justdoit
Регион: Moscow
Пт 27 Сентябрь 2013, 19:45
vova230
Пт 27 Сентябрь 2013, 20:27
Отсутствует противопожарная разделка при проходе перекрытия. Так делать нельзя.
justdoit
Регион: Moscow
Пт 27 Сентябрь 2013, 20:37
vova230 писал(а): |
Отсутствует противопожарная разделка при проходе перекрытия. Так делать нельзя. |
Что она из себя представляет?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пт 27 Сентябрь 2013, 20:43
Труба соннированая, печь-"железяка"("до одури" топить не будут). Так что вполне приемлемо.
justdoit
Регион: Moscow
Пт 27 Сентябрь 2013, 20:51
Виктор_А писал(а): |
Труба соннированая, печь-"железяка"("до одури" топить не будут). Так что вполне приемлемо. |
Топить буду максимум 3 часа
Печь Макси Ферингер ламель в жадетие
Виктор_А
Пт 27 Сентябрь 2013, 21:01
Вопрос по "нержи", кто производитель? Под "блеском", недобросовестные производители ,скрывают сталь низкого качества, не пригодную для дымоходов.
justdoit
Регион: Moscow
Пт 27 Сентябрь 2013, 21:06
Вопрос по "нержи", кто производитель? Под "блеском", недобросовестные производители ,скрывают сталь низкого качества, не пригодную для дымоходов.  |
Покупал в магазине печей.. не знаю кто производитель(((
Виктор_А
Пт 27 Сентябрь 2013, 21:20
Магнитом проверь. На качественную магнит не реагирует
justdoit
Регион: Moscow
Пт 27 Сентябрь 2013, 21:22
Магнитом проверь. На качественную магнит не реагирует  |
Понял, спасибо!
Алексей Коллега
Пт 27 Сентябрь 2013, 21:54
Все без исключения трубы те что продаются магнитятся.
Виктор_А
Пт 27 Сентябрь 2013, 22:19
Да вот не все Внешняя оболочка сэндвича( она от атмосферных воздействий), та да. А вот внутрянка и одиночная труба магнититься не должна.
Vova-U
Сб 28 Сентябрь 2013, 09:36
Немагнитная 12Х18Н9Т ... но там 9 процентов никеля -- она дорогая
Сейчас навострились делать нержавку без никеля, она, правда, не до конца нержавка, но дешевле....
А 12Х18Н9Т и при социализме и сейчас стоит как колбаса....
justdoit
Регион: Moscow
Сб 28 Сентябрь 2013, 13:28
Vova-U писал(а): |
А 12Х18Н9Т и при социализме и сейчас стоит как колбаса.... |
магнитится блин(((
Vova-U
Сб 28 Сентябрь 2013, 16:22
justdoit
Регион: Moscow
Вс 29 Сентябрь 2013, 22:21
Vova-U писал(а): |
Значит не 12Х18Н9Т |
нержа фирмы везувйи. магнит к ней магнитится.
justdoit
Регион: Moscow
Вс 29 Сентябрь 2013, 22:24
Вообщем решили брус, где входит металическая труба в кирпичную, выпилить и сделать каркас, куда базальтовый картон и ватой заложить все. Чтобы там нечему было гореть в случае образование трещин и прогорания нержи от эффекта "паяльной лампы".. Вопрос на сколько убирать брус? До перекрытия? Есть смысл после его тоже убрать или там уже не будет так сильно греться? Теперь как это все изолировать? фольгой? а то пар будет в эту вату уходить.
Кстати нержа фирмы везувйи. магнит к ней магнитится.
Пн 30 Сентябрь 2013, 08:50
justdoit писал(а): |
Кстати нержа фирмы везувйи. магнит к ней магнитится. |
Это нормально, "термостойкая" нержавейка должна магнититься(немного слабее чем чёрная).
justdoit
Регион: Moscow
Пн 30 Сентябрь 2013, 12:03
Как мне изолировать стыки кирпича и дерева? Все дерево обтяну фольгой, а вот что длеать со стыками кирпича и дерева не понятно
[/url]
