EgorBalt
![](images/avatars/149757380523960d68ffad.jpg)
Регион: Tallinn
Вс 15 Сентябрь 2013, 18:20
Здравствуйте форумчане, мастера печей.
Прежде всего хочу выразить благодарность за то что делитесь идеями, мастерством и наукой.
По мотивам форума и множеству других источников сложил банную печь которая мне подходит под мои условия и предпочтения.
Возможно кому то и моя печь даст почву для разработки своей печи.
Немного описания.
Печь - 3х3,5
Каменка1 - духовой шкаф, чугун.
Каменка2 - открытого типа с кирпичной аркой.
Печная фурнитура - SVT
Регистор отопления - нержавеющая труба 3/4 2шт.
Глина - Печная (готовый раствор), ША-28, Vetonit
Порядовка - на ходу
Проект - собственные эскизы
Задачи.
Обеспечить нагрев всех помещений КО, Парная, МО отсутствие угара и продолжительное удержание нагретых камней дла производства пара.
В печи во всех необходимых перекрытиях использован металл титан.
Титан имеет коэффициент удельного расширения в 4 (четыре!) раза меньше чем у железа, тугоплавкий металл 1700С, не подвержен коррозии. стойкий к кислотам и щелочам.
Идея использовать титан была уже давно и подвернулся случай достать титановую трубу 100мм толщиной 3мм из которой и нарезал все детали.
После протопки убедился в правильности решения, нигде ничего не повело ни лопнуло ни треснуло.
Печь имеет два шибера один на выходе дымохода, второй переключающий режим зимний ход / летний ход.
Потребление дров очень умеренное 1,5 закладок 2,5часа до возможности парения.
Дымоход двухходовой сечением в один кирпич.
Если у кого то возникнут вопросы, с удовольствием отвечу.
Ниже фото.
![](images/spacer.gif) |
![](images/avatars/16418536965047a16763649.jpg)
Вс 15 Сентябрь 2013, 20:58
немного не понял принцип работы ???и как в действии????
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822 |
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
EgorBalt
Регион: Tallinn
Вс 15 Сентябрь 2013, 22:19
Безумный Печник писал(а): |
немного не понял принцип работы ???и как в действии???? ![Mad](images/smiles/icon_mad4.gif) |
Зная что у вас огромнейший опыт постройки печей ваш вопрос о принципе работы ввел меня в ступор.
В действии печь оправдала все мои надежды. На мой взгляд оценить печь можно по двум основным критериям.
1.Работа печи, удобство управления.
2.Комфорт парения, температура, пар.
Печь работает пока в тестовом режиме баня не закончена полностью, поэтому независимых экспертов пока не было.
Учитывая то что я живу доме с печным отоплением порядка 30 лет, то по моей субъективной оценке - на 4+
По первому пункту.
Растапливается печь изумительно, "тяга" отличная, нагрев печи быстрый по сравнению с домашней отопительной.
В этой печи я попробовал применить метод современной каминной подачи воздуха что на практике дает вихревое горение в топке и более полное сгорание топлива (дров). Это конечно не БИК но ИМХО намного проще в реализации без сложного использования ВВ.
По второму пункту.
Не могу сказать что я эксперт парильщик, но меня все устраивает.
Самое главное нет угара, и запаха угара что мне очень сильно портит впечатление от бань которые я посещал. Камни греются отлично пар легкий.
Женщины пользуются верхней каменкой там нагрев естественно слабее но пар и жар дает.
Вс 15 Сентябрь 2013, 22:34
честно не могу воткнутся есть фото внутрянки дайте плиз ???Камни греютя в титановом коробе или огнем по фото как будто разные две конструкции
EgorBalt
Регион: Tallinn
Вс 15 Сентябрь 2013, 22:58
Камни 1й каменки греются в чугунном духовом шкафу, 2й на чугунной плите.
Титан использован в перекрытиях и экране топливной двери.
Конструкция на фото одна просто разные стадии несколько непоследовательно размещены.
[/img]
Вс 15 Сентябрь 2013, 23:06
все понял спасибо !!! а смысал в двух печах если они работаю почти одинаково через металл ??? получается и вторую надо топить или как то дымовые газы попадают после титанового короба ???? объясни пожалуста
EgorBalt
Регион: Tallinn
Вс 15 Сентябрь 2013, 23:26
все понял спасибо !!! а смысал в двух печах если они работаю почти одинаково через металл ??? получается и вторую надо топить или как то дымовые газы попадают после титанового короба ???? объясни пожалуста ![Smile](images/smiles/smile.gif) |
Титановый короб - это мечта поэта.
Печь топится с одним топливником дымовые газы попадают ко второй каменке не "как то" а по своей воле и воле земных законов истечения газов и частично по моему расчету.
Вс 15 Сентябрь 2013, 23:31
я тебя понял ! Удачи и успехов
![](images/avatars/9532342774edc84d4a75c0.jpg)
Пн 16 Сентябрь 2013, 08:49
Основное тело печки - топка внизу, духовка над топкой. Под духовкой - труба для подачи ВВ с отверстиями? Или ошибаюсь?
Выход в щиток справа вверху, есть ЗПХ в трубу вертикальная и задвижка на трубе.
Регистр в опускном канале.
Из-за выпуска кирпичей из тела печки в щиток при активной протопке печки возможно появление трещин из-за подьема основной печки при ее прогреве... Ну и при сотворении ППР слева - будет то же самое... Нужно просто сетку сварную было выпустить и щиток и столбик ППР ей и связать.
Наиболее критична связь печки и распушки...
Зачем нужна глухая передняя прочистка?..
EgorBalt
Регион: Tallinn
Пн 16 Сентябрь 2013, 12:22
Владимир Солин писал(а): |
Зачем нужна глухая передняя прочистка?.. ![Smile](images/smiles/smile.gif) |
Здравствуйте Владимир,
Вы все правильно поняли. Труба эта тоже из титана работает на 5+, ни каких намеков на то что может прогореть, после топки как новая.
Насчет выхода из тела печки в стояк это действительно меня очень беспокоило. Поэтому на всякий случай участок перехода собран на титановой пластине и в принципе может перемещаться вверх миллиметров на 10. Пока трещин нет нигде.Но место действительно очень критичное. Насчет сварной сетки я конечно ничего не понял если разъясните буду благодарен. Только вот железо в печку не хочу пихать так как мне приходилось много раз заниматься ремонтом домашних печей из-за наличия железных элементов, которые либо прогорали либо разворачивали кладку. Передняя глухая прочистка - это подача воздуха в проем между печкой и стояком. Свежий воздух попадая туда быстро прогревается обходит печь и выходит слева печи через стенку в которой такое же отверстие вверху. Собственно говоря это вентиляция парной без охлаждения оной.
С уважением.
Игорь
Пн 16 Сентябрь 2013, 12:35
Приветствую Игорь.
Были у меня знакомые на тепловозах - у них есть тоже трубочки хитрые... Но к сожалению так мне их и не принесли... Очень жаропрочные.
По сетке сварной - на форуме есть фотки, но искать как их - не знаю...
Суть простая - на месте ППР разделки ставятся закладки из полоски сетки - часть замурована (на полкирпича) в кладку печки, а остальная часть замуровывается в кладку ППР рядомстоящей. С прокладкой между печкой и ППР базальтового картона. Картон маскируем ГПС, а сетка удерживает столбик ППР от падения. Примерно через 4-5 рядов выпусков достаточно.
В итоге холодная ППР стоит рядом и не мешает подниматься-опускаться печке.
EgorBalt
Регион: Tallinn
Пн 16 Сентябрь 2013, 12:39
Пн 16 Сентябрь 2013, 12:42
Нее, такого нам не нать...
Наш ответ - печка из кирпича - садовая печка Садоарийка - замена всем мангалам. Можно собрать насухо и проверить.
http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=3044&page=107
Трубы нет, а дым выключается после прогрева топки.
EgorBalt
Регион: Tallinn
Пн 16 Сентябрь 2013, 12:56
Я тоже голосую всеми конечностями только за кирпичную печь, а в бане с металлической печкой у меня моментально начинается головная боль . Просто привел пример доступности материала.
Пн 16 Сентябрь 2013, 12:58
Раньше печники приезжали в деревню, находили глину и деревенские эту глину приходили мять. Потом делали кирпичи, запекали их и потом строили печки. Куда уж доступнее?
EgorBalt
Регион: Tallinn
Пн 16 Сентябрь 2013, 13:15
Только жаропрочного титана намять не могут и пихают любые попавшиеся под руку железки, а потом печники уезжают
Пн 16 Сентябрь 2013, 13:16
Откуда тогда железяки было брать?... Это нынешние печеклады так делают...
EgorBalt
Регион: Tallinn
Пн 16 Сентябрь 2013, 14:27
Откуда тогда железяки было брать?... Это нынешние печеклады так делают... ![Surprised](images/smiles/icon_rulle.gif) |
Ну а куда им деваться? Делать арки сложно и дорого хотя в России при производстве титановых подводных лодок и сверхзвуковых истребителей жаропрочного титана должно быть "завались".
оратай
![](images/avatars/4068320574f61d6b4ce2cd.jpg)
Регион: из под Курска
Вт 1 Октябрь 2013, 12:27
EgorBalt писал(а): |
Здравствуйте, Егор.
Не могли бы вы поподробнее рассказать про подачу вв, а лучше показать и отдельно про вихревое горение методом современной подачи воздуха.
За ранее благодарю.
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич. |
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
EgorBalt
Регион: Tallinn
Вт 8 Октябрь 2013, 03:37
Здравствуйте, Егор.
Не могли бы вы поподробнее рассказать про подачу вв, а лучше показать отдельно про вихревое горение методом современной подачи воздуха.
За ранее благодарю......
Попробую показать на картинках, так как печь закончена, а этот участок я не сфотографировал.
Итак ниже фото современной каминной топки. У меня в доме тоже есть покупной камин и меня всегда поражало насколько хорошо там горят дрова по сравнению со печью -шведкой.
Шрур углеволокно - жаропрочный + клей
Продолжение на след...
Последний раз редактировалось: EgorBalt (Вт 8 Октябрь 2013, 03:59), всего редактировалось 1 раз |
