 Помогите найти печника или порядовку Следующая тема
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 11 Октябрь 2013, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищу проект маленькой варочной печи. Отопление вторично.
Посмотрел ОВИК 9. Понравилась, но. Можно ли перенести топочную дверку с поддувалом на малую сторону, а кастрюли ставить в нишу наоборот, не с малой стороны, а с большой?
Привожу то, что нашел в инетах
ищу порядовку этой печи.
 Размер файла:  6.93 КБ
 Просмотров:  11672 раз(а)
Вот работа Безумного Печника.
Тут нужно поменять местами расположение топочной с поддувалом и ниши для варки
 Размер файла:  253.35 КБ
 Просмотров:  769 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 12 Октябрь 2013, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А рациональна-ли такая маленькая, как именно варочная? Одна кастрюля или сковорода и место кончилось. Кажется с 2-мя конфорками удобней и возиться немногим более. И по размерам тоже.
3.5 на 3.5 кирпича получается полноценная 2-х конфорочная, против 2.5 на 3.5 в "желаемой".
Если не трудно, расшифруй желаемое назначение, любопытно.
А повернуть не трудно, даже удобней топочную по узкой стороне. А нишу за дверку 500 на 500 мм спрятать - духовочка получается.
Ищу проект у себя, никак не найду. Буду дальше искать.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Октябрь 2013, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел у себя. Рисовал год назад, проект "Безумного..." пытался повторить в скетче. Если подойдет, поверну топочную и перерисую правильно с номерными слоями.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Октябрь 2013, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел ОВИК 9. Понравилась...
А что понравилось? ДК напротив хайла не футерованный Sad Shocked
Да и её "мощщи" достанет лишь для жилой S=16-20 квадратов Razz , но подобные "ПМЖ" не отличаются "способностями" термосов Razz по удержанию тепла...
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 12 Октябрь 2013, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отвечаю.
Это будет _вторая_ печь в доме. Первая будет полноценная печь 5,5 на 5,5 кирпичей с регистром ГВС. А вот вторую хочу сделать как можно меньше но варочной! посему тут отопление вторично.
Маленькая ниша прельщает именно возможностью организации духовки.
как будут, по задумке, располагаться печки
 Размер файла:  280.49 КБ
 Просмотров:  718 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 14 Октябрь 2013, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Densoider писал(а):
Отвечаю.
Ну.... и дальше продолжай? Проект устроил или....? Делать или....?
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 14 Октябрь 2013, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Densoider писал(а):
Отвечаю.
Ой! Извините, затупил. Конечно проект устроил. Если поможете - буду ОЧЕНЬ спасибо!
Есть только нюанс. Можно ли как то прочистки вывести на сторону плиты? Я подозреваю, что они с правого бока сейчас.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Октябрь 2013, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, прочистка справа ДП-1Б. Удобней конечно там, где есть. Опускной и подъемный с одной точки. Но если надо, то перенесу.
В такой печи удобней ША6 (лещадки) использовать для футеровки.
Если можешь купить - отпиши. Если нет - ША5 (или ША8). Определись.
Плита на шамоте лежит.
Жду ответа.
Юра. Тула.
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 14 Октябрь 2013, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жду ответа.
Юра. Тула.
ША5 есть навалом. Именно ША5, не ША8
СообщениеДобавлено: Пн 14 Октябрь 2013, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо ША5.
Итак:
Топочная по узкой стороне.
Ниша по длинной стороне за дверцей типа SVT 401 406 (говорил в своём посте).
Или ниша по проекту с самодельной дверцей из нержи.
Сделай последнее уточнение, чтоб начать проект делать.
Юра. Тула.
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 14 Октябрь 2013, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Хорошо ША5.
Итак:
Юра. Тула.
Уточняю - фурнитура наша. Вся. ДТ4 и тп. Над дверцей в нишу потружусь сам. Я - сварщик любитель. Нужны будут размеры посадочные с учетом расширения только.
Уже хочу сказать - Спасибо тебе Добрый Человек за заботу!
СообщениеДобавлено: Пн 14 Октябрь 2013, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока не за что.
А не хватит ли ДТ3 без стекла на эту печь, тем более дверка слева, тем более вторая печь в доме.
Или всё-таки хочешь смотреть на огонь (ДТ4 со стеклом). А если без стекла, то сделал-бы с ДТ3. Дровишки в неё мелкие понадобятся. Топочка маленькая.
Но это для уточнения желаний.....
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 14 Октябрь 2013, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А! вот еще!
Юрий, уткнулся в Ваше местожительство и как током ударило. Я _мечтаю_ о настоящем тульском самоваре. Очень я это дело самоварное люблю! Можно ли в проект встроить самоварник как на картинке?
И второй вопрос (можно в личку). Можно ли еще в Туле купить самовар и где?
По дверке. ДТ4 в наличии есть, но можно и на ДТ3, если это существенно.
Как то так.
 Размер файла:  190.29 КБ
 Просмотров:  685 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 14 Октябрь 2013, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Densoider писал(а):
А! вот еще!
По самовару в личку. Про самоварник пока не скажу, пока не начну рисовать.
По дверке: при такой маленькой топке дрова под дверку лежат, если над ДТ3 начинается шамот, по кругу 2 ряда шамота, то более равномерный нагрев плиты будет и меньше перегрев дверки.
А с ДТ4 один ряд над дверкой и большой перегрев дверки.
Но это моё личное умозаключение.
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 14 Октябрь 2013, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тогда ДТ3, вопросов нет.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
В черне сделал проект.
Колосник подбери Сам по месту. Я просто уменьшил под окно готовый.
Плиту положил на шамот. Надо пазы по кругу прорезать, чтоб заподлицо с шамотом легла. Зазоры 5 мм по кругу не забудь.
Самоварник сделал. Диаметр по трубе (по месту). Советую, когда 3 ряда сверху положишь, взять коронку по камню и прорезать по месту отверстие. Тогда ровно будет. Только аккуратно. Если не получится, то можно снять кирпичи (пока 3 ряда сверху) и по новому кирпичу снова попробовать. Но думаю, для себя родного, будешь не спеша сверлить.
Перекрыл над плитой 3-мя балочками на шпильках. Не хочешь возиться, сделай металлическим уголком. Но так красивее.
2 задвижки, летний зимний.
В общем разбирай.
Когда обсудим, могу на порядовку разложить.
Но, в принципе, проект послойный, попробуй Сам (скрывая-раскрывая слои).
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
СПАСИБО! Щас глянул мельком - Все просто супер. Единственное, что мы не обсудили в начале и вот - это то что труба должна быть у задней стенки. Но, судя по конструкции - отразить внутренности вполне можно. Наверное справлюсь сам.
Еще раз Огромное спасибо!
Небольшой оффтоп, но приближающий меня к строительству этой печки.
У меня сейчас мой старый дом на участке передвигают. Буквой Г. 15 метров прямо и 10 вбок. К выходным обещают закончить. Я там им под ногами мешаюсь конечно, но такого великого события немогу пропустить. Прям как по дискавери - только с твоим домом и у тебя на глазах. Вообще очково конечно. К выходным двигать дом должны закончить и я вплотную посижу над печкой.
Да. Несмотря на то, что к моменту кладки печки тема уйдет в подпол - обещаю ее вытащить и дополнить фотами строительства. Такая будет моя благодарность тебе, Добрый ты Человек.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Октябрь 2013, 04:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Круто!!!Я думал только в Америке такое делают!
