 Как пройти СИП панель? Следующая тема
Арсений 10RU
Регион: РК
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравствуйте. Камин Мета-Ангара, дымоход Вулкан нержавейка. Дом выполнен из СИП панелей, в том числе и крыша. Вопрос: как выполнить проход сэндвича через панель крыши по пожарной безопасности? Спасибо.
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А СИП панель это чё? Confused
Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Два слоя ОСБ, между пенополистирол.
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Издеваетесь,да? ОСБ какую-то придумали. Confused
Fill07
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реально неплохая американоканадаская технология, дом-термос. Есть вообще энергопассивные. Все объекты в АРКТИКЕАНТАРКТИКЕ по ней построены.
В таком доме делал печь. Немного не расчтали по мощности. В печи хлебная камера - использовать практически невозможно - что бы камеру вывести на режим например для выпечки, приходится в доме устривать баню.
А что касается проходки - то короб из суперизола 40ки в два слоя между ними воздушный зазор. Проверенно.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Извиняюсь, ОСП(отделочно-строительная плита)," а-ля" ДСП( древесно-стружечная), но на натуральном связующем( смолы и всё такое). Проблема в проходке трубы-ПЕНОПОЛИСТИРОЛ. Surprised
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Пт 18 Октябрь 2013, 07:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.fdpm.ru/osb.htm
