 Печь по белому ИБ1 Следующая тема
EgorBalt
Регион: Tallinn
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2013, 03:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как видно на фото каминной топки на стенках есть несколько отверстий для подачи ВВ. В своей печи я тоже реализовал эту схему подачи ВВ. Ниже эскизы.
Медные трубки необходимы для подогрева входящего воздуха и исключения замусоривания входных каналов. Трубки обычные сантехнические - для воды.
На эскизе показаны положения сквозных отверстий.
Так как зазор между шамотным ядром и кладкой красного кирпича 4мм, то пришлось сделать паз в красном кирпиче приблизительно 10х12мм . По контуру паз уплотнен шнуром как на эскизе.
Работой печи очень доволен. После растопки минут через 15 на уровне отверстий видно два больших факела как бы изходящих из них. Очень завараживающее зрелище и дрова горят как в камине.
Если чего не понянятно спрашивайте.
С ув.
 Размер файла:  83.55 КБ
 Просмотров:  788 раз(а)
 Размер файла:  35.06 КБ
 Размер файла:  63.81 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)
оратай
Регион: из под Курска
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2013, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый, Егор.
Спасибо за подробный рассказ и показ Smile
Правильно ли я понял, что вв сначала из пространства зольника идет по медным трубкам, а затем по штробу и через отверстия в топку?
Не понял только про вихревое горение Confused
Просто в моём понимании вихревое горение это, что-то вроде того Smile
Link
С уважением Олег Юрьевич.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2013, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А золу вы как из зольника достаете?
Меня давно интересует зачем люди делают яму в зольнике... Surprised
EgorBalt
Регион: Tallinn
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2013, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
оратай писал(а):
Уважаемый, Егор.
Да вы правильно поняли насчет медных трубок, воздух из зольника проходит по ним до штроба и далее по штробу в отверствия . Их я установил позже что бы предотвратить попадание золы в воздухозабор, надо устанавливать сразу во время кладки так как после пришлось по** повозиться. Интересно было бы сделать такой же подвод ВВ и в боковые стенки топки.
Насчет вихревого горения как на видео так такого нет но при определенной стадии нагрева топливника вихри возникают.
Расскажите как вы добились устойчивого вихря ?
Последний раз редактировалось: EgorBalt (Вт 8 Октябрь 2013, 14:45), всего редактировалось 1 раз
EgorBalt
Регион: Tallinn
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2013, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зольная яма это дань традиции Smile , да и золу реже выгребать, к тому -же нигде не рекомендуется оставлять зольник квадратным так как холодный воздух попадая во зольник будет охлаждать заднюю стенку и тушить огонь (так рекомендовано в литературе по печам) Возможно это и не влияет но не стал экспериментировать в этой части. . Доставать золу не сложно так как в переднем нижнем кирпиче двери зольника сделан скос (на эскизе его нет) для удобства выгребания золы совком.
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2013, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А скажите Егор, в чем задумка, основная, когда печь отделена от дымохода и каналов, для чего так делают?
Лучшя печь - построенная своими руками..
EgorBalt
Регион: Tallinn
СообщениеДобавлено: Ср 9 Октябрь 2013, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Определимся.
Коренная труба стоящщая отдельно от печи.
Надсадная труба является продолжением печи - печьтруба.
Отдаляя печь от дымохода получают массу дополнительных плюсов не без минуса конечно.
К плюсам можно отнести следующие.
1.Получаем коренную трубу не сидящую на печи. Значит печь можно заменить или перестроить не разрушая трубы.
2.Значительно можно повысить теплоемкость печи и площадь теплопередачи, более эффективно отбирая тепло от сгорающего топлива за счет массы и дополнительных ходов. Температура выхода газов более низкая где- то в районе 200 градусов против 400- 500 из надсадной.
3.Печью как и трубой, дымоходами можно заниматься отдельно, а значит появляется возможность маневра и подхода .
4. За счет переключения дымо-оборотов возможность выбора сезонного режима топки.
5.Возможность подключения к трубе нескольких печей.
6 Независимый ремонт.
К минусам можно отнести следующие.
1. Ресурсозатратность. Фундамент, кирпич, работа, время.
2. Занятое пространство.
В общем если помещение позволяет то коренная труба это всегда плюс. В принципе коренную трубу можно вынести за стену дома как-бы пристроенную к стене. В Канаде практически все частные дома имеют пристроенные к стене трубы.
Немного о трубах.
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-114-gazovoe-oborudovanie/41.htm
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Ср 9 Октябрь 2013, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А пожаробезопастность? как правильно выполнить соединение где ход из печи переходит в ход дымохода, как я понимаю там получается вертикальный шов, чисто из раствора, и нет перехлеста? или я ошибаюсь?
EgorBalt
Регион: Tallinn
СообщениеДобавлено: Ср 9 Октябрь 2013, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Узел стыковки конечно очень ответственное место. Главное не связывать шамотный кирпич с красным. Красный с красным можно в "нахлест" у меня работает уже десяток лет значит было собрано правильно. Как стыковать очень правильно я не знаю, не нашел таких схем, решал сам. Если найдете правильные рекомендации поделитесь пожалуйста сравню со своими решениями. Но если начнете что-то строить конкретное люди подскажут, можете ко мне обратиться, но оговорюсь я не профессиональный печник и как правильно могу подсказать только исходя из своего не очень богатого опыта.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 10 Октябрь 2013, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
любую насадную трубу можно подвесить и коренная труба как бы отнимает дополнительное место и увеличивается расход материала
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
В книге Шепелева "Кладка Печей своими руками" как-то взкользь об этом, но вроде бы делают гильзу металическую в переходе, между печью и коренной трубой, все обкладывают красиво кирпичем.
EgorBalt
Регион: Tallinn
СообщениеДобавлено: Пт 15 Август 2014, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
EgorBalt
Регион: Tallinn
СообщениеДобавлено: Пт 15 Август 2014, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
EgorBalt
Регион: Tallinn
СообщениеДобавлено: Пт 15 Август 2014, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
EgorBalt
Регион: Tallinn
СообщениеДобавлено: Пт 15 Август 2014, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Финальный фотоотчет.
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 06:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Углубление в зольнике делается в противопожарных целях-чтобы угли не выкатывались из зольника на пол. С той же целью делаются углубления и в топливнике. Где то есть в печной литературе такие требования- кажется у Бартенёва А.И.
