 дымит печь Следующая тема
Никон
Регион: донбасс
СообщениеДобавлено: Пт 13 Сентябрь 2013, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ помогите советом. Печи ложу более 4 лет второй раз сталкиваюсь с проблемой.После "печника" пришлось переложить топку.Печь дымит . Печь с грубой все каналы чистые. Затопил печь дым потянуло и остановился над духовкой. Открыв кольца вспыхнули дрова пламя частично выбивает. Тяга в грубе есть.под духовкой тоже а вот с топки вниз под духовку нет. Холодно нужна помощь!
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 13 Сентябрь 2013, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Летнего хода нет?
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никон писал(а):
Народ помогите советом... Холодно нужна помощь!
Коли груба 5-ти ходовая, то разбирайте последний перевал и встраивайте ЗЛХ Cool
Никон
Регион: донбасс
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
груба трех ходовка с летним ходом. сечение канала 140 на 140 вход в грубу 140*270 пробовал уменьшал бестолку
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А канал над-сбоку-под духовкой какой?
Никон
Регион: донбасс
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
над 70*270 сбоку тоже под 140 после перевала между духовкой 20
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А прямой ход сразу из топки или после духовки?
Никон
Регион: донбасс
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
после духовки
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никон писал(а):
после духовки
Сделайте прогар (небольшую щель) из топки в трубу. Печь просохнет, выйдет на режим и всё будет хорошо. Сейчас у Вас не очень горячие газы касаются настила, отбирающего тепло и снизу духовка, как правило обмазана смесью - там масса воды. Вот тяга и запирается. Может и топка небольших размеров? В любом случае прогар поможет
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если прямо из топки в трубу не получается, то сделайте щель мимо духовки в канал, кот выводит газы из-под духовки
Никон
Регион: донбасс
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
как бы не было обратной тяги
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чего? Sad
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы бы нарисовали сечения в масштабе Вашей печи...было бы проще
