 Самый сложный узел в моей практике Следующая тема
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2006, 02:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот этот рез под 45градусов, когда весь портал состоит из трех уже склеенных деталей у меня является самым сложным. Как ни стараюсь, но зарезать такую целиковую деталь одним махом, очень сложно. Как ни стараюсь, все равно щелочка в 1мм получается, то с одной стороны, или с другой. Стараюсь избегать такие соединения, но по другому никак(
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2006, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно очень точное оборудование, без погрешностей - заморское, что ведет к резкому удорожанию работ. Но при таком качестве работ, которые вы делаете многие и на импортном не смогут...
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2006, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
- разве это щелочка, всё затрётся и в монолите будет не заметно. Да - да , воистину , наши мастера , топором сделают не хуже чем заморские на супер станках ! Высокие однако требования. Ещё дед мой говорил отцу : " Старайся сынок делать хорошо, а плохо само получится" или Бабуля любила приговаривать : " Фугуй , фугуй сынок, отец прийдёт , топориком поправит " Laughing
Владимир11
Регион: г.Луга
СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2006, 00:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Настоящий мастер делает для себя а не для заказчика, и много чего в изделии не видно( например внутри) .
Сергей Елисеев
Склоняю голову перед Вашим талантом.
С уважением, Владимир
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2006, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей Елисеев
- Век живи - век учись. Мастер любой квалификации , даже наивысшей , постоянно стремится совершенствовать и оттачивать своё мастерство , с каждым разом поднимая планку. Этот узел для Сергея , своего рода планка, которую необходимо поднять. Заказчик здесь не причём.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2006, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
К стати. Часто используется такого рода соединение в кирпичах для перекрытия. Мы называем такое запиливание - "Ласточкин хвост".
Болгаркой не всегда точно получалось и приходилось подшлифовывать. Как только купили станок (Лебедянский) скорость , а главное точность реза, возросли многократно. Возможно , существует погрешность в настройке Вашего ,Сергей , станка, может быть использовать лазерную разметку (указку) ?
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Пт 3 Ноябрь 2006, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
лазерную указку шорошо применить для раскойки прямых изделий, а в данном случае у меня приходиться пилить "Г"образную деталь. Хочется отпилить ее сразу целиком. В данном случае портал этого камина состоит из 3х деталей.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2006, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думал про резы , при изготовлении трёх основных деталей , указанные на фото.
Лазерная указка - транспортир. Наверное главное , при замковом креплении, это угол отреза.
