 Выхолаживание трубы. Вопрос. Следующая тема
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую.
У бати на даче сложена печка с камином. От нее идет сквозь мансарду кирпичная труба. (не помню пятерик или шестерик). Эта труба, помимо основной функции еще и является обогревателем. А теперь вопрос.
Можно ли врезать в трубу задвижку немного не доходя до потолка мансарды, чтобы по окончании протопки ее перекрывать и тем самым препятствовать выхолаживанию трубы?
А то, по прошествии времени (к утру), печь на первом этаже еще теплая хорошо, а вот труба на втором этаже уже "ледяная" на ощупь.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked ... да Вы что - в обитаемой мансарде сразу ДЗ не установили? Sad
Или она и не предполагалась быть обитаемой...
Ставьте не раздумывая Razz
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предполагалась обитаемой сразу.
Дык вот сами то мы - "люди не местные", а печник не сделал. А мы задним умом крепки, да. Эх....
Как теперь быть - непонятно.
Каким образом сделать задвижку теперь?
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вывесить трубу на уголках,разобрать 2 ряда.Собрать с задвижкой. Smile
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в ТЗ про "обитаемость" намёкивали?... ну, да ладно...
Коли сверху труба пятериком, для вывешивания будет достаточно 2-вух уголков 100х100 Cool Confused
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно поступить проще вырезать шов и изготовить задвижку из металла.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если трубы в пятерик, то вынимается ОДИН кирпич, у заслонки (советской) подрезаются уши на нужную ширину и ставится в расклин по швам. На кирпиче вырезается углубление для задвижки и кирпич ставится на место. ГПС нанести обильно и на кирпич и на отверстие под кирпич в трубе. Сажаетс кирпич плотно с выдавливанием смеси. Работы для 1 го раза на 2 часа с обдумыванием.
Разберёмся...
 Размер файла:  505.92 КБ
 Просмотров:  697 раз(а)
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
дубль
Разберёмся...
Последний раз редактировалось: Алексей Коллега (Пн 30 Сентябрь 2013, 21:42), всего редактировалось 1 раз
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дядиньки! Огромное спасибо за ответы! На выходных сфотирую печку и трубу - показать/устаканить место врезки заслонки. Выложу на обозрение.
