 Фундамент под садовую печь с мангалом Следующая тема
Baralgin_56
Регион: Orenburg
СообщениеДобавлено: Вс 6 Октябрь 2013, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую!
Хочу садовую печь, что то типа (только без боковых столов)
Помогите рассчитать фундамент. Какова приблизительная масса печей такого рода? По грунту: 40 см чернозем далее суглинок, УГВ (плывун) на глубине 8-10 м., Глубина промерзания 1,6-1,8 м.
Сам планирую на площадке 3х1,5 пробурить лунки (ф 150 мм) на глубину промерзания, далее устанавливаем АЦ трубу (ф 150 мм). армируем арматурой 10 мм 4 нитки и бетонируем. Между лунками 1,5 м. всего 6 штук. Поверх всего делаем армированную плиту (3000х1500х300 мм), армирование 2 ряда арматуры 14 мм с привязкой к столбам размер ячеек 150х150/200х200 мм. Имеет ли право на жизнь такой фундамент?
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задвижки над большим очагом нет-она обязательно нужна....
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нахрена?
Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Baralgin_56 писал(а):
Приветствую!
Шести свай хватит. Технологию посмотрите здесь
http://www.ti-se.ru/foundation/fundament-svoimi-rukami/
