 Камни в бак для воды-нужен совет Следующая тема
гоша
Регион: новгородская обл.
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Имеется банная печь-на кирпичном основании бак 80-50-50 для воды,стальной *бочонок* с камнями сзади-он же дымоход(типовая печь в этой месности) т.е. пока угли не пргорят-дверку не откроешь-на камни не плеснешь. такой бак здоровенный под воду ни к чему,хочу сварить бачок литров на 15 и поставить прямо в большой(сейчас тупо ставлю ведро) а остальное место заложить камнями.
Вопрос-бак достаточно тонкий-около 2мм,стоит ли на дно насыпать песка чтоб быстро не прогорел бак?или камни греться не будут?
варианты сложить-купить новую печь просьба не предлагать- зашиваемся по полной,не до того.
спасибо!
EgorBalt
Регион: Tallinn
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО песок тепло-изолирует дно бака и он прогорит в разы быстрее из -за перегрева, тоже самое с камнями. Необходимо эффективно отводить тепло со дна бака. Полагаю надо сварить уменьшенный бак в виде буквы L чтобы низ (дно) встроенного бака отводил жар со всего дна большого бака а уже свободное пространство поверх L заполнить песком, камнями для теплоемкости. Важно постараться добиться хорошего тепло-контакта, выровнять поверхности, зачистить итд. Дно встроенного бака должно быть по возможности очень тонким и не жестким в идеале как жесть ведра.
гоша
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
ага.понятно.спасибо!
наверно с вставным тогда смысла нет мутить,уж больно бак здоровенный-в нем сидеть можно))) будем зимовать наверное как есть.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2013, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
По черному делай. НЕ ПРЕДАВАЙ ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ.ТАМ НЕ БЫЛО БАКОВ БЫЛА ДЕРЕВЯННАЯ КАДКА С ВОДОЙ КУДА ОСАЖИВАЛИ ГОРЯЧИЕ КАМНИ ЖЕЛЕЗНЫМИ ЩИПЦАМИ.
