Павел_П
Сб 15 Январь 2011, 23:00
Александр Бацулин писал(а): |
... Что тогда по-вашему стоит приобрести?
Да, подача воды не очень хороша. Сразу пришлось ставить на герметик пластинку под кожухом и пр. |
Elmos ETC350
видел его в работе /мог писать про это и даже здесь/
цена летом в Москве около 24 т.р.
60 мм он прорезает легко. шаг изменения угла наклона именно 0-45, а не не 0 и 45
делали бы такой станок на диск 300 - вообще отлично было бы ...
Ср 2 Февраль 2011, 07:51
Да EIMOS неплохой станок зделан качественно, но если поставить диск на 300мм то мощности 1,5кв будет мало. Изготовители станков всегда орентируются на рез камня и плитки, для чего нужен широкий стол и длинный ход каретки. Для печного дела важна глубина реза, лучшая 125мм а также возможность менять угол от 0-45%.Вот намой взгляд станки которые могут подайти.http://www.adr-t.ru/
Ср 2 Февраль 2011, 22:20
Александр Кузнецов писал(а): |
Да EIMOS неплохой станок зделан качественно, но если поставить диск на 300мм то мощности 1,5кв будет мало. Изготовители станков всегда орентируются на рез камня и плитки, для чего нужен широкий стол и длинный ход каретки. Для печного дела важна глубина реза, лучшая 125мм а также возможность менять угол от 0-45%.Вот намой взгляд станки которые могут подайти.http://www.adr-t.ru/ |
С 2006 года пользуюсь Лебедяньским - 2 кВт-350 мм диск, от 0 до 45 град плавная рег-ка, каретка с прорезиненным ковриком, силовая разетка 220 вольт с землей, мокрый рез, сейчас в Липецке он по 18 тыр..., сменный диск ЦЕДИМА в престольной - 10 тыр, хватает на 2-3 тыс резов без заточки, те, что дешевле и режут меньше.
Ср 3 Август 2011, 20:21
ВО!!! НАШЁЛ!!!
Камнерезный станок Иола-к GSL 350 /600F
Цена: 13042 руб. (434 у.е.)
Камнерезный станок СКЭ-350/600. Напряж. 220V, мощность 2 кВт, размер диска 350х25,4х3 мм размер стола: 430х530 мм, глубина реза 100 мм, длина реза 600 мм, угол реза 45 - 90, охлаждение водяное насосом, вес 88 кг.
http://svt-i.ru/show_good.php?idtov=9096
29.71 КБ |
1679 раз(а) |
Стогней Алексей
Регион: Владивосток
Пт 26 Август 2011, 08:51
Восемь лет работаю похожим станком. Подвёл воду на диск,шланг в ведро с водой и повыше его на гвоздик. Проблем не было ни каких, но нужно приловчится.
Александр Беденко
Регион: х.Волошино Ростовская обл.
Ср 2 Октябрь 2013, 22:18
Затеваю строить дома камин. Раньше пользовался для резки болгаркой (круг Ф230). А теперь сделал станочек под круг 300мм мокрый рез, с кареткой и глубиной реза 125 мм. Ходовые испытания прошли успешно. сегодня покрасил, на днях окончательно соберу и выставлю для конструктивной критики.
_________________ Ковчег построил Любитель, а вот "Титаник" -дело рук профессионалов.
Валентин Стрибук
Сб 5 Октябрь 2013, 22:16
Alex1394
Сб 24 Май 2014, 12:17
Чуриков Александр писал(а): |
Зачем диски то менять? Пили себе да пили. Вот тот что даётся уже одну печь перепилил. Не жалко. В Питере 14 500 руб с диском. |
А как модель называется?
Спасибо за ответ.
Пт 6 Ноябрь 2015, 17:02
