 Укладка варочной плиты на базальтовый картон Следующая тема
Yuriy
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня всем!
В новой печи столкнулся с эффектом распирания плитой угловых кирпичей топки. Произошло из за перегрузка наложенными сверху на плиту кирпичами (2,5 слоя для отжига плиты) . Пошла трещина по боковой стене. Пробовал ли кто класть плиты на базальтовый картон (10 мм) Или использует другие современные материалы? Плита длинная 1,5 410х7410 + 410х350. Составных из трех частей не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А при чем тут базкартон?
Вы зазор между ребрами жёсткости снизу на плите до кирпичей сколько делали? и делали ли вообще?
Скорее - плиту просто "зажали" кирпичами, вот она, нагревшись, и пододвинула их Sad
Нагружать плиту более чем в один слой кирпича не следовало...
А фотик сломан?
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2013, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
все дело в зазоре, или его отсутствии
печи, камины,
Михаил Горелько
Yuriy
СообщениеДобавлено: Ср 16 Октябрь 2013, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос с базкартоном возник из за желания получить герметизацию периметра плиты. Чтобы не было подсоса лишнего воздуха, ну и обратного выброса при окончании топки. Как герметизируете Вы ?
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Yuriy А вы на что плиту поожили,прото на глину?
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита кладется на песчаную подушку.В кирпичах выпиливается паз с местом длч расширения плиты.Слой3-4мм.И плита спокойно ходить будет и не рвать кладку.
Fill07
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суперсил 10ка в два слоя
