Сергей М.
Регион: Москва, Талдомский р-н
Вт 3 Сентябрь 2013, 10:43
А действительно ли перекрытие второго колпака печи делается на металлических уголках? Не плохо ли это? А есть другие варианты?
Вт 3 Сентябрь 2013, 12:01
По уголкам перекрывается второй контур печи, а не "колпак", как полость с дымовыми газами.
Сергей М.
Ср 4 Сентябрь 2013, 22:47
А если для глупых, на пальцах?
Чт 5 Сентябрь 2013, 07:38
посмотри здесь
Пн 14 Октябрь 2013, 17:58
От металла держись дальше.Без него стоят ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ....И АРКИ ДРЕВНЕГО КОЛИЗЕЯ....И ХРАМ ТАДЖ МАХАЛ....
Alex66
Чт 19 Февраль 2015, 17:38
Но эти конструкции далеки от печей и их температур
Чт 19 Февраль 2015, 17:52
Сергей М. писал(а): |
А действительно ли перекрытие второго колпака печи делается на металлических уголках? Не плохо ли это? А есть другие варианты? |
При ширине перекрытия до 75 см - напуском за 2-ва ряда.
Более - по стальным уголкам 63х63, 100х75, либо двутавр располовиненный, с врезкой в предыдущий ряд.
Альтернатива - ж/б армплита с жаростойкого бетона, с отсечкой от шамота базплитой 30-50 мм.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Чт 19 Февраль 2015, 18:34
Скажите а почему нельзя перекрыть первый колпак по уголкам?
Чт 19 Февраль 2015, 18:43
можно, если первый футерован, а второй - нет.
На уголки укладываются красные к-чи.
Чт 19 Февраль 2015, 20:19
несмотря на зазор от шамота уголки не будут перегреваться желая выкрутиться расшириться?
Чт 19 Февраль 2015, 21:10
internet_pechnik писал(а): |
несмотря на зазор от шамота уголки не будут перегреваться желая выкрутиться расшириться? |
... а если попробовать литературным изъясниться... , ну, пусть и техническим
Там ещё... синтаксис с пунктуацией были...
Чт 19 Февраль 2015, 21:50
да уж...чет я совсем как тот в теме "отпит-варочные печи"
Известно, что, например, шамотный топливник перекрывается шамотом же. Выше должен идти второй ярус печи и пол этого яруса ложится уже красным кирпичем, положенным на уголки, опирающиеся на наружные кирпичи печи. Понятно, что между шамотом перекрытия топливника и красным кирпичем с уголками должен быть зазор. Есть опасение что несмотря на этот зазор и прочие укрывания-укутывания уголок таки может сильно нагреваться от близкого шамота.
(вроде нет ни одной ошибки)
Чт 19 Февраль 2015, 22:16
Шестьдесят третий уголок, в паре, "держит" до метра (когда одна из стенок ТД опирается на печь), но сам ставлю сотку - 100х75, или двутавр десятку пополам.
(вроде?) тогда - "5-ть"!... в смысле - "дважды" кирпичом и "трое" запятых...
Не делай зазор меньше 15 мм на метр высоты шамота.
Всё получится
Ср 25 Февраль 2015, 12:12
Можно посмотреть на чертеж печи и что и как Вы перекрываете? Вы чем занимаетесь-проектирование или изобретением?
Линейное расширение кирпича и металла сравните. При большом пролете арку кладут. К сожалению новое в печах тяжело открыть...
Ср 25 Февраль 2015, 17:12
pe4ka писал(а): |
Линейное расширение кирпича и металла сравните. При большом пролете арку кладут. К сожалению новое в печах тяжело открыть... |
по логике ваше сообщение относится или к предыдущему посту(андрей алекссевич) или к автору темы?
Ср 25 Февраль 2015, 17:21
Наиль - он же поэт белых стихов
Принял на счёт ТС , т.ч. держись!, соседушко-братишка
