 печь дымит и течет Следующая тема
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто пытаюсь доходчиво обьяснить и опускаю некоторые моменты Smile
Mixx
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор_А писал(а):
Дрова твёрдые и занимают некий обьём. По мере горения обьём высвобождается и заполняется всё тем же воздухом.Конвективная система в печи начинается после топливника Very Happy Дрова,что "испарились", тоже учтены Surprised
Я говорю не про объем, а про массу. Дрова сгорают, т.е. разлагаются под действием температуры на горючие газы, которые вступают в реакцию с кислородом воздуха и превращаются в продукты горения (раскаленный воздух, только в большем количестве по массе, чем он поступил в топку через поддувало). Масса вышедшего в течение топки из трубы воздуха больше массы воздуха, вошедшего в поддувало, на массу дров (за минусом золы). Как и на что это влияет, на пальцах вряд ли объяснишь, а формулы могут и подсказать, наверное. Может существенно и ни на что не влияет.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже много чего не сказал... Но в разогретой трубе еще есть и тяга... Она помогает высасывать из печки продукты сгорания...
Пятирик заменяется сендвичем на 150мм.
Сопротивление в сендвиче меньше. Мы как-то считали по площади по сечению трубы... Овал имеет меньшее сопротивление, чем труба без овальной вставки... Причем сильно меньше. Surprised
А по отравлениям - не труба виновата... а пользователи не знают как правильно закончить топить... Угли нужно успокоить. А уж потом закрывать задвижки.
Ну и детям меньше взрослого нужно, чтобы надышаться газом...
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и труба пятерик по сечению ближе всего к овалу.
