 Помогите советами: течет по дымовой трубе. Следующая тема
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток форумчане!Пошли дожди, потекла крыша в районе трубы.Как загерметизировать данную конструкцию.Печник заделал так что руки оторвал бы.прошу у Вас помощи.
православный
 Размер файла:  187.83 КБ
 Просмотров:  758 раз(а)
 Размер файла:  147.29 КБ
 Просмотров:  752 раз(а)
 Размер файла:  46.95 КБ
 Просмотров:  810 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глянь, как у меня, может пригодится
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=13655
Болгаркой прорези в кладке и туда "крылышки" из нержи.
Раствор: глина-песок-цемент
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасиб, но немного не то.У меня топит по ходу, от потока воды с крыши которая крутая. В сильный дождь просто труба трубе.Вот выложил фото для наглядности и простоты. но все равно спасибо.
православный
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык разговор не о трубе, а о стыке двух скатов? Это о другом.
А в твоей ситуации по простому предложил бы купить ленту алюминиевую клейкую и проклеить стык. Но это полумера.
По делу надо полосу под верхний лист и поверх нижнего. Лучше без волн, чтоб гнуть проще было.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут течь может в многих местах,надо сначала понять,увидеть- где?Кто мешает всю трубу обтянуть железом.Да и зимой от снега она будет выкрашиваться.
Игорь33
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
течь в одном месте, обшивать не хочется, и так облицовочным кирпичом обложил.Проблема в проф.пригодности печника так сказать была который сложил печь и уверял на 100% что все ок будет.
православный
СообщениеДобавлено: Пн 14 Октябрь 2013, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фартук надо было делать.Ищи хорошего жестянщика.В старину был НАРОД МАСТЕРОВОЙ а сейчас по алфавиту надо искать каждого специалиста.Вся проблема в том что когда есть печник нет жестянщика.Когда есть плотники по крыше и нет ни того и ни другого...
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пт 18 Октябрь 2013, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я для этих целей листы Перформ использую. Гнутся пальцами Любой фартук изваять легко. Жестянщик нафиг не нужен. На кровлю крепятся кровельными саморезами через силиконовый герметик прямо поверх жести как мастер-флэш.
http://www.perform.dk/gb/fleksibel-inddaekning-produktdata-og-tilbehor
Покупаю в фирме печи-камины в Москве (495) 679-92-89. Менеджер там грамотный Валентин Цой.
Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
