 Отопительная варочная колпаковая печь. Следующая тема
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пт 6 Сентябрь 2013, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
После таких фото деревенские печники, чьи печи приходится ремонтировать, просто профи высшей категории. Такого я ни когда не видел. Но и смотреть сил нет.Аффтор запасти что нибудь жизнеутверждающего и позитивного, плиииз!
Разберёмся...
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 04:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаю рассказ.
Отказали 2-ому печнику,попросили меня,я согласился.
Начал делать.Кирпич очень плхого качества,не печной с ЗСМ-7(Кто с Новосибирска,те поймут).Но и другого у нас нет.Привозят самый дешовый,поэтому и делать приходится с того что дают.Пытался делать шов 5 мм,но это практически невозможно.Почти весь кирпич дугой,с разбросом размеров в 0,5-1,5 см.
К тому же и стажа у меня и опыта печного почти нет.Так что не обессудьте.
Начало
 Размер файла:  192.07 КБ
 Просмотров:  683 раз(а)
первые ряды
 Размер файла:  168.05 КБ
 Просмотров:  689 раз(а)
Выкладываю зольник
 Размер файла:  169.92 КБ
 Просмотров:  645 раз(а)
Установил колосник
 Размер файла:  152.44 КБ
 Просмотров:  675 раз(а)
 Размер файла:  142.41 КБ
 Просмотров:  485 раз(а)
Последний раз редактировалось: Павел Яшуткин (Сб 7 Сентябрь 2013, 04:48), всего редактировалось 1 раз
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 04:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаю
Примеряю духовку
 Размер файла:  144.38 КБ
 Просмотров:  656 раз(а)
установил духовку
 Размер файла:  135.55 КБ
 Размер файла:  143.06 КБ
 Просмотров:  671 раз(а)
 Размер файла:  165.29 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
Примеряю плиту
 Размер файла:  150.4 КБ
 Просмотров:  698 раз(а)
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 04:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё фото
 Размер файла:  147.53 КБ
 Размер файла:  149.93 КБ
 Просмотров:  661 раз(а)
 Размер файла:  145.04 КБ
 Просмотров:  722 раз(а)
 Размер файла:  118.26 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь-полный треш Embarassed
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что не нравиться?Жду критики.
raiart
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Glass21
Может быть Безумный Печник имел в виду ранее выложенные картинки по печам. И тут есть тема "Как не надо строить..." туда можно перенести фото "страшных" печей.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Типа этого!!! В чем смысла этого фото репортажа нет денег на материал??? Или дайте совет как надо делать? ??? Если это первые шаги то понять еще можно я тоже шкафы кирпичные лепил
Вячеслав Родионов
Регион: из под Москвы
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эту печку сюда надо http://stovestroy.ru/za-kopeiku.html
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смысл в том,что я в начале темы предоставил переделанный проект и показал как я его осуществил.Заодно показал,как делали печь до меня в этой же квартире.
У меня да,это первые шаги.
Вячеслав Родионов
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 02:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если заказчик не хочет работать с нормальным материалом, то лучше и дешевле отказаться от такого заказа, а то первые шаги могут оказаться последними.
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 06:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа коллеги, вчитайтесь в тему...у Гласса на глазах потомственные лепили дерьмо, и это детдомовцам на бюджетные деньги! Человек написал, что опыта нет совсем, но вы же видите, что он старается, с уровнем кладёт, швы заполняет, просит от вас советов и помощи...Другого материала нет и не будет, неужели не ясно?
Не унывай GLASS, из хорошего кирпича и дурак сложит, читай литературу, форумы, и научишься всему. Пока, печка страшненькая, но на фоне потомственных- класс. Razz
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 07:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказчик то хочет нормальный кирпич,но дело в том что его нет.
Я пытался заказывать кирпич с Новосибирска завод "СтройКерамика",но никто не хочет везти.
"-Заказывай поддонов 20 за раз,тогда привезём,а за 2-3 тебе никто не поедет".
Вот и приходиться делать из того что есть.
А печь всё равно под облицовку плиткой делалась.
Андрей... спасибо за поддержку.
Вячеслав Родионов
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парни, эта одноразовая походная печь конечно поработает какое то время. И здорово, что есть такие люди как Glass, но парни, там же дети.
К такому агрегату нужно приставить конкретного человека для ухода, обслуживания и постоянного наблюдения, чтоб фиксировал каждую трещинку.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что вас не устраивает?Я ложил по уровню,натягивал шнуры по отвесу,перекрытия над дверками,под плитой на замок,в отличии от деревенских печников которые ложат на железные пластины или уголки.Топочная дверка,духовка и плита на базальтовой вате.Швы от 0,3 до 1см(кирпич кривой).Раствор так же приготовлен правильно,подобрана консистенция песка и глины,что ни один печник у нас не делает,все до одного ложат на чистую глину.
Как я понял лопаются в основном канальные печи от неравномерного прогрева,колпаковые лопаются от перетопа.
К тому же печь облицована плиткой,но фото готовой печи у меня нет.
Вы говорите что печь одноразовая,так укажите мне на ошибки,чтобы в следующий раз не повторять их,я же только учусь.
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
в глаза бьет отсутствие Шамотного огеупорного кирпича в топке и марка красного кирпича ?????
Вячеслав Родионов
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Glass, зачем обижаетесь, спрашивали мнения, я сказал - материал не печной. Видно, что стараетесь, мы ведь делимся своим опытом, потому как разобрали и ремонтировали десятки подобных конструкций, возраст который от 0,5 до 5 лет. Рабочий кирпич трещит и очень быстро и плитка какое то время держится только там где не очень горячо.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что вы,я не обижаюсь,наоборот прошу что бы вы указывали на мои ошибки
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начните с обсуждения здесь порядовок намечаемых печей Razz
Освоите программы Cool конструирования печей Very Happy под "общим руководством"...
Confused а вот на шлифовку кирпича Вас в нашей бригаде поставил бы непременно!!! Smile
Ставить с необработанными заусенцами кирпич допустимо лишь в изразцовых печах, да и то - там применяется ШАмот высокого качества и неплохой геометрии.
Приемлемо, к.м.к. и в металлических кожухах, но и то - не более 4-х мм швы горизонтальные...
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
На счёт кирпича разговор отдельный.
Вам просто судить,у вас есть выбор.Вы проехали по рынкам,выбрали,заказали вам привезли.Вот вам и Витебский и Lode и местный кирпич и т.д.У нас ничего такого нет. Crying or Very sad
Я живу в одном из рай. центров Новосибирской обл.Расстояние до Новосибирска 300 км.В Советские времена в районе было 2 Кирзавода.Сейчас ничего нет.А кирпич Возят из Новосибирска частники,к тому же самый дешовый.Я прошёлся по магазинам,Везде кирпич один и тот же.Другого просто нет и скорее всего не будет.
А то что кирпич дерьмо(извиняюсь) и развалиться через год-два я и сам знаю.
С шамотом ещё хуже,его просто нет в продаже.
К тому же почему-то у людей сложилось мнение что шамотный кирпич в обычной печи нельзя использовать,типа ему нужна постоянная температура и он не выдерживает цикл нагрева и охлаждения.Как скажешь про шамот,так смотрят как на идиота и говорят то,что выше написал.
На forumhouse.ru меня просветили в этом вопросе,объяснили что огнеупорный кирпич бывает разный.Есть шамотный,есть динасовый,есть ещё какой-то.Вот один из них не выдерживает охлаждения,хотя внешне они похожи.
А ещё наши деревенские потомственные печники ложили огнеупор на обычную глину и перевязывали с красным.Вот и сложилось такое представление у людей о шамоте.
