Завьялова
Регион: Гатчина
Пт 11 Октябрь 2013, 12:26
Машков Владимир
Пт 11 Октябрь 2013, 13:04
Скорее всего, лучшим вариантом будет печь-камин, с встроенным котлом для водяного отопления.
Пт 11 Октябрь 2013, 13:18
По мне и каминопечь угловая может быть... На 2ой этаж щиток поставить над печкой можно... Но дом не под печное отопление...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341
99.31 КБ |
914 раз(а) |
Пт 11 Октябрь 2013, 14:44
Да территория большая требует много обогревательных приборов ставить на свете разоритесь а по печи или котёл подойдёт или печь с регистрам
Завьялова
Регион: Гатчина
Пт 11 Октябрь 2013, 16:58
Кирилл 74
Пт 11 Октябрь 2013, 17:38
Кирилл 74
Пт 11 Октябрь 2013, 17:39
Гребенюк А.Н. писал(а): |
Да территория большая требует много обогревательных приборов |
83 квадрата это разве много?
Пт 11 Октябрь 2013, 19:24
Д.в.ч. все жилые помещения, кот. не соприкасаются с поверхностью камино-печи, необходимо будет нагревать дополнительным(-ными) источниками тепла , либо ещё одной печкой...
По ссылке Владимира (мерси!) планировки дач и ПМЖ под отопление 1-дной печью (камино-печью) , а при верном расчёте - и зимой при однократной топке в сутки
А площади возможно увеличивать сколь душеньке угодно , и эркерами-балкончиками украшать
Вот "ПРОСТОЙ" в гостиной уже "обзавёлся" эркером и "поправился" до 12х8 , да его ещё и отзеркалили
Пт 11 Октябрь 2013, 20:22
только вариант ставить две печи на такой обьём отопления
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пт 11 Октябрь 2013, 20:29
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Вот "ПРОСТОЙ" в гостиной уже "обзавёлся" эркером и "поправился" до 12х8 , да его ещё и отзеркалили  |
Ну и главное; дом должен бытьэнергопассивным(минимальные теплопотери, стены-термос, обязательно наличие тамбура)
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Пт 11 Октябрь 2013, 20:39
только вариант ставить две печи на такой обьём отопления |
Странное конечно решение,я такое только в детстве видел.
Ставить нужно котёл.У нас сейчас большинство переходят на печи медленного горения,закинул ведро,два угля и через полсуток следующая закладка.В доме температура постоянная получается.
Кирилл 74
Сб 12 Октябрь 2013, 03:06
Сб 12 Октябрь 2013, 09:37
Этот вариант для газифицированных районов хорош(там газовый котёл в котельной показан), под печное отопление не совсем подходит.
Первый(финский) вариант как раз таки под печное отопление, вернее под печь с котлом.
Сб 12 Октябрь 2013, 10:20
только вариант ставить две печи на такой обьём отопления[/quote]
Ставить нужно котёл.У нас сейчас большинство переходят на печи медленного горения,закинул ведро,два угля и через полсуток следующая закладка.В доме температура постоянная получается.[/quote]
Ни чего странного нет в этом если заказчик хочет печное отопление. И что странного в двух печах.
