основной комнаты, из бревен (сруб), и веранды, без утепления. Застеклена.
Уровень веранды ниже на 15-20см.
Сейчас не имею прямого доступа к дому, поэтому зарисовал по памяти.
Надо разместить так, чтобы класть дрова со стороны веранды, в комнату нести дрова тяжело. И чтобы тепла и на веранду создавалось, собираюсь ее утеплить.
Сам читал книгу Шепелева, больше ничего не знаю Crying or Very sad
Собираюсь класть сам.
Схему дома прилагаю.
Желательно, чтобы была на одной линии со старой.
Спасибо заранее.
З.Ы. Так же можно что-то для готовки, но чтобы несильно ударило по бюджету.
Хочется тепла.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Сентябрь 2013, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Токарев Тимофей писал(а):
Желательно, чтобы была на одной линии со старой...
Как это понимать, уточните?
Токарев Тимофей
СообщениеДобавлено: Ср 4 Сентябрь 2013, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно, не будем с этим.
Где угодно, лишь бы нормально было..
Хочется тепла.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Сентябрь 2013, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
как то так: http://www.forumhouse.ru/useralbums/167604/view-image
Токарев Тимофей
СообщениеДобавлено: Ср 4 Сентябрь 2013, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Перегородку все равно выносить, подпирает старую печь.
Старая печь - 60*100, высота где-то 2.2м. Внутри все развалилось, стоят только стенки.
Уточняю размеры для уяснения типа печи.
Перегородку с плана убрал - все равно мешает.
Дом старый, осадки уже не будет.
Хочется тепла.
 Размер файла:  33.58 КБ
 Просмотров:  645 раз(а)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 5 Сентябрь 2013, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гляньте здесь Тимофей http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4937.
Печь - это душа дома!!!
