Владимир!
Ср 16 Октябрь 2013, 13:55
Добрый день Уважаемые печники !!! Подвёл дом под крышу пришла пора планировать ставить печь. Я делетант в этом дел, но печь планирую класть своими силами по двум причинам, 1я причина стара как мир это финансовые ограничения, а 2я ооочень хочется своими руками, особенно после прибывание n-го количесва времени на этом сайте и сайте Ув. И.В Кузнецова (затягивает с головой).
Исходя из планировки дома и размера фундамента мой выбор пал на ОВИК ЗК11, Начав по тихоньку изучать теорию и разбираться в порядовки данной печи я понял что без вопросов (возможно глупых) не обойтись по причине отсутствия опыта в данном вопросе. А раз всё равно придётся беспокоить профессионалов и надеятся на их помощь и настовления на путь истинный, то начать нверно надо с того правильную ли печь я выбрал для своего дома? Возможно Вы посоетуете что-то другое более походящее.....интересует именно печь с камином со стороны гостинной (высотоа потолков 2 5метра)
Зарннее спасибо !! С большим уважением к вашему труду
51.96 КБ |
671 раз(а) |
Владимир!
Ср 16 Октябрь 2013, 14:07
Ср 16 Октябрь 2013, 14:16
даже здесь передняя часть при топке печи не обеспечит нармального нагрева вашей гостинной.Камин можно не учитывать ибо он греет пока горит.
К тому же есть еще спаленка внизу слева не обогреваемая.Если у вас там предусмотрены батареи под каждым окном то это совсем другое дело,тогда подойдет любая с камином. А лучше просто камин.
Если печь-основной источник тепла то придеться подумать. Место вроде верное выбрано. тока печь с плитой неслабо оттянет тепло при топке потребуя больше дров., При топке много тепла выйдет наружу из-за нагрева плиты.И хоть это вроде нестрашно-тепло то не на улицу уходит-но вам то кирпич надо нагреть (а не кухонное помещение и так никогда не обделенное теплом) чтоб он набрал тепла и долго его отдавал в помещения.
Сделайте каминопечь и радуйтесь.А кухаварьте на газ.плите.
(каминопечь -это типа отопительная печь но внешене сделанная под камин с большой каминной дверкой со стеклом.-тут таких фоток навалом.)
Владимир!
Ср 16 Октябрь 2013, 14:26
Забыл уточнить, дом летнего проживания + выходные зимой, дом каркасник с утеплением бадальтовой ватой (стены 175 мм, полы 200 мм) впринципи должен хорошо держать тепло
PS Пытаюсь скинуть проект дома в скетче...не даёть
Владимир!
Ср 16 Октябрь 2013, 14:32
Вот и само творение на данной стадии
119.87 КБ |
632 раз(а) |
Vova-U
Ср 16 Октябрь 2013, 14:42
Владимир! писал(а): |
Подвёл дом под крышу пришла пора планировать ставить печь. |
В этом главная проблема, планировать печь нужно было на этапе проектирования
Теперь у Вас спальни по холодным углам, одной печки мало
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Ср 16 Октябрь 2013, 15:20
PS Пытаюсь скинуть проект дома в скетче...не даёть  |
Добавьте по наружке "мокрый фасад"(http://homemasters.ru/articles/mokryi-fasad.html) сантиметров 10, и ваш дом вытянет любая печь,даже зимой.
Ср 16 Октябрь 2013, 18:09
...Подвёл дом под крышу пришла пора планировать ставить печь... начать нверно надо с того правильную ли печь я выбрал для своего дома? Возможно Вы посоетуете что-то другое более походящее... |
Да Вы дом неверно выбрали , он не под отопление печью , вернее не одной печью..., или печью с регистром ГВС.
С чисто печным отоплением проекты ПМЖ здесь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341
УСПЕХОВ!!!
Владимир!
Ср 16 Октябрь 2013, 20:21
Vova-U писал(а): |
Теперь у Вас спальни по холодным углам, одной печки мало |
Вы правы, отмотай всё назад, я бы заложил в проект более широкий фундамент под печь. Теперь естественно исхожу из того что есть.
Электро-калориферы тоже планирую ставить как на первом этаже так и на втором,надеюсь хватит, с учётом что дом сезонного проживания.
Игорь 2
Ср 16 Октябрь 2013, 22:31
Если место под печь уже не изменить, то мало что можно сделать. Так бы Вам там поставить печку 1,5х1,5 с кассетой в зал, сместив её туда, а готовку на газу.
А так, стройте, что влезет, только зимой в морозы не обольщайтесь - комфорта не будет, не хватит Вам суток, чтобы прогреть вымерзший дом.... Зимой ночевать на кухне будете.
Игорь 2
Ср 16 Октябрь 2013, 22:35
И ещё, при всём моём уважении к Кузнецову, ОВИК ЗК 11 - очень странная печь - кирпича много, а толку мало. ИМХО.
Владимир!
Чт 17 Октябрь 2013, 16:21
Игорь 2
Чт 17 Октябрь 2013, 17:43
Ещё очень приглянулась вот эта печь http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=13022. Правда не совсем понял автор этой печи ИВ Кузнецов или Александр Шалагин к кому следует обратится (чтобы это было тактично по отношению к автору) |
Вот Вам такая печь и нужна. Сместить её "морду немного в сторону гостиной. Конкретно эту печь строил кто? К тому и обращайтесь.
Игорь 2
Чт 17 Октябрь 2013, 17:46
А со стороны камина поставить кассету и выход конвекционного потока в гостиную. Может там так и сделано - по этой фотке не видно. Может там вообще нормальная печь организована?
