Андрей Печкин
Пт 11 Октябрь 2013, 14:51
Виктор_А полотенцесушитель в опускном канале? по Вашему опыту сколько он прослужит? в случае ремонта или замены, разбирать перекрышу?
_________________ Лучшя печь - построенная своими руками..
Андрей Печкин
Пт 11 Октябрь 2013, 15:49
| Kolek2012 писал(а): |
Сколько конвектор "кушает" электроэнергии я не знаю. Я его повесил лишь в прошлом году. Но, судя потому, что баня до 5 градусов, когда включается ковектор, в сильные морозы остывает примерно 4-5 дней, то конвектор работает всего 1-2 дня. А вот дом отапливается только конвекторами Noirot, за 6 лет эксплуатации нареканий не было.
Возвращаясь к бане, не обязательно ее отапливать. До установки конвектора в ней, да и сейчас тоже, на случай отключения электроэнергии, я всю воду из труб сливаю. Сделайте сливной кран в самой нижней части водопровода в бане - открыли и забыли. |
собиру похожую систему по возможности, все гениальное просто!
Kolek2012 как Вам идея дверки со стеклом в предбанник? обычная дверка и и передняя стена сильно нагреваются? стоит ли ставить стекло...размер предбанника 3,00х2,50...повторюсь..
Андрей Печкин
Пт 11 Октябрь 2013, 17:49
Уважаемые печники, подскажите, вот в этом моменте:
У Мастера Шимко, в банной печи, фото прилагаю, печь стоит в парной видимо, в топилка выходит в комнату отдыха, меня интересует как сделать лучше этот переход через стену?
| Вид спереди банной печи Виктора Шимко |
490.97 КБ |
741 раз(а) |
Андрей Печкин
Пт 11 Октябрь 2013, 18:01
А вот схема уже нашей бани, фандамент есть, он не доходит до стены-перегородки, на 7см. Тоесть когда я буду ложить печь, то печь как бы полностью будет в парной, а топка из предбанника, как "обыграть" переход через бревна стены-перегородки?
Есть такие мысли:
Мысль №1: печь возвести полностью в парной, в стене-перегородке выпилить окно, по размеру чуть превышающему размер печи, и выложить декоративную рамку из кирпича, получится должно что то похожее на первую фотку. Но пока не придумал как стыковать саму печь и декоративную рамку?
Мысль №2: При кладке печи делать постепенный нахлест на 1/4 кирпича, в каждом следующем ряду, начиная с момента выхода печи из парной в это как бы окно. И всю декоративную и одновременно противопожарную разделку выполнить единым целым с самой печью.
Как считаете? что предпочтительнее?
119.27 КБ |
728 раз(а) |
Андрей Печкин
Пт 11 Октябрь 2013, 18:11
Вот схему набросал, по второй мысле...
116.07 КБ |
719 раз(а) |
Андрей Печкин
Пт 11 Октябрь 2013, 18:36
| Евгений Колчин писал(а): |
| В конструкции этой банной печи Виктор Шимко реализовал перекрытие круглого сечения каменки чугунным люком от колодца. Работает ... |
Люк же спрятан внутри? на нем невозможно воду греть как я понял...может не то смотрел конечно..
Пока склоняюсь к врезке теплообменника в опускной канал всетаки....
Была еще идея сделать отдельный небольшой подтопок, со стороны опускного канала, над подтопком чугунная варочная плита, а на ней бак литров на 50. Топить так же из предбанника. Затем все в одну трубу и на улицу.
Например воду греем по принципу кастрюли как в отоптиельных печах летом, нагрелась перестали топить, дотапливаем только каменку.
Возможные плюсы, дополнительный прогрев парной, и меньшее время ожидания (выстаивания парной)
Очага 2, и каждый выполняет свою функцию, один греет воду и немного воздух в парной, второй каменный заклад до 500с
Как Вам идея?
Андрей Печкин
Пт 11 Октябрь 2013, 18:43
Схема такой каменки..
125.03 КБ |
747 раз(а) |
Андрей Печкин
Пт 11 Октябрь 2013, 18:49
Или так?))
148.39 КБ |
754 раз(а) |
