 Потекла труба после чистки каналов Следующая тема
Юрий Шиловский
Регион: 715км
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2013, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Печка начала дымить и очень долго топиться. Почистил дымоходы (6 вёдер сажи), во всех каналах смоляной налёт, из-за чего задвижки никогда не закрываем, иначе в доме можно задохнуться от запаха гари. Но печка начала топиться изумительно. Спустя месяц радость закончилась:
На чердаке посмотрел трубу и ужаснулся. В трубе начал выпадать конденсат, труба сырая, просачивается смола. Печник с великим стажем дал заключение - убирать печь и ставить новую.
Нужен совет - как дотянуть хотя бы до мая?
 Размер файла:  79.62 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
 Размер файла:  96.53 КБ
 Просмотров:  795 раз(а)
 Размер файла:  176.63 КБ
 Просмотров:  578 раз(а)
 Размер файла:  168.2 КБ
 Просмотров:  790 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2013, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам надо повысть т-у ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ.Еслт тел есть мтс бесплатно мне звони.Попробуй временно гильзу поставь-скорость газов поднимется и тяга пойдет.Устраните подсосы хол. воздуха и утеплите трубу.По высоте сами смотрите-может тяги и нет у Вас?Звони поможем...У Вас еще и высота топки мала-САЖИ ТО ВАЛОМ...
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2013, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
потеки видны на чердаке значит там у вас трешины это через них как и говарили заделайте и на радостях когда почистили начели закрывать наверное трубу дайте ей первые 15 или 20мин с открытой задвижкой поработать чтоб труба прогревалась она сама себя не обслуживает
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2013, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под задвижками идёт вертикальный канал. Правее на 12 см края задвижек есть полость. так вот, надо ниже задвижек (15см) сделать дырку - прогар из правой полости в канал под задвижками, примерно 5*5см.
Часть газов не будет нырять вниз и более горячими войдут в трубу.
Юрий Шиловский
Регион: 715км
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо всем за ответы и советы. И ещё один вопрос - насколько опасно/безопасно эксплуатировать печь с трубой в таком состоянии?
СообщениеДобавлено: Пт 8 Февраль 2013, 07:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вода (конденсат) в трубе не появляется "ниоткуда" Sad ...
- влага в естественно увлажнённых (недосушенных) дровах;
- влага в помещении.
"Плюсом" ещё и сильный съём тепла с ДГ в начальный период протопки.
Про увеличение Т отходящих ДГ за счёт устройства прогара - Вам уже написали.
Попробуйте топить печь, не жалея воздуха на горение!!!
Ещё - в ней не видно ЗЛХ, при такой схеме (а вероятно, в ней ещё и т.н. "пятиходовка") сопротивление ДГ в начальном этапе протопки будет завышено относительно самотяги ДТ.
Юрий Шиловский
Регион: 715км
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо за ответы/советы!
Печь была разобрана и построена новая, но уже с тремя ходами.
Сушилась естественной сушкой, оштукатурена.
После 2 топки в щадящем режиме (практически щепками) появилась такая картина. Трещины расширяются при нагревании и сужаются при остывании.
Что может быть причиной этого?
задняя стенка
 Размер файла:  70.51 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)
лежак
 Размер файла:  71.54 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
боковая стенка
 Размер файла:  76.84 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
общий вид
 Размер файла:  80.2 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не видя порядовки (фоток) Вам "по-серьёзному" ни кто не ответит Sad
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
под штукатуркой не видно, но на лицо грубые ошибки при строительстве. Нет вертикальных перевозок. На фото это видно
Разберёмся...
Юрий Шиловский
Регион: 715км
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот несколько фотографий процесса
 Размер файла:  161.89 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
 Размер файла:  140.38 КБ
 Просмотров:  743 раз(а)
 Размер файла:  151.33 КБ
 Просмотров:  736 раз(а)
 Размер файла:  152.17 КБ
 Просмотров:  651 раз(а)
 Размер файла:  156.95 КБ
 Просмотров:  723 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused звиняйте Sad , но без футировки топливника и первого ДК напротив хайла - всё ЭТО - ЛЕГО из керамических кирпичиков Very Happy
Юрий Шиловский
Регион: 715км
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
футировка топливника есть, на фото еще их нет. Зазор над огнеупорными оставлен. Но как раз создаётся ощущение, что они и поднимают всё что выше их.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если красный лег на шамотном ядре, то конечно, будет поднимать. Мне интересно, а откуда вертикальные трещины взялись?
Разберёмся...
СообщениеДобавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какова высота топки?80-100 см норм высота.В каналах при малой высоте выпадает много сажи.Эта устаревшая конструкция-вчерашний день...
Юрий Шиловский
Регион: 715км
СообщениеДобавлено: Сб 21 Сентябрь 2013, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
от колосника до верхней плоскости лежанки 54см.
А может быть это изза того, что печь стоит на шанцах? Под ними залита бетонная плита высотой 20 см.
 Размер файла:  112.57 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
 Размер файла:  170.69 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
В топке малой высоты огонь не может развить всю высоту ФАКЕЛА ПЛАМЕНИ а в каналах горение неполноценное.У тебя в первом жаровом канале происходит неполное догорание продуктов возгонки древесины.Топочку поднять нельзя повыше?А ЕСЛИ МАЛАЯ Т-РА то углерод выпадает в САЖУ и т-ра газов на выходе близка к точке РОСЫ.ПЕЧКА плачет у новому году хочет норм. встретить Деда Мороза.Ничего страшного не произошло.Еще несколько кубиков раствора глины песка и несколько тысяч кирпичей перетаскаешь тогда твои печи загудят.Пока придется рулить высотой камеры сгорания....
О сколько нам ошибок трудных готовит просвещенья дух....
А.С.Пушкин.
А.С.Пушкин.
Юрий Шиловский
Регион: 715км
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не подскажите конструкцию по-современнее. Я сам не печник, но хотел бы освоить это дело.
Юрий Шиловский
Регион: 715км
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2013, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
топка изнутри. Имеет право на существование?
Топка
 Размер файла:  146.04 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2013, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Некоторое время еще поживет. Пару лет точно выдержит.
